热泵不仅可以用于加热房屋,还可以用来加热家庭水。事实上,热泵热水器是最高效的热水器今天在市场上。
热泵热水器的一个有趣之处在于它的多功能性。在炎热的气候下,最好将热泵放置在室内。这样,它就会从房子里抽出热量来加热水。然而,在寒冷的气候下,最好将热泵放置在车库或使用管道,以便从外部吸收空气。这样它就不会从房子里偷走任何热量。
因为我住的地方气候较冷,所以我决定把热泵热水器放在室内,用管道连接到室外。这让我可以两全其美。热量是从外部吸收的,所以它不会从室内偷走宝贵的热量,但热水的水箱是在室内的;如果有热量从水箱中散发出来,只会使房子更暖和。
我买了一个混合动力热泵热水器。与混合动力车辆相同,能够用汽油或带电电池供电,混合热水器可以用热泵或传统的电加热元件加热水。理想情况下,人们可以选择适当的设置以仅在蓄热模式下运行混合热水器,并且仅在极端情况下利用传统的加热元件,在外部空气过于冷却,对于热泵功能太冷。
Rheem热泵即使在37华氏度也能正常工作。虽然这里确实有气温低于37华氏度的日子,但白天的高温低于37华氏度是相当罕见的。因为热水器有一个50加仑的水箱,所以一天只需要工作几个小时就可以加热水箱中的水。只要温度在37°F以上,每天几个小时,它应该运行良好的热泵设置。话虽如此,有一个后备计划总是好的。
安装热水器
热泵热水器的安装是基本的管道、电气和暖通空调的一体化。第一步是疏通水管。回来的路上当我打开PEX供水系统的时候房子里的线路,我把一条线路从主电源上接下来,在杂物间里形成一个回路,然后变成一个歧管。通过这个总管,我给家里每一个需要热水的设备都安装了PEX。
这个循环对于这个步骤是必要的。我剪断了线圈,把它的一边连着一根柔软的金属线,这根线连着热水器的热水出口。我所在地区的建筑规范不允许将PEX直接连接到热水器上,所以这个18英寸长的柔性金属是必要的。我从另一边跑到一个膨胀罐,然后到一个关闭阀,然后进入柔性金属热水器的冷水入口。
膨胀水箱很重要,因为它为水在加热和冷却时的膨胀和收缩留出了空间。正如我们在讨论热泵,液体的体积和温度直接相关,因此当液体的温度上升时,其体积也是如此。如果没有膨胀罐,供应管线中的水将产生过量的压力,因为它被加热并冷却,并且可以使PEX更快地恶化。
我安装了废物线。在建造上,当我是的时候安装DWV管道对于房子,我在杂物间安装了一个间接废物接收器。间接废物接收器就是一个带有陷阱的开口管道,以确保下水道的气体不会排出。正如你在下面看到的,代码允许浪费线进入开放的管道,只要他们有一个气隙。这确保了无论什么原因,管道充满了水,没有水可以从管道中虹吸出来的废物管。
我总共将三条废线导入受体。第一个是放热水器的排水盘。第二个来自凝析油管线。由于温度的变化,所有的热泵都会产生一定量的凝结水,而热泵热水器的设计目的是捕捉凝结水并将其导向管道。
最后一条废管是温度/压力释放阀。所有现代热水器上都有这个阀门。如果由于某种原因,水箱内的压力或温度过高,阀门就会打开,通过将水引入管道来释放压力。如果没有这个阀门,储罐内的压力可能会非常高以至于它会破裂,滚烫的热水就会释放出来。
安装的下一部分是安装电线。当我为房子布线的时候,我已经把一个30安培的电路连接到杂货间了,所以这只是一个简单的问题,把一些导管连接到盒子上,穿过电线,然后连接电线。
最后一步是安装管道系统。我已经为热水器的进气口和排气口安装了通风口,使用的是同样的通风口我曾经用在ERV上的通风口.现在留下的所有这些都是将一些绝缘柔性管道的一端连接到通风口,另一端连接到热水器上。
这是一系列博客中的一个,详细介绍了由华盛顿州罗伯茨,华盛顿州罗伯茨,华盛顿州的所有者制造商亚光浴。你会发现马特的完整博客,可持续节省,在这里.如果您想遵循项目成本,您可以关注预算工作表在这里.所有照片均由作者提供。
Matt Bath之前的文章:
27日评论
“因为我住的地方气候较冷,所以我决定把热泵热水器放在室内,用管道连接到室外。这让我可以两全其美。热量是从外部吸收的,所以它不会从室内偷走宝贵的热量,但热水的水箱是在室内的;如果有热量从水箱中散发出来,只会让房子更暖和。”
在大多数情况下,这将是一种虚假的经济。使用40F空气的热泵热水器的效率大大低于其铭牌UEF,而且远远低于使用相同室外空气的空间加热热泵所提供的热量。
在更潮湿的“-A”气候区,使用室外空气放弃了大量的潜在冷却热水器将提供在肩季节和冷却季节。如果你的房子需要除湿机或空调来保持舒适,避免“发霉的地下室”气味,一个完全在室内的热泵热水器将承担大部分除湿负荷。在温和的低露点罗伯兹点,西澳大利亚州(4C区),这不是一个问题,但也没有害处。
在教育部考试中心和WSU数据库中有大量关于PNW型热泵热水器配置的效率(包括电网效率)研究,如:
https://neea.org/img/uploads/heat-pump-water-heater-field-study-report.pdf
https://neea.org/our-work/advanced-water-heating-specification
http://www.energy.wsu.edu/Documents/Final%20Report%20-TIP%20302%20-%20DR%20Assessment%20of%20CO2%20HPWH.pdf
http://www.energy.wsu.edu/Documents/Final%20Report%20TIP%20292_Dec%202015.pdf
我也这么想,丹娜。我想不出在任何气候条件下有什么理由向室外排放高温高压水。然而,这令人困惑,因为Rheem自己的文献建议在寒冷的气候中进行外部通风。
我正在寻找同样的水箱,因为你提到的同样的原因。我在6A的寒冷方面,欢迎全年的除湿化。事实上,我计划从我们面向南方开放的2个故事计划的天花板向热/潮湿的空气供应热/潮湿的空气,并将冷却/除湿空气返回到同一空间。由于淋浴主要是在早上的时间拍摄,热泵将全天工作,从我们的南方窗户中加热水。
Dana,关于无条件阁楼的管道入口空气的思考?我们一直在考虑,如果我们得到Rheem HPWH,因为大多数情况下,空气通常应该比外部空气更温暖,如果不是全天候。并观察途径选择 - 或许用管道阻尼器 - 根据季节性因素(我们在气候区3c中的季节性因素,冷排气是否在室内或户外进行指导。
也就是说,除非我们走桑登路线,否则我们是否应该找到一种方法,将安装成本降至最高的1%以下。
你的建议是把你的屋顶作为一个无玻璃的太阳能收集器,这在3摄氏度的气候下基本上是可以的
但是从通风的阁楼和寒冷的空气中汲取空气进入条件空间,将房屋的驾驶空气从房子推出,将室外空气拉入阁楼,这不一定是您想要做的。将冷却器干燥空气耗尽回到阁楼将降低屋顶甲板温度(降低房屋的净明智的冷却负荷),并降低椽子和屋顶甲板的水分含量。
达娜,好点。看起来空气流量可以是165-250 CFM运行时。如果HPWH必须位于那里,则实现对变量的可能依赖性,一般来说,从生活空间中绘制和排出空气更好?除非当然是桑德。
当有人在淋浴时占据了一到二百CFM时,它似乎是合理的,因为它可以用来发泄浴室。在冬季,如果HPWH也用于地板加热,那么如果与Anerv一起使用,它可能足以提供新鲜空气。我会把它发泄到外面。想法?
给浴室通风是可行的,但在4200英热单位/小时的情况下,热泵需要很长时间才能恢复。在2.5加仑/分钟的淋浴和90度的水温上升将使热泵运行超过4个小时。
高压水泵房应该全部通风到/从外部(进气口和排气口),或全部保持在外壳内部。排气和从内部条件调节的空间抽气将驱动大量的渗透。
因此,在寒冷的气氛中,HPWH的选择是从外部拉出冷空气,并大大减少警察,或者使用已经被炉子加热的环境内部空气。虽然似乎后者的选择更好,但我想知道我们如何估计这种情况下的HPWH的实际效率,因为我们本质上是从炉子中窃取热量并将其推入热水罐中。换句话说,如果使用带有3个COP的空气源热泵进行空间加热,并且HPWH具有3个COP 3,HPWH的总体效率是多少?
我与环境非营利合作,管理一个可持续翻新选项的示范房屋,我们最近安装了像本文中的RegeeM HPWH混合单位。我也想知道内部和外部通风之间的差异,因为该装置可以通过任何方式排空。我很乐意能够为访问者提供准确评估差异。在房子里,我们还有一个燃气罐无水加热器,所以我一直在冬天切换到冬天的用途,而且夏天只使用HPWH,这似乎可能是最有效的方式。但是,如果无水笔部队效率为95%,也许恒生率即使在冬季实际上也更有效。但是,我不确定如何计算差异。想法?
因为你有两个,它可能是最有效的使用燃气加热器在冬天和在夏天的热水浴室,正如你描述的。但我们大多数人都不想买两件电器,如果一件就够了。投资回报率非常高。在冬天,当它“偷”了已经被加热的房子的热量时,水浸热泵的绝对效率肯定会下降。但它在今年剩余时间的表现要好得多,总的来说,恕我冒昧,值得投资。一个燃气燃料箱总是只有95%的效率(或明显更少)。
实际上,我对计算冬季炉子“窃取”时,我更感兴趣的是计算HPWH的整体效率。如果HWPH的COP是3.5,例如,炉子的效率为95%,那么HPWH的净效率仍将在95%和350%之间的某个地方(可能约为330%或COP3.3),远高于无罐无线的95%效率。在这种特殊情况下,炉子实际上是具有约3.5的COP的地面源热泵,因此HPWH的净效率仍在3.5范围内。
由于95%的热量来自于熔炉,整个过程的效率不可能比这个更高。
当COP为3.5时,29%的水加热能量来自驱动热泵的电力,71%来自空调空间。因此,与95%效率的燃气热水器相比,hpwhh将是95% x 0.71 = 67.5%
我很确定数学是正确的。如果我漏了什么,请指正。
它的效率低于一个独立的95%的燃气热水器,因为它花费了大量的电力,简单地将热量从空气转移到水。将热量从气体直接转移到水(就像在95%的热水器中那样)跳过了热泵阶段,这意味着29%的损失。
“删除”
兰斯·彼得斯,你是怎么得到29%和71%的选票的?
这是来自惠普的3.5章。1单位的热能来自热泵使用的电力,2.5个单位来自空气中清除的能量。1 / 3.5 = 29%和2.5 / 3.5 = 71%
重新阅读我的评论,它不正确。仅在浪费驾驶热泵的电力被浪费时,惩罚该过程将是准确的。它没有被浪费,它将作为热量进入水。
总效率随后变得复杂,因为大多数电力将进入水中的水。我认为这在使用像标准电气元件油箱这样的电力时,它才能达到100%,但它可能很接近。让我们假设95%只是为了保持简单。
所以如果我们从环境中除去热量,当我们看hph时,假设它的电热效率是95%,那么这个过程的总效率也会是95%,因为炉子的效率也是95%。
你现在得到的是29%的水热量来自电力71%的热量来自天然气。假设你为每BTU支付的电费比燃气多,相对价格将表明你为热水支付的费用比使用直接高效95%的燃气热水器多多少。
我打赌差异非常小,特别是当你在肩部和冷却季节的惠普的除湿和冷却益处时。即使在加拿大的CZ6A寒冷的一面,我仍然认为HPWH听起来像整体胜利的好处。
槊,
你的两个模型都有问题。实际情况要复杂得多,因为你必须想出两种不同燃料的效率之间的转换。例如,一个95%的煤气炉理论上比一个100%的电加热器效率低,等量的煤气和电的成本是非常不同的。如果你考虑的是碳当量而不是成本,你就必须把加工和发电的因素考虑进去。
在Brendan的设想中,用最简单的术语来说,在冬天,热水锅炉从炉子中窃取了理想的室内热量。因此,如果你计算它使用了多少电能,那么这些电能将有效地用于空间加热(与使用燃气热水器相比),要么直接进入水中,要么通过机械损失到环境中变成热量。我不确定是否有一个公式可以得出一个等效的效率数字,因为我认为它取决于热水的使用和供暖需求。我可能是错的,也许这些变量相互抵消了。
特雷弗,我完全同意。以这种方式来看效率并没有涉及太多的细节,有点没有价值,但我认为它至少保持了最初问题的主题,即关于热泵在用燃气供暖的家庭中工作的COP。
比较成本将是最明显的输出,为此你需要考虑每个燃料来源的成本/BTU,这就是为什么我坚持严格的效率,但只在建筑内的效率。从源头上讲,它变得更加复杂,或者说是碳影响。
然后,正如你建议的那样,还有其他东西。电阻水箱的EF它远远小于100%,有效的燃气炉中的管道/风扇有效......必须测试许多情况,以获得准确的“使用过度”计算它当您考虑所涉及的能量小差异时,可能不值得担心。
我尚未在这种情况下看到良好的扩张,所以我决定在数学上裂缝。不可否认,一种非常简单的方法,省略了一大吨的变量,但我感觉更好地通过这个过程思考,并且具有合理的信心,即我至少在球场。如果释放了一项研究,则显示我完全错误,嗯,这就是这些事情的方式!:)
37华氏度怎么算冷?
平均高度比37 f更冷,超过33%的时间,占我的生活......
这都是相对的。但是,当我开始读这句话的时候,我也没想到会是这样。
我正准备安装相同的热水器(实际上是昨天搬到房子里的),在完成安装之前我正在考虑一些细节。
-手册上列出了热水器和膨胀罐之间的“6”热阱,看起来你们没有把它放进去,关于热阱的原因和想法?
- 看起来你把一个胶合板盒放在热水器下面,是为了让它从地板上获得热原因?或让排水盘重力排放到废物受体?
是必要的膨胀罐吗?如果水膨胀或收缩,那么房屋的供水将缓冲它。您是否在供应或可防止水返回房屋供应时的东西?
这是一些区域的代码。为什么我不知道,但它是。我们不在这里,它从来都不是一个问题。
我认为,如果系统中有任何上游止回阀,压力可能会被困在房子里,如果没有膨胀罐,压力就会激增。这给水箱施加了压力。不确定水表是否有止回阀。
许多当地水务公司已经提高了水压,迫使更多的水通过管道。如果输入压力超过80psi左右,就需要一个减压阀。虽然它们不是作为止回阀设计的,但它们确实具有这种效果。任何有PRV(或其他止回阀)的家庭需要在系统的某处有一个膨胀罐。
大约一年半前,我安装了65 Gal Rheem热水器,到目前为止,我对它很满意。我把它留在热泵模式全年,甚至运行一个小的热循环为辐射板。该装置安装在一个无空调的地下室,冬天的温度在40* F左右,所以我将进水口引入到地下室的完工一侧,以提高效率。econet应用程序表示,平板供暖时,每天消耗约7千瓦时,平板关闭时,每天消耗约1-2千瓦时。我知道它不是真的设计或推荐用于空间加热,但这就是为什么我想尝试它,我印象很深刻,尽管它运行相当多的平板加热打开。我绝对推荐这个热水器。
我正计划为我们的大楼购买一个Rheem HPWH,并考虑实施一个类似的设置,使用它为我们的循环辐射系统的循环热水,或可能得到辐射自己的热水器。听说这对你很有效,真是令人鼓舞。想知道这块板有多大,你处在哪个气候带吗?
请记住,HPWH从房子里加热并将其放入水中。加热板坯可能工作,但是你会从房子的其余部分偷走热量。此外,RHEEM中的热泵仅为4200英镑,因此如果板坯对热水器对热泵模式进行了麻烦的需求。
如果有这些的“短”版本,那就太棒了。我不能把任何现有品牌(Rheem, AO Smith, Stiebel Eltron)塞进我的条幅空间,因为最矮的型号超过60英寸高。
马特,那个模型的恢复时间如何?您是否选择了与标准电阻加热器相同的水箱尺寸?
报名 登录
