7-8区大教堂天花板绝缘
MedicineMan4040|发布了一般的问题在
阿拉斯加州荷马/第7区。
教堂的天花板。
金钱不是一个对象。
我想要最暖和的天花板。
从外面往里看,金属屋顶,木质甲板,10英寸的密闭泡沫在10″椽内。
然后用1英寸的泡沫板与椽子成90度角。
然后是纯朴的雪松或类似的东西。
如果我能把木板直接喷到金属上就更好了。
谢谢你的网站。我连个狗窝都不会建。这里的知识体系至少可以说是有点压倒性的!
    里克•埃文斯||#1
    药的人,
    这个上限的有效R值约为R-56。在这样寒冷的气候里,我想要一个暖和一点的屋顶。
    此外,喷雾泡沫包装了一个巨大的环境冲击,除非你使用泡沫与新的发泡剂。
    我绝对不会直接喷到金属屋顶上。如果你这样做了,它将是极其昂贵的移除或修复它,因为2#泡沫本质上是胶水。
    考虑一个平但高的天花板,后跟桁架抬高。吹进30英寸的纤维素,得到100兰特,而价格只是喷射泡沫大教堂天花板的一小部分。
    Brian Pontolilo||#2
    嗨药的人,
    我同意里克所说的一切。如果你选择绝缘的屋顶线,有很多选择来减少喷雾泡沫。你读过这个吗?如何建造隔热的大教堂天花板
  3. MedicineMan4040||#3
    Rick, Brian谢谢你的建议。
    请给我一个从外面到里面的图层(或从里面到外面),这样我就能在脑海里想象这个画面了。
    瑞克,你在那个环境中提到的那个想要暖升的屋顶--- Vamer /高于R-56?
    链接的文章。是的,我已经读过两遍了(记住非建筑者,非建筑科学专业的人),而且肯定还会再读几遍。
    在这一点上,我还没有就密封的“热”屋顶和通风的屋顶达成共识。
    在山上的一个小木屋里,有一些暴露在外的红木大梁构成了椽子,我在椽子之间安装了6英寸长的发泡聚苯乙烯/泡沫板。90英尺高,大椽子上是雪松木。泡沫的末端距离屋顶甲板2-2.5英寸。檐口有通风格栅,靠近外墙顶部。在屋顶的脊线处有一个通风口贯穿整个屋顶。
    即使在美国东南部,我们也看到了零下32华氏度(海拔高度),但丙烷输送人员说,我使用的丙烷比山上的任何人都少。机舱的侧面也是6个泡沫板,采用“干燥”系统。天花板隔热和屋顶隔热已经安装了15年以上,从来没有问题。也许我应该效仿我们在阿拉斯加建养老院时的做法(除了下次我想要地板辐射供暖:)
    再次感谢你的建议。要学的东西太多了!
    罗伯特。
    Dana多赛特||#4
    >“从外面往里看,金属屋顶,木质甲板,10英寸的封闭泡沫泡沫在10″椽。”
    10英寸的闭孔泡沫将是它的主要问题之一。闭孔泡沫(甚至HFO发泡泡沫)是当今常用的最不环保的绝缘材料之一,也是最昂贵的$/R方法之一。
    对于绿色高r组件,纤维素是一个更好的适合,甚至一个R100纤维素屋顶将花费相当少的r60 - r70左右闭孔泡沫。
    最温暖的天花板可能是R75+纤维素在~20"-22"深开网或i -桁架椽,如果隔热在屋顶组件,或R90-R100在阁楼地板通风阁楼(首选)。除此之外,舒适度并没有太大改善,成本也不一定是合理的。见表2 p10:
    https://www.buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1005_High%20R-Value_Walls_Case_Study.pdf
    使用22英寸的桁架椽,顶部的弦可以用作通风屋顶甲板的间隔物,使用半英寸的中密度纤维板或CDX作为纤维素的外部侧空气屏障。在区域7+中,值得使用6mil聚乙烯蒸汽屏障作为天花板石膏和隔热层之间的空气屏障,即使有通风的大教堂天花板,并保持该层的渗透到绝对最小。用OSB覆盖椽子的底部,并安装2x4s垂直于OSB下的椽子作为电力的公用设施,将天花板石膏挂在2x4s上,这并不疯狂。
    如果有通风的阁楼,顶底到脊的通风占总通风面积的60%,在28-32英寸的纤维素下面有一个内部的侧蒸汽屏障。一定要设计托梁,使其能够承受纤维素的重压,每平方英尺增加大约5磅。那里的电力工程也有服务追踪方法。
    任何通风的屋顶甲板方法不仅保持屋顶甲板干燥,它也保持屋顶甲板凉爽,减轻冰坝问题(不是它曾经下雪在荷马AK:-))
  5. MedicineMan4040||# 5
    强力包装的回复和更多的接受和研究!!
    非常感谢你提供的信息。
    荷马.....下雪了不过都比不上惠蒂尔和瓦尔迪兹。
    具有讽刺意味的是,1月/ 2月的一天比荷马还要暖和
    我的家在Roan山TN....家里当然有海洋来缓冲温度
    而罗安没有(我们实际上比罗安山的村庄高2000英尺)。
    哦,看到回复后我不得不谷歌truss-rafter:)
    Dana多赛特||#6
    >“…我不得不谷歌桁架椽:)”
    我也在谷歌上搜索了一下,但并没有立即找到合适的图片。我说的是开放式桁架(通常用于大跨度楼板搁栅),如果有必要,它可以处理真正巨大的雪荷载:
    https://www.tra.org.uk/wp-content/uploads/5790f49ba436d.jpg
    或者,在类似的地板应用中使用的i型梁桁架,也通常用于高r通风的大教堂天花板:
    https://s3.amazonaws.com/finehomebuilding.s3.tauntoncloud.com/app/uploads/2016/09/19115917/Rafter3-700x695.jpg
    “荷马下雪了.....不过都比不上惠蒂尔和瓦尔迪兹。
    我的家乡泰米尔纳德邦罗安山"
    我知道你说的“阿拉斯加里维埃拉”气候不是很冷是什么意思。我的一个朋友在20世纪80年代和90年代的大部分时间里都住在阿拉斯加,后来搬到明尼苏达州的德卢斯,他的鼻子冻伤了。
    靠近温暖的日本洋流经常会带来大规模的暴风雪,但我不确定这些暴风雪多久会持续到荷马。在阿留申群岛,它可以是雨或雪——第一个冬天我的朋友在那里他和一个朋友有雪几天躲在一个废弃的二战拱屋里,只有有野生马试图踢门在一天或两天雪曾跌至的水平能开门。
