带有波纹壁扫描的邮政编码,需要间隙或毛茸茸?
Bernard Lam|Posted inGreen Building Techniqueson
我在这里搜索并看到了一篇关于在岩盘绝缘上使用波纹金属壁板的帖子,据说不需要降雨缝隙,因为排水平面已经存在。
在拉链壁系统上,瓦楞金属(垂直或水平)仍然是正确的吗?
如果是这样,可以将壁板(金属)拧到螺柱上并直接没有毛茸茸的条带?即构架/空腔绝缘(R19) - Zip R5壁护套 - 垂直瓦楞金属壁板。
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
伯纳德,
答案取决于两个因素。
1.如果瓦楞金属面板以壁板的形式出售,则必须根据壁板制造商提供的安装说明安装壁板。
2.如果您使用通常以屋顶出售的金属面板,则面板排水的能力取决于波纹的配置。老式的“正弦波”屋顶面板很好地排出。较新的金属屋面类型具有宽平面面板,只有微小的波纹,因此它们也不会耗尽。
Make sure you've thought through how your window flashing will integrate with your choice of siding.
谢谢马丁,
壁板将与屋顶中使用的7/8“波纹”相同。
我仍然需要在拉链墙上的雨缘缝隙和或毛茸茸的条吗?
在窗户闪烁的方面 - 我在考虑这一点:
//m.etiketa4.com/community/forum/general-questions/101323/metal-siding-window-head-flashing-detail
画的第一篇文章但没有J channel piece. I assume its only there for aesthetics but acts as a water collector and channels it to the sides. I imagined that I just have to seal the windows to the sheathing well with straight flash (top and sides) with a flex wrap sill
https://www.bridgersteel.com/steel-panel/crugated-metal-frofing
伯纳德,
It looks like you are on the right track. That type of metal panel has corrugations that will drain well, so you don't need an additional rainscreen gap. The the Q&A thread you linked to has good information on flashing details -- how to do it right, and how it's possible to screw things up.
这也令人鼓舞的是,面板制造商将面板作为壁板出售。如果在项目期间出现任何技术问题,则面板制造商应站在使用面板壁板的背后。
伯纳德,
7/8“瓦楞纸面板被我们在卑诗省的建筑代码接受为雨屏。正如马丁所说,它排干了,但是由于它是不可渗透的,因此很重要的是,在底部用穿孔的闪光换成通常使用的底座很重要闪烁,以便进行一些空气运动和干燥。
在开口周围,通常在Jambs and Till上使用一条延伸腿的U形闪烁。在头部,用倾斜的滴头闪烁的L效果很好。确保在此闪烁中加入末端,以阻止水在壁板面板后面。
我在项目上使用了很多波纹的galvalum,在与木匠蚂蚁,频繁的季节性维护和霉菌作斗争之后,我几年前用它代替了自己的房子里的大部分Ceder壁板。这是一个很好的决定。
