对于新罕布什尔州的第6区来说,这样的墙体设计合适吗?
弗兰克·托提|发布能源效率和耐久性在
1.5/8 "石膏灰胶纸夹板
2.“智能”蒸汽缓凝剂
3.Roxul R-23棉絮
4.Avantix衬板(录音)
5.2英寸X XPS泡沫(带)
6.(艰苦的包装?),
7.3/4“捆扎(?+Coravent SV5产品在墙和窗的顶部和底部)
8.艰苦的隔板站
三个问题我们还不能完全确定是(1)我们勉强符合R11.25绿色施工建议,就缺乏外部的绝缘总数的36%(我们估计约34%,如果我们给一个R = 1后面的空气被困难的板、XPS和R = 5.5的寒冷。(2)型“智能”蒸汽缓速器内部;(3)哈迪包装应该放在墙上的什么地方(我们知道,如果窗户是“外置”的,它应该放在泡沫板的外面,这就是我们目前把它放在那里的地方);(4) XPS的类型-它是薄片的,但也在一个手指连接产品从陶氏,我们不确定这些比较在成本,安装的便捷性和成品的质量。
  1. Stephen Sheehy||#1
    弗兰克:考虑回收泡沫,无论是xps或eps,而不是新的xps。它更便宜,更环保,在新英格兰很容易买到。你可以做3或4英寸的再生泡沫少于2英寸的新。
  2. 布伦丹Albano||#2
    除了节省外部刚性绝缘材料,你能通过使用更便宜的电池(玻璃纤维?纤维素?不确定成本和矿棉相比),然后在外面得到你的全部11.25兰特(或更多)?2.5英寸的XPS或Polyiso或3英寸的EPS可以让你到达那里。
    如果你有完整的R11.25,那么你不需要智能蒸汽缓速器(除非它是由你的当地代码要求)。
    一般建议是尽可能避免使用新的XPS,因为发泡剂比其他泡沫具有更高的全球变暖潜力。当然,任何可回收的泡沫都是很好的,从全球变暖的角度来看,对于新型的硬质绝缘材料,EPS、polyiso和硬质矿棉都是更好的选择。
    你是对的,对于户外窗户来说,抵御风雨的屏障通常是在泡沫的外面。
    马丁Holladay||# 3
    弗兰克,
    我从没听说过Avantix护套。你是想写"先进科技"吗?
    我同意Stephen和Brendan的观点。理想情况下,您应该避免使用XPS。(有关此问题的更多信息,请参见选择硬质泡沫塑料.)
    选择r值至少为R-11.25的硬质泡沫也是很重要的。不要吝啬。
  4. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 4
    如果安装外部泡沫,你可能会考虑使用OSB而不是ZIP面板。我至少会计算出可能节省的成本。
    Dana多赛特||# 5
    正如Martin指出的,在区域6A中,您至少需要外壳的外部R11.25来满足IRC规定。如果是r23而不是r20,那么谨慎的做法是至少把R12换成r23。
    在护墙板应用中,高密度的x型泡沫没有什么优势,但每R所增加的聚合物使其相当不环保。当HFC发热剂从XPS中流出时,标记的R10将慢慢降至R8.4。
    无论是2.5英寸的聚iso(任何密度),还是3英寸的ii型(名义密度1.5磅)EPS,都更有可能有足够的护套- r用于R23空腔填充,而且由于两者都使用相对良性的戊烷吹制,它们对环境的影响显著降低。
    任何类型的再生泡沫都比任何类型的新产品更环保,因为对环境的冲击已经发生了,再使用它只是在成本-效益平衡的“效益”方面占了优势。在新英格兰有多个回收和工厂二手(有瑕疵)泡沫板的供应商。回收纤维表面的2"和3" polyiso屋顶是非常常见和便宜的,通常少于$20/张3" x 4' x 8',低于$15为2",为良好的货物到优秀的形状。一层2”回收商品旁边的护套着一层1”箔面临的东西,惊人的缝合处stud-bay层,和录制的接缝都使它成为一个很好的二次空气屏障少花很多钱比x类型XPS的不足2”。
    有时,来自小型回收商的零星物品会出现在克雷格列表上,还有一些较大的供应商:
    https://nh.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    请注意,有些屋顶泡沫是用锥形材料制造的,目的是促进平屋顶的排水。在你的应用程序中,你想要平坦的材料,在它的名义厚度尺寸的1/8英寸内,片对片,边对边。
