我那辆1720殖民地式的垂直木板护套上的R12拉链
reiniken|上传一般的问题在
你好,GBA,
不幸的是,我在博客上并没有遇到很多像我这样的家庭的例子,我希望有人能提出他们的意见,告诉我我的方向是正确的,还是我完全疯了。
我有一套独特的1720(年,不是平方英尺)2层殖民地(气候区5 - MA),在一阵阵风决定把一些大松树吹倒在我的屋顶上后,它正在经历一次计划外的修复。房子是木结构结构(零墙钉),位于300年历史的石头基础(地下室)之上,这使得窗台仅高出地面几英寸。框架是封闭在垂直宽板(18-29″宽)5/4护套。外墙由这种木板覆盖,30磅焦油纸,1″箔(两面)聚iso硬质泡沫,捆扎和雪松瓦组成。在护套的内侧完全没有螺柱框架,这意味着唯一的墙壁绝缘是70年代末安装的1″polyiso,以及阁楼上5″的松散填充矿棉。在没有任何供暖或制冷的情况下,当室外温度为55度或更高时,室内温度通常会降低10-20度(室外温度为96度时,室内温度最高记录为79度),当温度低于冰点至0度时,室内温度记录为31度(监测超过两个24个月)。玻里索不是用胶带固定的,只是用带子固定住,在许多地方,它与地面完全接触。值得注意的是,护套的外部看起来和内部一样好,没有腐烂。房子有人住的时候,我大概。1250加仑油(10月至3月)。 The interior side of the sheathing only had 3/8″ lath and 1/2″ of horsehair attached directly to the sheathing.
现在,我正在抛弃油/脚板加热,取而代之的是一个迷你分割系统,需要重新考虑墙壁系统。我的计划是保持原来的木板护套原样,再用真正的30磅沥青纸包一遍,只是因为它在过去的40年里一直有效,我看不出有任何理由我应该用别的东西。最重要的是,我计划安装Zip R-12护套(J卷搭接胶带接缝,液体闪光暴露穿透,弯曲铝闪光在门槛),纯粹是为了便于安装与泡沫附着。在此之上,1×4在EWP隔板壁板下面的垂直捆扎。粗糙的窗/门开口将框与研华3/4″(窗台在5度斜坡)和完全液体闪光,没有弹性胶带。在木板护套内部,我将填充木材框架2×6螺柱,间隔24″oc,并填充螺柱湾岩棉R23 Comfortbatts。2x的位置实际上与护套的距离为0.5 -1″。最后,2x螺栓将覆盖1/2薄板石。屋顶是一个冷屋顶,将有岩棉R-23 Comfortbatts在地板托梁腔,3/4胶合板在它上面,另外7″岩棉R30 Comfortbatts坐在胶合板地板上,为+/- r50左右。出于某种原因,我就是不喜欢喷泡沫这个主意。
我是一个受过大学教育的文员,而不是一个房屋建造者,所以我的大部分计划/想法都来自于看了好几个小时的视频(我感觉眼睛在转),来自Fine Homebuilding, Matt Risinger等,以及Martin Holladay的文章。我很抱歉我的第一篇文章太长了,但我希望比我更有经验的人能提出他们的意见(最好是负面反馈!),让我知道我是否应该放下锤子,回到计算器上。感谢你花时间阅读这篇文章。
对
  1. 布莱恩Coplin||# 1
    在阁楼地板上吹纤维素比矿物纤维更便宜,而且仍然可以自己动手(如果你打算自己做的话)。
    1" polyiso怎么了?也许我误解了新的堆栈。Zip r会越过polyiso吗?
    1. reiniken||# 3
      你好布莱恩,
      谢谢你的建议。1英寸的薄利索就要扔进垃圾箱了。
      1. 布莱恩Coplin||# 6
        如果你不打算重复使用1英寸的polyiso,可以考虑在当地的Craigslist“免费”列表上登个广告。我列出了大约一年前我在四季房剩下的一些eps,大约一个小时内就被抢购一空。这些都是大块的,也不是整张的。
    布莱恩Pontolilo||#2
    嗨,瑞安。
    我看不出你的计划有什么问题。像布莱恩一样,我认为纤维素是墙壁(密集包装)和阁楼(吹进来)的更好选择。它的环境足迹比矿物棉小得多;它将更容易填补鞘和螺柱墙之间的空间太。
    我不知道你为什么要在阁楼上安装胶合板(也许是为了一个行走的表面),但无论如何,在你安装阁楼隔热材料之前,请确保从上方密封天花板。这篇文章将让你对这项工作有一个很好的了解:如何为阁楼地板隔热
    1. reiniken||# 4
      你好布莱恩,
      谢谢你关于纤维素的想法/建议,就像Bryan提到的那样。我确实有一些经验使用这两个在过去,但我落后于进度和矿物羊毛蝙蝠只是一个更快的安装为我在这个应用程序。至于阁楼,将安装新的屋顶甲板和新拱腹,所以一切都将正确地密封。由于阁楼上有(3)个迷你分体式空气处理器(三菱型号:pea - a24aa7),我认为有一个坚实的地板底座走路是明智的,而不是猜测我是否会落在托梁上。我想将来我对阁楼进行例行检查时,舒适蝙蝠会更容易移动。之前,阁楼在托梁上铺设了1x12x16的船贴地板,封闭了松散的填充物。谢谢你的文章链接。我现在就去看看!
    阿尔卑斯山脉||# 5
    在没有空调的阁楼里安装空气处理机,对舒适度和效率都不是一个好主意。你可能会损失1吨的安装容量。
    如果你一定要把它们放在那里,可以考虑采用一种混合隔热方法(见下文),绝缘椽子,使阁楼没有通风。
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-100-hybrid-assemblies
    这可以让你使用存储空间,你不需要更换现有的木板地板。
    你做了很多绝缘和空气密封工作,我会重新计算你的热负荷。绝缘升级后,你的地方不可能需要3倍24kbtu的空气处理机。
    1. reiniken||# 7
      嗨,阿尔卑斯山脉,
      谢谢你的建议。你是对的,3x 24kbtu的空气处理器太多了。我只使用了特定的模型,以参考类型的盒式空气处理器,将在阁楼。实际安装需要(2)9K单元和(1)14k单元。阁楼上现有的木板地板已经没有了,只有裸露的木材和从山脊到一楼的露天空间。由于它是木结构(开放式平面图),空气处理机只能在一楼的地下室和二楼的阁楼。这消除了墙壁内的任何管道。我知道这可能不是理想的方法,但我需要空间。
      感谢您提供混合动力总成的链接。我的第一个计划实际上是用SIPS面板覆盖屋顶,但当我看到安装的价格时,我的嘴撞到了地板上。我的第二个计划是错开三层2英寸的陶氏超级凝灰岩- r,但我真的不喜欢它。我的第三个计划是不要惹是生非,就像过去300年一样顺其自然。阁楼由8x6椽子组成,间隔6-8',每个椽子上有(5)3x5檩条,顶部有宽(12-18“)5/4垂直木板甲板,没有任何山脊。如果这是一个传统的框架结构,我会考虑整天喷洒泡沫,但对我来说,在这个应用程序上,它似乎太冒险了。
      你认为在椽子之间安装6英寸的刚性泡沫,在刚性泡沫和甲板底面之间从拱腹到屋脊有1-2英寸的气隙如何?至少我可以在将来把它移开,而不用把它粘在木头上。外部屋顶将是格雷斯薄膜上的建筑瓦,覆盖整个屋顶,1/2英寸胶合板钉在300年历史的木板甲板上。
        阿尔卑斯山脉||# 9
        如果你想把阁楼用作储藏室/起居空间,或者如果你把空气处理器/管道放在那里,那么唯一值得隔离椽子的时间是值得的。
        在阁楼地板上吹隔热是便宜的方式,但你必须为管道单元波纹管找到一个位置。它们很薄,你可以把它们安装在中央走廊的天花板上或浴室的天花板上。大多数中间静态单元也可以垂直安装,所以你可以很容易地安装在衣柜的后面。弄清楚这一点并不难,比绝缘椽子要省事得多。
        说了这么多,我从来不喜欢空荡荡的阁楼空间(我是在曾经是我家阁楼的空间里打这封信的)。这看起来太浪费空间了。你的设置面临的挑战是你有檩条,这意味着没有办法从拱背到山脊,除非你在现有的甲板上安装2x4的平面,并在上面放一层胶合板。如果你能做到这一点,你现在就可以使用蓬松的绝缘材料,这非常便宜。如果间距不标准,你可能会遇到问题。如果你想要更多的R值,你也可以系上檩条来增加额外的深度,或者在上面加一层内层刚性。内部刚性实际上是一个很好的方法,因为它为你的椽子提供了一个热休息,也可以是你的主要空气屏障。
        在椽子之间进行切割和修补通常是浪费时间和金钱。由于椽子的热桥接作用,整个组件的R值仅略高于蝙蝠。
        我理解对SPF的担忧,但很多时候,随着木材尺寸的增加和间距的不均匀,SPF只是更简单。如果你知道如何给屋顶通风,那么使用开放式泡沫喷雾是个不错的选择。它便宜得多,但不像封闭式电池,它可以很容易地在路上拆卸。
    Dana多赛特||# 8
    “我的计划是保持原来的木板护套原样,再用30磅重的沥青纸包一遍,因为它在过去的40年里一直有效,我看不出有任何理由我应该用别的东西。”
    而不是#30毛毡,一个完全粘附的WRB,如Vycor或Blueskin是一个heluva很多比R12 ZIP-R便宜,而且可能更紧,因为详细说明ZIP-R的顶部和底部边缘的气密界面的原始结构将是困难的。(从空气密封的角度来看,可以把完全粘合的WRB想象成一卷4英尺宽的家用胶带。)
    在马萨诸塞州,有多家回收屋顶聚碳酸酯的供应商,每R的价格比中密度玻璃纤维棒更便宜。(弗雷明汉的绝缘仓库/全国泡沫是最大的,但伍斯特的绿色绝缘集团很有竞争力。这两家公司也都销售工厂生产的新泡沫塑料,价格比回收产品要高,但与经销商的工厂生产的完美产品相比,价格有很大的折扣。还有其他更小的泡沫回收器。)两英寸的纤维面泡沫,接缝用1x4s胶带绑在适当的地方,如果你保持内部胶合板,将满足代码的最小值,但三个仍然是“值得的”。
    地板下托梁之间的R23不符合当前的代码最小值(= R30),但只要它完全填满托梁湾的深度,就可以低至R19。如果你没有对地基进行泡沫密封,那么对地板进行空气密封是非常重要的。全腔填充1.8磅吹制玻璃纤维或3磅纤维素将优于切割和填充蝙蝠,因为密集填充纤维将在安装过程中跟随气流堵塞所有泄漏路径。
    密集包装的纤维素是您的室内侧壁绝缘的最佳选择,因为它将保护护套免受过多的冬季水分积累,通过吸干和重新分配,安全地“分担”水分负荷而不损坏或丧失功能。只要在屋顶上至少有2英寸的聚硅橡胶(新时r11.5左右,二手物品最坏情况下r10左右),即使在墙壁的纤维素深度可能达到7英寸的部分,在护套层也有足够的露点控制,可以跳过内部的蒸汽延迟剂。
    我同意大多数人的看法,对于房子的“建筑升级后”条件来说,三个2吨重的磁带可能是极端过量的。试着估计分帧率并计算u因子,然后运行I=B=R类型的负载计算,以获得99%设计负载的处理:
    //m.etiketa4.com/article/how-to-perform-a-heat-loss-calculation-part-1
    //m.etiketa4.com/article/how-to-perform-a-heat-loss-calculation-part-2(在漏气估计上要大胆而不是保守,特别是在密集包装和/或使用完全粘合的WRB时。)
    https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/ACCA/c6b38bda-2e04-4f93-bd51-7a80525ad936/UploadedImages/Outdoor-Design-Conditions-1.pdf
登录或创建一个账户发布答案。
