图片来源:Ema Peter,除非另有说明
图片来源:Ema Peter,除非另有说明 T3采用波纹钢包覆。
图片来源:Ema Peter 在内部,结构木板、横梁和立柱都暴露在外。饰面地板是在钉层压木地板上浇筑的混凝土。 面板长达40英尺重量高达8000磅的混凝土块在场外制造并用卡车运至施工现场。(照片:StructureCraft建筑商) StructureCraft制造了钉子层压板在温尼伯的一家临时商店,用卡车将他们运往明尼阿波利斯组装。它们由2x8组成,顶部覆盖一层OSB。一旦铺设完毕,面板就得到了隔音效果和一层3英寸厚的混凝土面层。(照片:StructureCraft建筑商) 每个面板都贴有标签所以船员们知道它应该在哪里。集成材柱有两层楼高,NLT面板有缺口以适应周围的需要。(照片:StructureCraft建筑商)
明尼阿波利斯市一幢七层的办公楼已经开业,主要由重型木材构件建造。据设计它的建筑师介绍,这是一个多世纪以来美国第一座大型木结构建筑,目前是北美最大的。
这座名为T3的建筑由集成材梁柱和钉层压木材(NLT)建造而成虽然T3使用了一些钢和混凝土-基础,一楼和中央电梯核心是混凝土-大部分的结构是木材。T3是近年来完成或设计的许多大型木结构之一,随着更多的设计师热心于使用木材而不是混凝土和钢为大商业PRO的想法。项目。
开发商是海恩斯,一家总部位于休斯顿的国际房地产公司。T3代表木材、交通和技术,拥有224000平方英尺的建筑面积,12000平方英尺的底层零售空间和10000平方英尺的“租户便利设施”空间,其中包括一个健身中心和100个自行车停车位。
迈克尔·格林建筑与DLR集团共同设计该建筑的公司表示,该建筑旨在补充其所在的北环路仓库区的历史建筑。
它使用了大约3600立方米的木材——1100 NLT面板的尺寸从10英尺到40英尺长不等,包含140万英尺长的2×8软木。据这位建筑师说,建筑中使用的大部分木材来自被山松甲虫杀死的树木。
NLT面板是较便宜的选择
这些木板是由制造商制造和组装的结构工艺该公司表示,NLT建筑比两种可能的替代品——交叉层压木材(CLT)和胶合层压木材(GLT)具有两大优势。这些因素包括高强度、低成本和更短的采购时间。
StructureCraft总部位于不列颠哥伦比亚省的Delta,但这些面板是在温尼伯的一家临时工厂制造的,然后用卡车向南运送几个小时到明尼阿波利斯。根据温尼伯公司网站上的项目描述,集成材柱和梁由一家欧洲供应商运往温尼伯,该供应商已经铣削并准备好用于钢连接件。
这座建筑很快就建成了。StructureCraft说,它的工作人员在9个半星期内就完成了集成材框架和180000平方英尺的NLT面板。这座建筑是用波纹钢覆盖的。
与传统材料相比,木质构件具有一些吸引人的优势。一是体重。StructureCraft表示,T3比同等钢材轻30%,比后张混凝土轻60%。这转化为较小的地基和较低的地震荷载。与钢不同,木质构件不需要任何额外的防火措施,因为会产生炭化保护层。
StructureCraft说,建筑中的木材将吸收大约3200吨碳。相反,水泥是将混凝土粘合在一起的粘合剂,是全球温室气体排放的重要贡献者(约占二氧化碳总排放量的4%,(根据一项估计).
据一篇文章称,木材的使用还以另一种方式降低了成本张贴于建筑杂志. 大多数传统的商业建筑在天花板上使用石膏墙板和隔音砖来伪装钢和混凝土结构,许多人并不觉得这很吸引人。但在T3内部,整个木结构都在展出,省去了室内装修的成本。
“最终产品非常成功,”迈克尔·格林建筑协会的坎迪斯·尼科尔告诉记者建筑学“暴露的NLT的纹理非常漂亮。木材中的小瑕疵和山松甲虫木材颜色的轻微变化只会增加新空间的温暖和特色。”
NLT技术并不新鲜
StructureCraft的结构工程师贾斯汀·布朗(Justin Brown)曾在T3上工作过,他说NLT面板的使用已经很成熟,在20世纪初出现在建筑物中。为了制作一块嵌板,木匠在边缘上排列2个,并将它们钉在一起,这多少有点像木匠用2个木料制作一个组合梁作为承重梁。在这种情况下,工人使用的环柄钉长度为3至3 1/2英寸,直径为0.120至0.142英寸。
面板的长度可以根据设计要求而定,但必须仔细计算钉子尺寸和间距,以及面板之间拼接的位置。布朗说,T3中的面板长40英尺,宽10英尺,重8000磅。面板上覆盖一层15/32英寸厚的OSB,作为隔膜,防止2x8s“像一副牌一样折叠”。
OSB顶部有一层3英寸厚的混凝土,用钢丝网加固,增加了建筑的质量,加上一层隔音层,有助于隔音。
“木材建筑是轻质的,这会减少建筑物的基础和地震荷载,因为惯性较小,”布朗说。“但是,对于木结构建筑,你必须注意声学和振动。给建筑一些质量,例如混凝土顶板,是一种经常被提出的解决方案。这对声学和人们在地板上跳跃时产生的振动有很大帮助。”
布朗说,在场外制造数百块面板需要时间,但一旦进入现场,只需很少的人就可以快速组装组件。他说:“可能有六到八个人把整栋楼扔在一起,这就是所有必要的。”。
每个面板、柱和梁都经过仔细的标记和编目,以便装配人员准确地知道它们各自的去向。(结构工艺)已经放置了许多视频在其网站上发布该项目的写博客关于该项目。)
其他大型木材建筑也在建造中
T3可能是目前最大的大型木材项目,但建筑师今年早些时候报道这项工作将于明年在美国的两座更高的建筑物上开始。
一座是俄勒冈州波特兰市的一座12层混合用途大楼,另一座是纽约市的一座10层住宅楼。在温哥华,英属哥伦比亚大学18层的CLT学生公寓正在建设中,预计明年夏天竣工。
然而,文章说,美国在采用大规模木材建筑方面落后于世界其他地区,欧洲已经拥有六层以上的六栋建筑,挪威拥有160英尺高的塔楼,保持着目前的记录。
美国木材协会的一位区域经理表示,建筑法规在承认重型木材建筑方面进展缓慢,监管机构担心可能发生火灾,这是不公平的。
“大量木材中含有大量可燃物质,”美国木材协会东南部地区经理保罗·科茨(Paul Coats)告诉记者建筑学. “但它有很多优点……大量木材带来的是高耐火性。它是一种实木板。”
T3可能是建筑业的一个突破,但它的所有者并不急于谈论它。GBA要求海因斯提供更多关于该项目的信息,但其公司传播部的马克·克莱格告诉GBA,海因斯不想谈论该建筑。不清楚为什么。
木结构建筑也可以很紧凑
木结构建筑也可用于更小的住宅结构中,当详细说明正确时,将符合被动房屋标准。
在安大略省,David Murakami Wood正在用交叉层压木板建造房屋。本周,他报告了最近鼓风机门测试的结果。在加拿大被动房屋研究所的马尔科姆·艾萨克斯(Malcolm Isaacs)的一项初步测试中,气密性是在50帕斯卡(ach50)下以每小时0.4次换气的速度进行测量的——尽管有一扇无法正常关闭的故障入口门。
在第二轮测试中,伍德报告说在他的博客上,结果要好得多:0.185 ach50。这不到德国被动式空调标准允许的空气泄漏量的三分之一。
伍德引用了他从艾萨克斯那里收到的电子邮件:“我刚刚重新计算了昨天访问的风机门测试结果。我们做得不太差,超压和欠压的总n50气密性为0.185 ACH@50 Pa。据我所知,这所房子是安大略省最气密的建筑……这一结果表明,该建筑的高质量和性能f房屋中使用的所有部件,以及我们每个从事空气密封工作的人所付出的巨大额外努力。PHPP【用于计算能源性能的被动式房屋规划软件包】对总体能源需求的影响非常显著:它将总体比能源使用量从14.6 kWh/m2y(假设0.6 ACH)降至14.6 kWh/m2y至12.5 kWh/m2y。
“作为一名工程师,”艾萨克斯继续说,“我们对这个结果有一个特殊的技术术语:踢屁股。”
(你可以通过Wood的博客系列关注他在GBA的进展沃尔夫岛被动住宅.)
0评论
登录或创建帐户以发布评论。
注册 登录
