能量书呆子的沉思
具有内置热泵的平衡通风系统
父子团队正在制造新的通风设备 - 一种“魔术盒” - 叫做Cerv
如果要安装CERVER,请确保在您的机械室内留下足够的空间。底部的两个盒子称为“调节模块”。调节模块的下半部分包含压缩机和冷凝器。冷凝器将通过空气加热到内部或耗尽。模块的上半部分包含蒸发器,该蒸发器冷却并将通过的空气冷却并除去以耗尽或递送。
图片信用:图像#1:格雷戈里惠特
伊利诺伊州的一家小型制造公司建Equinox.开发了一种称为调节能量回收呼吸机的新通风设备,或者是Cerv。Build Equinox由工程师,Ty Newell和他的儿子Ben Newell创立。(Ty Newell设计并建造了股票的房子,该房子被描述为GBA文章发表于2011年。)
Cerv是一种平衡的通风系统,包括集成的空气源热泵 - 一种被称为a的设备“魔术盒”由Passivhaus设计师。根据Ty Newell的说法,Build Equinox已售出约50个Cerv单位。
电器只有一个型号;Ty Newell告诉我,“一个尺寸适合所有人”。Cerv与美国销售的任何其他家具不同.:
本文仅适用于GBA总成员
开启免费体验
7点评论
  1. Anders Lewendal.||#1
    c
    好主意。是否可以使用空气源热泵热水器与HRV组合使用,以热量空气并去除陈旧的空气?这样我们也生产国内热水。也许我们甚至可以从HRV排气中捕获20%的余热。我喜欢传感器的想法。
    马丁·霍洛拉||#2
    反应Anders Lewendal
    安德斯,
    大多数热泵热水器在美国销售在美国。不能用来“温暖空气”;这些水加热器冷却热泵热水器所在的房间内的空气。
    日本“ECO可爱”热泵热水器是分体式热水器;当这些单位在美国可用时,可以使用热泵热水器进行有限的空间加热。有关更多信息,请参阅分流系统热泵热水器。
  3. 娜塔莎里夫斯||#3
    c
    Cerv是否考虑到户外污染物和VOC水平?我不在平衡通风系统或空中交换系统中融化,但我需要尽可能多地学习。作为一个非常新的房主的一个非常新的,有毒的家,我意识到我需要一个平衡的通风系统,以解决室内空气质量。我正在删除家庭内的许多有毒来源,也可以尽可能地弄清楚该系统应该看起来像什么,但我也试图确定我在我的尝试中我不会带来任何不可取的东西。得到污染的空气。我喜欢传感器能够知道系统是否有并且不需要通风到家庭的用户集参数。但是,如果您居住在户外空气质量普遍差的区域,可能是由于各种交通污染物,当地住宅或商业环境中的不良VOC,或者任何其他典型的污染物,其中一个人可能会在家里或其附近遇到在Cerv本身中的某种滤光或机制(或者某种独立单位,如果答案是“否”)会解决这些问题的?如果没有这样的干预,这意味着Cerv会因为污染的室外空气的潜在摄取而被设置为检测和移除,特别是如果传感器设定为较低的阈值水平?
    1. 删除了||#6
      “[删除]”
  4. Ethan;气候区5A;〜6000HDD||#4
    昂贵的?
    Maybe I'm in the wrong market, or talking to the wrong people but when I read " It’s fairly expensive — the installed cost is about $7,000 to $9,000" I have to wonder... what's going on when I just got a quote for an installed Carrier+ERV for almost $30,000???
    1. 蒂姆麦卡锡||#7
      许多,不是全部,被动或近无源房屋性能设计师正在寻求设备,以帮助支付昂贵的窗户。此外,这些房屋很小,所以7-9隆重可能非常接近30个大载体的成本比例。
    马丁·霍洛拉||#5
    对ethan t的回应
    ethan,
    很公平。许多房主会乐于为Cerv提供的所有功能花费7,000至9,000美元。
    也就是说,美国的大多数家庭需要一个加热系统,其具有比Cerv可以提供更多的输出。您的30,000美元的载体热泵加入erv将提供通风,空间加热和空调 - 比Cerv可以为所有人提供更多的特征,而不是最小的房屋。
登录或成为发表评论的成员。
有关的
