区域6墙施工 - 是Zip R护套(R12.6)足够
吉姆花冠|发布了绿色建筑技术在
你好
我正在考虑在喜欢Du Lac Wi(第6区)的新房建立的承包商推荐使用泡沫拉链护套(2“泡沫 - R12.6)和HD BATT。壁为2×6,因此总R值是(20 + 12.6)。在阅读GBA上的文章后,为了计算最小脊泡沫厚度,我担心这是不够的,因为泡沫在极端温度下被评定。但由于拉链泡沫面向墙壁,我不确定内部的露点仍然是一个问题,只要墙壁通过提供III类蒸汽屏障即可。我正在考虑要求承包商回去给我一个引用拉链护套(非绝缘 - 只是OSB)和3“EPS泡沫。您有什么推荐的吗?
我正在考虑的另一个承包商只是使用1“拆卸泡沫和蝙蝠绝缘,也有2×6。没有木头护套。我认为这里的总价值是25.我意识到这不是作为第一承包商推荐的能量改进,但这墙有冷凝/水分问题吗?
谢谢,我很欣赏每个人的角度。
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    吉姆,
    我认为这个线程将在zip-r上提供一些优点和缺点:https://www.greenbuildingadadadvisor.com/community/forum/green-building-techniques/100998/zip-system-r-sheathing.
    GBA上的一些人不喜欢ZIP-R,因为他们觉得泡沫在错误的一面。这可能是一个有效的论点。如果您决定使用外部泡沫,您需要R-11.25。三英寸的eps不会让你在那里,但是2英寸的xps会非常接近。有关更多信息,请参阅本文://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-mimum-thickness-rigid-foam-扫描
