图片信用:所有照片:Martin Holladay
12年前,我写了一篇关于剥落式窗口闪烁的文章。这篇文章,“选择灵活的闪烁,出现在2001年6月的轻建筑杂志(JLC)。
我的文章调查了各种果皮和粘贴产品,包括用丁基粘合剂的产品以及由橡胶沥青制成的产品。作为我研究的一部分,我采访了行业专家,了解更多关于这些材料的优势和弱点。我也接受了与这些产品的工作现场体验的建设者。
回到2001年,我获得了21个品牌剥离闪烁的样本,并进行了后院测试。首先,我建造了一个小木屋“浴缸”。然后我在浴缸中钻了一系列7/16英寸孔,并用果皮样品修补了每个孔。所有样品都被编号。十四个小时后,我用水填充浴缸。
我希望这个后院的测试能告诉我剥落式闪光灯是否真的防水。
那结果是什么?一分钟进入测试中,21个品牌的剥离和棍子的第一个显示出泄漏的迹象。六分钟进入测试中,更多的产品开始泄漏。20分钟后,21种测试产品中的12个泄漏;然后情况稳定。12个漏水产品继续泄漏,而剩下的九种产品似乎保持不畅。45分钟后,我停止了测试。(For the record, the nine tapes that didn’t leak were Sealtight Air Shield, Dur-O-Wall Polytite PolyBarrier, Vycor Plus Self-Adhered Flashing, NEI AC Homeseal Self-Adhesive Membrane, MFM Building Products Sub Seal 40, Protecto Wrap BT20XL Building Tape, Ridglass Kwikwrap, Sandell Presto-Seal, and International Diamond Systems Tape Flashing.)
我与我的JLC编辑讨论了测试的结果,他认为测试不够科学,不能报告。在发表的文章中,我在没有报告单个结果的情况下提到了这个测试:……
9日评论
加热胶带有助于粘合
如果我有一个非常关键的地方,我需要橡胶沥青胶带粘牢,我发现加热到大约120华氏度确实增加了粘结的韧性。所以我有预感,你的试验台至少在几天内看到了明亮的阳光和温暖的温度,磁带“自我修复”了。
在我的另一个经验中,我有一些冷应用的PW BT20XL从OSB做的垂直墙壁上剥落。施药时温度在50华氏度左右。
应使用滚轮来帮助确保木材上的良好密封。
不错的测试添加sifu Martin!
在过去的6 - 7年里,我用几次(只有很少的人)剥皮胶带。
由于各种原因,我必须有机会重新工作一些胶带。(改造,完成旧作品等..)
我可以证明,我用过的都是随着年龄增长而增强的。
如果达到1条条件,几乎不可能从EPDM,Tyvek,铝和最干燥的管道中除去基于EPDM,Tyvek,铝和最干燥的木材的剥离棒。
热 。
看到太阳的所有胶带,面向南方或通过被覆盖的黑色覆盖而升高的南部或临时升高(1年)获得这种神奇的粘性。
所以当凯文指出时,我现在加热(带有低电平的电热,滚动所有的剥离胶带。对于塑料面对明显的原因,它确实可以更好地工作。
另外,
我使用的2个主要带是交叉聚合物面对,既宽松地宽松太快了我的口味。您可以轻松地从4-5岁的大多数+(没有直接晒太阳曝光)“剥离”面向材料,而没有太多的努力,只留下一个不受保护的沥青层。
因此,如果您需要胶带,因为某些原因,请立即将水紧固,加热+卷。
如果不是,那就卷起来,让时间来完成它的工作(假设水和污垢在它们粘在一起之前不会让路)
啊,是的,我会把我的钱放在铝板上的寿命比他们所有使用的廉价塑料面(如果我能在当地找到一些:p)
回应Kevin Dickson和Jin Kazama
凯文和金,
感谢您的意见。我当然同意这些产品需要热量粘合良好。
在我2001年的一篇文章中,我写道:“试图在冰冷的墙上安装一个剥皮粘贴式闪光器是很令人沮丧的。随着温度的下降,橡胶沥青和丁基变得不那么粘了,一些产品在40ºF以下就粘不住. ...闪光灯制造商提供的最低应用温度从10ºF到50ºF…这些建议应该作为指导,而不是保证。安装人员可以通过在使用前将闪光片储存在温暖的位置来提高最低应用温度。”
使用滚轮也是一个好主意。在12岁的文章中,我写道,“许多但不是全部,制造商建议他们的灵活闪光灯应安装钢或硬橡胶J-滚筒 - 相同类型的滚筒用于胶合塑料层压板台面. Many manufacturers’ reps admit that this recommendation is widely ignored, but doing so carries some risk: When it comes to priming and using a roller, the bottom line is that builders who deviate from a manufacturer’s recommendations can’t expect any support from the manufacturer if something goes wrong."
20年测试和30年。
你会保留“浴缸”,然后在20年或30年后报告结果,对吗?
好故事和文章。
对丹尼斯·赫里纳的回应
丹尼斯,
30年代考试的时候,我会76岁。我可能刚刚退休。走着瞧。
SIGA - Wigluv是一个很棒的闪光选择
这是一篇很棒的文章,但市场上的一些产品绝对是可怕的,尤其是在极端温度下。请将SIGA Wigluv加入到您的学习和在更极端的温度下的测试中。SIGA的Wigluv产品宽度可达9英寸(特别是闪光灯),包括4英寸和6英寸。
对托德·柯林斯的回应
托德,
我对Siga Wigluv进行了为期一年的后院测试,并就测试结果写了两篇文章。以下是链接:
后院胶带测试
回到后院磁带测试
想了解更多关于剥皮粘贴式闪光胶带在低温和高温下的问题,请看我的文章,“选择灵活的闪光灯。”
谢谢马丁
我看到后院胶带测试文章 - 谢谢你和很好的工作。还要感谢“灵活闪光灯”链接。也有帮助。
您是否计划对窗口闪烁进行测试?我非常有兴趣学习更多关于液体应用和胶带产品。当提到Siga Wigluv时,我指的是闪烁的窗户。不过,我相信黑色的Wigluv可以用来做屋顶。在紫外线下更好。
再次感谢,托德
对托德·柯林斯的回应
托德,
问:“你是否计划窗口闪烁的任何测试?”
A.本文中提到的几乎所有产品 - 柔性闪烁产品(Peel-And-Stick) - 用作窗口闪烁,由制造商出售。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
