Zip r -覆盖层(6.6)下楼板框架,墩台基础
克里斯·雷德蒙|发布一般的问题在
你好,
我正在码头上扩建16×20,因为既不需要地下室,也不需要爬行空间。我想用高密度纤维素填充9.5″层的框架舱,然后应用r - Zip包覆。我住在NH,夏天不用空调。你认为R拉链包1″泡沫就够了吗?我知道它将有助于热桥,但我应该担心冷凝,因为它只有1″而不是2泡沫?我很欣赏你的想法。
克里斯
    克里斯,
    我的直觉告诉我你会没事的。没有太多的外部蒸汽驱动通过大多数地板组件,因为普通的下层地板是一个蒸汽缓速器。
    也就是说,您将以一种产品制造商不支持的方式使用Zip-R保护层——从技术上讲,这是违反代码的。(如果这对你来说很重要……)
  2. 斯蒂芬·E||#3
    使用桥墩基础并不否定使用周边绝缘。这条裙子不会是结构性的,但会以较低的成本解决一系列绝缘问题。地面本身保持着较高的温度。因此,将r10密封在周边可以看到更好的结果,试图在地板下直接隔热负温度。使用周边的绝缘,你也可以绝缘之间的地板托梁以及。
    马尔科姆·泰勒||#4
    斯蒂芬,
    实际上,你最终得到的是一个构造糟糕的爬行空间。裙子几乎总是让害虫爬到房子下面去。你现在没有通风系统来处理地面的湿气,所以土壤需要一个蒸汽屏障——除非你打算调整空间,一些通风设备或热源。这个区域也被隐藏起来,所以你看不见什么恶作剧正在发生。
    对我来说,这是一个非此即彼的情况。一个建造良好的爬行空间或一个开放的码头基础。
  4. 斯蒂芬·E||#5
    适当的坡度与使用砾石水不应该是一个问题。至于害虫,重要的是你的裙摆是用什么做的。你可以使用水泥板与泡沫/岩棉和绿色板沉入砾石,这是很好的绝缘和抗虫害。如果你要说这个还是弱的,那么你不得不说外墙结构也是弱的。我并不是说这是完美的,但可以适用于某些价格点。
    我见过的最好的基础系统是弗兰克·劳埃德·赖特的耐久性基础,但对于价格点码头工作最好。
  5. 克里斯·雷德蒙||#6
    伙计们,非常感谢你们的想法。马丁,代码对我来说很重要,但在这种情况下,我觉得这和在框架下安装胶合板没什么不同,所以我想我还是试试吧。斯蒂芬和马尔科姆,我很欣赏你们的隔热设计以及它带来的变化,但我希望能在这里存放皮划艇,这样我就不会那么封闭了。
    马尔科姆·泰勒||# 7
    斯蒂芬,
    撇开实际问题不谈,一旦你封闭了你的建筑的底部,你就创造了建筑规范所定义的crawlspace,以及所有相关的蒸汽屏障、自然或机械通风等要求。裙子没有折衷的办法。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
