图像信用:地球束缚家园和莱迪玛蒂姆静态建筑师
更新:在下面的文本中添加了建模净能源使用的澄清。
基于加利福尼亚州圣克拉拉的地球界家居的老人的David Edwards表示,他的公司已经建造了三个家庭,这些家庭已经获得了建立IT绿色的绿点评级计划的一些最高分数。然而,他补充说,注意到那些项目之一的细节,称为喀麦娜居住,特别值得注意。
位于旧金山湾区半岛镇Cupertino,房子约为2,400平方英尺,包括超过1,200平方英尺的窗户;选址在冬季最大化太阳能增益;电流阵列当前配置为提供5.8 kW;R-23外墙和R-60屋顶与闭孔聚氨酯泡沫绝缘,补充有玻璃纤维绝缘材料;DAIKIN ALTHERMA空气源热泵;六面板太阳能热阵列,为家庭和房产的后院池加热水,这也旨在在夏季时作为散热器;灰尘收集系统灌溉景观;并且,基于鼓风机门测试,在50个压力差的Pascals下每小时气密,每小时气密。(点击这里对于PDF,显示有关设计和能源系统的更多细节。)
缓慢开始跟踪性能
每年,该建筑旨在为热水和饲料电量进行零能量 - 每平方英尺约1.1千瓦时。每年条件空间 - 回到网格中。但是,爱德华兹说,即使建设于2009年9月完成,业主和建筑团队就无法在最近开始跟踪家庭的表现。由于所需的部件变得不可用,必须拉动家用的第一泵;安装了第二个系统,但由制造商召回。性能跟踪最终开始大约两个月前,当安装了Daikin Altherma系统时。“我们在我们出现并巡回号码之前给了它,”爱德华兹说。
该项目降落了绿点评分为268分,LEED为HOMES PLATINUM认证。Edwards补充说,他并不是自由揭示项目的每平方英尺的成本,但确实如此,由于所用材料的细节工作和质量,它很容易超过一个尺寸的房屋内置的两倍加州的标题24码,俗称含量。“Kaneda项目,”他说,“是一个我们从未推动过到目前为止的信封。”
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
