在一天结束的时候,我们渴望在我们最喜欢的椅子或沙发上悠闲地看一本好书或一部电影。通常,人们喜爱的家具是一件装有软垫的座椅,里面塞满了各种“材料”——衬垫、弹簧、木头、织带,上面覆盖着纺织品。
一件高质量的室内装潢可以分解为四个构造部分;框架、弹簧、靠垫和垫子。前三个部件用织物或皮革包裹。
以下是这些组件的可持续替代品。
帧。对于一个长久的生命,任何结构(无论是一个家还是一件家具)都需要框架是岩石般坚固的。寻找无甲醛的,第三方认证的硬木框架,最好是fsc认证的木材,从管理良好的森林中可持续地收获,负责保护濒危物种和老树。硬木提供了紧密的纹理,加强牢固的锚定螺钉,钉,和钉子。一个坚固的、刚性的框架,加上适当的隔断或销钉连接,会让你的沙发寿命更长。
粘合剂。将其视为框架的子组件。确保粘合剂是100%无溶剂、水性的胶水,不会释放挥发性有机化合物(VOCs),这对室内空气质量的影响要小得多,无论是室内装潢商还是业主。
弹簧。这就是舒适部分开始发展的地方;创建座位的支持。通常有两种类型的弹簧支撑系统;八向手动系紧弹簧或标准弯曲弹簧或落脚弹簧。最环保的路线是传统的八向手系弹簧,它允许广泛的运动(左右,上下)和定制的适合提供最舒适,质量和耐久性。此外,由高可回收成分制成的钢卷,并用黄麻绳扎起来,现在是可用的。
这种高质量的过程会增加一些成本,因为这是手工制作的过程,但从长远来看,无论是耐用性还是环境管理都是值得的!对于价格较低的替代方案,考虑标准的方法——两者都是安装和固定在框架上,创建一个坚固的座位(称为座位甲板)。
缓冲垫。达到舒适的下一个步骤是缓冲。座垫位于座甲板的顶部,由弹簧系统支撑;靠垫休息在背部和手臂的作品和座位的顶部。
环保靠垫由天然乳胶泡沫(从橡胶树汁中可持续地提取,然后制成天然泡沫靠垫)和有机棉花和羊毛棉絮包裹在天然羊毛屏障布中,这是天生的阻燃性。羽绒和羽毛可以从可持续管理的有机农场获得。确保洗涤过程也不含化学物质。天然泡沫垫抵抗尘螨,霉菌,霉菌和细菌,耐用,可生物降解,可再生。
一些大胆的制造商正在使用生态替代品,如大豆泡沫、木棉、天然荞麦皮和乳草植物/纤维为基础的产品,这些产品不含过敏原。
织物和皮革。参考一篇关于天然纤维的文章。
减少、再利用、循环利用:一个广阔的领域。另一个方向是使用你现有的作品或复古。这两种方法都不需要使用所有新材料或新资源——它们都遵循减少、再利用和循环利用的原则。挑选二手宝物时,一定要使用安全无毒的清洁剂。更有可能的是,这些部件不会使用“酷”环保材料,但它们会产生废气。使用环保的清洁方法和/或用天然纤维织物重新铺软垫,它们会像新的一样好。
长寿保健.最后要注意的是:每周用吸尘器吸尘,保护好你的软垫座椅,防止灰尘和过敏原进入。用无毒清洁剂清洗和/或弄干净。把松动的坐垫翻过来转动一下是一个好主意,即使会磨损,而且你永远也不会知道在这些坐垫下会发现什么宝藏。
内蒂的最爱
这里有一些我最喜欢的健康、环保的室内装饰资源。看一看,如果我错过了你的任何东西,请告诉我!
思科兄弟通过使用可再生的或可再生的木材来保护地球的森林;天然内饰选择,如亚麻,大麻,黄麻,或牦牛混合;采用可生物降解、无毒材料施工;以及“从种子到货架”的完整、可持续、具有社会责任感的生产。
艾尔:语言环境.创始人兼首席设计师吉尔·索尔兹伯里(Jill Salisbury)不断地将大自然的智慧运用到她的家具设计中。她的创新方法平衡了高端风格和环保解决方案,满足最严格的环境和性能标准。el的诚信是通过其承诺的传家宝质量的工艺。结果是一种生态别致的诠释,庆祝材料和设计。el的本质是致力于在家具设计中不断改进其可持续的解决方案,并寻找最环保的材料和饰面。
家具产品是安全的,没有化学物质,染料,聚合物,或毒素/他们是专门为那些有多种化学物质敏感性的人设计的,为那些选择创造一个环境友好型的家的人的奖励。
绿色的生活方式设计和制造使用环保和可持续材料的软垫家具,如fsc认证的木材,天然乳胶泡沫,有机大麻,棉花和羊毛。
自然的李由第三方认证的木板、80%的可回收金属弹簧、大豆泡沫芯垫包裹在混合了羽绒和羽毛的Ingeo玉米纤维中,以及可回收纤维制成的靠垫。
艾米·麦凯的《纯粹》遵循可持续性、健康和意识的原则。家具中使用的材料影响着我们的生态系统和材料生产的生态系统,所以公司只使用最好、最纯粹的可持续材料
问收集努力走在可持续设计的前沿。主要目标是消除有毒化学物质、致癌物和导致室内空气质量差的主要成分。
另外,对于设计师、建筑师和希望创造更健康、可持续发展空间的房主来说,还有一个很好的环保加分项:许多环保家具制造商制作的家具都可以作为收藏的一部分LEED要点:饰面、织物和材料是可生物降解的、可持续的和非排放的。
0评论
登录或创建一个帐户发表评论。
报名 登录
