绿色建筑师的休息室
通风为您的紧房子-第2部分
我们的嘉宾,索尼娅·巴兰特,继续讨论健康舒适的通风系统的最佳选择
图1 / 4
亚当·科恩和沃尔夫冈·费斯特检查了波荷达航空返舱的内部工作原理。根据制造商的说法,这种ERV可以在低温下连续运行,而不需要电阻加热器。
图片来源:照片1和3:Pohoda航空公司
安装了先达ComfoAir 350。
图片来源:图2:亚历克斯·威尔逊
Air Pohoda ERV比一般的ERV需要更多的空间。 在串联工作的情况下,一对穿过墙的月球探测器非常适合用于离散的、小的或难以到达的空间。
图片来源:图4:475高性能建筑产品
我们与索尼娅·巴兰特斯的对话仍在继续。(如果你错过了,这里有一个链接通风为您的紧房子-第1部分.)
我们已经意识到,我们都希望用简单的经验法则来指导我们的设计过程。不幸的是,并没有万能的经验法则,我们将不得不依靠一些常识,好的建议,和好的老式工程来得到这个平衡的通风系统。
我们的鸡尾酒重新调好了,可以出发了。
亮点:
市场热门产品。我们会谈到一些最新的返地舱设备的例子,我们使用它们的经历,以及我们对尚未尝试过的设备(月球探测器、CERV、Pohoda航空公司、曾德)的兴奋之情。
需求控制通风。这是ERV市场的新特性。这些家伙知道你什么时候需要新鲜空气,什么时候不需要。
cfm多少?索尼娅向我们介绍了她提供定量通风的经验法则。
连续的调试。您安装的系统是否真的能够正常运行?
保持平衡。维京抽油烟机启动后你会怎么做?我们如何处理这种不平衡?索尼娅照亮我们。
一个6位数字作为理念。我们的家用烘干机不能排放废气吗和直接供应外部空气?
什么时候应该雇佣机械工程师?Sonia分享了这样一个观点,即工程师可以根据您的需求提供不同级别的服务。
多户家庭的建筑。当规模扩大时,我们如何适应这些相同的想法?自治单位还是合并系统?
和往常一样,菲尔给我们留下了一首你应该在演播室里听的歌。在这一集里,他选择了Titus Andronicus的《Dimed Out》,当你播放时,你街区的每个人都会听。
谢谢收听。干杯!
成绩单
克里斯:嗨,欢迎大家回来!这是绿色建筑师休息室。这可能是通风播客的第二部分。
菲尔:绝对是第二部分。
克里斯:好吧。这绝对是第二部分。我们已经重新准备好了饮料,我们又开始了,我们请到了索尼娅·巴兰特斯(Sonia Barrantes)……(对不起!)
菲尔:巴兰特斯!
克里斯:巴兰特斯。
菲尔:那卷太多了吗?
索尼娅:不,那很好。
克里斯:巴兰特斯。巴兰特斯。巴兰特斯。正确的。
所以,索尼娅,现在,让我们看看,我们已经涵盖了hrv, erv,等等,哦,我们将要讨论不同种类的erv和hrv。你想在我们开始其他事之前先做这个吗?
菲尔:好,我们来谈谈这个问题。
克里斯:我们开始谈论我们所知道的所有不同的产品。菲尔,你从月光人开始。
菲尔:但是,我的意思是,概括地说:我们通常指定的一些产品……
克里斯:是的。
菲尔:索尼娅提到了一款叫Zehnder的产品,这是我的最爱。[见下图2。它是被动屋人群的最爱,因为它的高效和低能耗。能源效率是一件大事。
克里斯:他们会自己出来委托制作。你知道,Zehnder会出来的,你可以对此有很高的信心。
索尼娅:他们也做设计。所以,如果你把你的平面图发给他们…
克里斯:好!
索尼娅:……他们会找到供应和排气……
克里斯:所以你不需要工程师!
索尼娅:……凭借他们的彩虹眼光,他们会为你安排一切。
克丽丝:没错。
菲尔:他们不是最便宜的系统。
克里斯:Nooooo。
索尼娅:不。
克里斯:但是你知道,你会……
菲尔:这么说吧,他们不是最便宜的系统,但却是最贵的。
(笑声)
克里斯:说得好。说得好。还有很多其他的,从Venmar到…
Venmar是一个非常好的系统,我们经常使用它。它的能量很低。
索尼娅:RenewAire很好。
克里斯:RenewAire。是UltimateAir吗?这是一个。
索尼娅:还有范泰克。
菲尔:Fantech更实惠,负荷更高。
克丽丝:美国标准公司有一些。
索尼娅:不。
克里斯:[他笑着说。足够的说!
索尼娅:是的。
克丽丝:不是最贵的。
索尼娅:没有。
克里斯:这就对了。
菲尔:市场上有一些新玩家。Pohoda航空公司就是其中之一。(参见页面顶部的图1。克里斯,你最近说得很清楚。
克里斯:是的。我有点兴奋,菲尔。Pohoda是一个很酷的设备。它比你其他的要大。(见下图3)。所以,嘿,建筑师们:你们最好为此做好计划。
菲尔:越大越好。
克里斯:越大越好,这就是我……
索尼娅:她是这么说的。
(笑声)
克里斯:我很高兴你这么说,索尼娅。
但是,像一个散热器,主要供应树干和返回来单位,他们去一个歧管然后分散在小Zehnder-like管,这是-我的经验法则(我们稍后将讨论经验法则,但)——我总是有12 cfm每管。这只是我脑子里的想法,如果我错了以后告诉我。
索尼娅:没错。
克里斯:好。甜蜜的!但是,这个装置最酷的地方是它有这些挡板。
你们可能会稍微讲一下月球飞船,它可以逆转空气的流动。的一个问题,你有(让我们选一个Venmar,你知道,典型的Venmar单元):如果室外0度,运行一段时间,核心是会变冷,很冷——事实上它会冻结。装置会检测到这一点所以它以循环模式运行。它切断了与外界的联系,只是让内部空气通过核心循环,直到融化。这是一种能量损失。
空气波达有这个非常复杂的系列,在核心内的挡板,所以它实际上会逆转空气通过核心的流动,而不逆转供应和返回在房子里。所以,它会在你不知道的情况下它会通过核心改变方向以保持合适的温度。所以它可以连续工作到非常非常低的温度。它也有不同的过滤器。如果你把HRV过滤器想象成一种不透水的东西,就像金属一样——一堆金属吸管紧密地放在一起,相互传递热量。在ERV中,过滤器就像特卫强,你知道,那里的水分…
索尼娅:这是一个热交换,虽然不是一个过滤器。
克里斯:热交换!谢谢您,教授。医生。
(笑声)
Pohoda有这两种。它知道进出屋子的空气的相对湿度以及供应给屋子的空气的相对湿度然后它会切换到HRV过滤器或ERV过滤器。它会在看到它的时候切换方向,它会连接到你的光滑的新iPad Touch设备,你可以随时进入并查看它。
所以,是的。这真是太棒了!
菲尔:不便宜。
克里斯:不便宜。来自捷克共和国。
菲尔:在效率方面,是不是有96%的效率?
克里斯:是的。这是一个经典的滑动量表。这取决于你看的是哪种测试。基本上,我们看到它-它肯定是90+。但是,你知道,在我们刚刚做的最后一个房子里——这是我做过的唯一一个——低端的很低。有点太低了。我们需要加价。但最酷的部分是软件——你可以调整它(如果我想,我可以调整它,这很可怕!)你知道,事情没那么简单。我不应该说它很简单。 You need to know what you’re doing. But, there you go. Air Pohoda — boom!
菲尔:还有另外一种新产品,叫做CERV——调节能量回收通风器?
克里斯:对,这很令人兴奋!
菲尔:刺激;这是他们在海外存放多年的魔盒。这是我们美国人第一次有机会使用这样的东西。说实话,我对此也不太了解。我已经和另一个建设者讨论过使用它。到目前为止,他们只卖出了大约50台。
它基本上使用空气源热泵。它可以提供高达8000 btu的空调,也就是冷却到大约5000 btu。
克里斯:如果你的房子很紧,尤其是在寒冷的气候下,那你的被动式房子就够大的了。天啊!这就是你所需要的。
索尼娅:这就是美国版的的Nilan.
菲尔:没错。正确的。正确的。
克里斯:好。我们会给它一个链接,因为有GBA中的一篇文章,对吧?我们把它放在一边。看看那边。
菲尔:这很有趣,因为它基本上可以自我调节。当你需要新鲜空气时,它可以打开或关闭。它还可以检测空气中的污染物。
克里斯:没门!
菲尔:是的。
索尼娅:从高污染事件?
菲尔:是的。
克里斯:来自高污染事件。你刚才是这么说的吗?
菲尔:是的。所以,请继续关注。这是很有趣的。现在它们还不是超级便宜——我想安装一次大概需要8到1万美元左右。
克里斯:不过,那有点像曾德。
索尼娅:再多一点。
克里斯:比曾德尔稍微多一点。
菲尔:多了一点,但是这个有调节功能。
克丽丝:对,没错。
菲尔:所以,这只是又一部即将上映的电影。人们正在思考这个问题,在他们的路上有更好的答案。
索尼娅:这是需求控制通风系统吗(因为你说它可以在你需要的时候打开或关闭)?所以,需求控制通风(我忘了)在我的理想…
克丽丝:是吗?
索尼娅:……应该是这样。基本上,你会在房子里的某个地方安装一个二氧化碳监测器。它能做的是-先达会做这个(实际上是任何需要输入信号的东西)当二氧化碳增加时-你有一个派对;菲尔的饮料…
菲尔:。
索尼娅:它能加强你的通风。然后,所有人都离开了,二氧化碳水平下降了,通风系统也下降了。所以,需求控制通风真的是。
克里斯:酷。
索尼娅:……很酷。
菲尔:来自绿色建筑顾问“据大家所说,CERV在不消耗太多能源的情况下解决了很多问题。它提供平衡的通风。当室内空气干净时,停止通风是非常聪明的。当二氧化碳水平上升时,它会增加通风量——例如,当家里有20个人参加聚会时”——谢谢你,索尼娅。你正在读马丁·霍拉迪的思想,这里——“当二氧化碳水平下降时,比如当房子没人住时,它会降低通风量。”聪明。
克里斯:聪明。菲尔和索尼娅,未来是光明的!会很棒的。
菲尔:我们来谈谈露诺。[见下图#4。索尼娅,你能告诉我们关于露诺的事吗?
索尼娅:基本上,它们是成对的陶瓷核心风扇,所以它们非常适合改造,因为你可以把它们直接穿过墙壁(没有管道系统),它们会轮流使用。所以,一个糟糕,另一个打击。当你排出空气时,它会加热陶瓷芯,然后它会改变方向,空气进来,然后陶瓷芯。
克丽丝:是的?
索尼娅:……把热量释放到空气中。因此,它们对于cfm来说相当昂贵。
菲尔:嗯。
索尼娅:……但是在正确的应用中,你没有空间运行管道系统,或者像我们讨论过的那样进行翻新。
克里斯:对的。
索尼娅:那么,15(我想我们说的是,菲尔:20 cfm?)
菲尔:15 - 20,是的。
索尼娅:一般大小的房子(2500平方英尺)有三间卧室,需要105立方英尺。你说每双大概1000美元。
菲尔:没错。
索尼娅:所以,它开始达到曾德的水平了。
菲尔:没错。但是,你说没有管道系统。
索尼娅:没有管道系统。
菲尔:一千块,然后你在墙上戳几个洞。
克里斯:有时候你需要给管道系统无法到达的地方通风,这可能是一种解决办法。
菲尔:我知道。
索尼娅:这对一个房间一个房间(你知道,一个额外的房间或类似的东西)来说是很好的,你不想运行管道系统。
克里斯:这是一个很好的话题:你为你的人员或空间提供了多少通风,因为你只是匆匆说出了一个经验法则?
索尼娅:我有一些小抄。
(笑声)
克里斯:好吧。索尼娅,你决定“我能提供多少cfm”的经验法则是什么?我怎么知道该怎么做?
索尼娅:好吧,我从代码开始。因此,对于ASHRAE来说,卧室的数量加上1是人的数量,然后是每个人的cfm,然后是每平方英尺cfm。我只是背诵了这个经验法则,但我得到了一些数字。那么,一个2500平方英尺的三间卧室的房子是105立方英尺。1000平方英尺有两间卧室的房子是53立方厘米。你可以看到这些层次。这是为了让新鲜空气进入房间。
克里斯:对的。这是连续的吗?
索尼娅:持续的新鲜空气。
克里斯:对的。正确的。
索尼娅:但要记住的是:有灵魂,再一次,还有那封信。
克里斯:对的。
索尼娅:如果我愿意的话,我可以在我的房子里放一个柜子,把105立方英尺的空气从柜子里排出来,从技术上讲,我给我的房子带来了适量的空气。
克丽丝:哇。这是可怕的。
(笑声)
索尼娅:这是可怕的。我的住户不会受影响的。所以,当我们谈论混合和Rob Aldrich,这些是我们作为建筑师和工程师需要做的事情我们要考虑的不仅仅是"哦,我把105 cfm带进了房子"相反,它是“我把它带进来,把它混合在一起,它会不会冷在我的居住者身上。”
克里斯:对的。“这样做对吗?”
索尼娅:是的。因为如果感觉不舒服,他们就会把它关掉。
克里斯:是的。他们会打电话给我们抱怨。
索尼娅:是的。
克丽丝:我们得解释一下。
菲尔:嗯,这是个好问题:有多少次人们在安装hrv或erv时,因为噪音太大而关掉了,或者,如果是夏天,他们关掉hrv,然后在关窗户时忘记打开。
克里斯:对的。或者,我不知道你是否曾经(我相信你,菲尔)回去做了一些委托的形式的房子,就像我刚才提到的Air Pohoda的房子,我们了解到,“哦,我们需要把这个东西打开。你知道吗?它并没有提供我们想要的东西。它只需要稍微调整一下”——如果设备能处理好这些,那就太好了。
有多少次——我回想起过去——我们在几间房子里安装了ERV,并称赞自己(“干得好!”),你知道,我们按照计划行事。但我们有没有回过头去做导管爆破器;我们算出每一个端口的流量是多少了吗?不。所以…是吗?它是好吗?可能。
菲尔:对,我们做过。你知道我们这样做过多少次吗?一次。
克丽丝:一次?
菲尔:一次。这是千真万确的事实。我们依赖那些做正确事情的人。
克里斯:太棒了!
菲尔:但是我们不知道他们是否真的在这么做。
索尼娅:你回去检查的时候结果如何?
菲尔:很好。我们做得很好。
克里斯:很好,不过你可能做了一些调整?
菲尔:我们做了一些调整。
克里斯:是的。所以,我的意思是-我只是把它说出来。这是一件好事。这是一个学习的过程,尤其是当数字比你想象的要低的时候——尤其是在一些地方。你说:“哇!这里发生了什么?”
索尼娅:嗯,这真的是,我的意思是,这将是一种文化变化,对吗?所以现在,你每年都要检查你的炉子。
克里斯:是的,对。
索尼娅:嗯,最终可能是每年一次,你的暖通空调专家来检查你系统的平衡。这就是所谓的“持续调试”。
克丽丝:哇。
索尼娅:你永远不会停止检查它。
菲尔:嗯。但必须有一种恐惧因素来激励人们去做。要么花钱,要么牺牲健康。否则——“嗯,没关系。”
克里斯:或安慰。但这可能不会发生。
菲尔:不,我认为他们不太会适应舒适。
克里斯:是的。
索尼娅:有趣的是,劳伦斯伯克利国家实验室在他们的研究中发现,空气质量导致的与健康有关的死亡不亚于交通事故和传染病。
克里斯:不!
菲尔:你是认真的?
索尼娅:完全。
克丽丝:哇!
索尼娅:那些人不会撒谎。
菲尔:哇!
索尼娅:他们是严肃的书呆子,所以……
克里斯:嗯,我认为这就是播客的事实。
菲尔:是的。吓得直!
克里斯:害怕。
菲尔:委托你的HRV。
克里斯:是的。并安装它们。
索尼娅:安装它。
(笑声)
菲尔:首先要安装它。你觉得怎么样?
克里斯:太好了。我们来讨论一下这个平衡系统。索尼娅,我有个很棒的房子,而且是密闭的,还有超棒的曾德/空气波达系统。然后我走到我的1600立方厘米维京抽油烟机前打开吸油器,耳膜就响了。我们该怎么办?我们如何处理补气?作为用户,我们该如何处理这种不平衡呢?
索尼娅:作为一名建筑师,我要做的第一件事就是说服我的客户,他们实际上并不需要1600 cfm。
克里斯:阿门。
索尼娅:按照规定,如果你输了这场战斗,如果你的抽油烟机消耗超过400 cfm,你必须提供专用补风系统这实际上是和你的抽油烟机连锁的。所以,这意味着当你的抽油烟机打开时,补充空气系统就会启动。这是《2009年国际机械规范》的内容,《2009年国际能源保护规范》还说,强制[最大]气密性为50帕斯卡,有人想猜猜吗?
克里斯:三个!
索尼娅:7。
菲尔:7 !
索尼娅:所以,在400 cfm,在7 ach50的房子里,你必须注入补充空气……
克里斯:见鬼!
索尼娅:好吧,现在我们有一个0.6或1.0 ach50的房子,我想,逻辑上,你可以理解,它将远低于400 cfm,你必须担心补充空气。我想,稍后我们会讨论所有当你给房子施加负面压力时可能会发生的不好的事情。
克里斯:对的。好了,我想我们已经到了。
索尼娅:真的吗?
克里斯:好,我们就这么做吧。对,假设是这样。我的意思是,很容易找到一个300,500,900,600 cfm的抽油烟机。简单派。
菲尔:没错。特别是当你在一个岛屿上设置射程时……
克丽丝:噢,是的。
菲尔:从各个方面来看都很糟糕。
克丽丝:噢,是的。现在我们来讨论一下。
索尼娅:油烟机有点激动了。对吧?
克里斯:是的。
索尼娅:事情是这样的:如果你用煤气灶做饭,你需要把废气排到外面。
克里斯:对的。
索尼娅:所以这整个“被动式房屋,从厨房重复抽油烟机排气”——如果你有一个煤气灶,你需要把废气排到外面。(这是因为所有来自气体燃烧产物的有害物质。)
克里斯:对的。所以,繁荣!
菲尔:别胡闹了。
克里斯:对的。即使你没有在这个博客上(在节能方面),你只是有一种气体…
索尼娅:是的。你需要直接通到外面。所以现在如果你的房子很紧——不管你是否有平衡的通风系统——你需要一个独立的补充空气系统。对吧?
克里斯:明白了。
索尼娅:通常情况下,你可以侥幸逃脱——所以你至少需要100 cfm——即使在一个狭小的房子里,你也可以不使用直接通风口逃脱。被动屋,你接通了。
克里斯:对的。
索尼娅:100,150,你应该没问题。一旦你开始谈论300 cfm的粉丝需要真正看它。我有个朋友,安德鲁·卡利斯-你可能认识他-战略能源集团?
克里斯:哦,是的,是的,当然。
索尼娅:他正在波特兰地区测试一个开发项目,他来找我说:“这些房子太紧了。”他们不是被动屋,他们只是…
克里斯:紧。
索尼娅:只是太紧了。他担心他们没有得到自然通风。所以我们进去四处看看,我看到他们有燃气壁炉,我就想…
克里斯:哇!
索尼娅:所以他们只会精疲力尽。
菲尔:嗯。
索尼娅:所以,我帮他计算了——基于房子的严密性——他们应该设置什么只排烟的浴室风扇,以确保他们得到所需的通风。然后我看到这个燃气壁炉,我说,等一下。我们有这个连续的,只排放的风扇,假设他们放一个600 cfm抽油烟机(或300 cfm抽油烟机)…
菲尔:嗯。
克里斯:哦!
索尼娅:所以你必须考虑这个问题。所以我让他打开风门,对房子进行负压,相当于可能的cfm。
克里斯:对的。
索尼娅:然后读负压。所以,把350 cfm从鼓风机门放出来,然后看看房子里的压力是多少。所以,对于密闭燃烧有不同的范围如果你有一个天然气热水器,它从外部获得空气,它通过管道进入热水器。
克丽丝:这是关闭。正确的。
索尼娅:它是关闭的,所以你可以相当消极。
克里斯:嗯。
索尼娅:如果你有一个敞开式的电器(可能是壁炉或柴炉之类的),你不能超过5帕斯卡,否则你可能会看到房子里有非常脏的东西。
克里斯:5帕斯卡是,我是说,我只是即兴发挥……
索尼娅:这不难。
克里斯:大概70立方厘米就能达到5帕斯卡吧?
索尼娅:这取决于你的房子有多紧。
克里斯:是的。我是说,这很简单。在这种情况下,解决方案是什么?这个厨房排气罩,假设它的转速为150 cfm(相当可观的cfm)。但如果你有一个燃气壁炉,你可能会说,也许你应该放一个通风口有一个阻尼器当这个东西启动时。
菲尔:我的感觉是你不会喜欢“打开一扇窗户”的想法。
索尼娅:是的。我是说,你可以这么做。但有一件事是你无法控制的,那就是居住者的行为?
克里斯:对的。
索尼娅:所以,第一个所有者可能会说:“别担心。我每次都会打破一扇窗户。”但是,下一个所有者可能不会。这实际上,如果我强迫这种情况,我可能会放一个滴流通风口。对吧?你同意吗?
克丽丝:嗯。是的。是的。
菲尔:嗯。
索尼娅:一旦超过了特定的cfm,就需要给空气提供动力,对吧?
克丽丝:嗯。
索尼娅:所以有时候人们会把空气带到地下室……
克里斯:对,没错。
索尼娅:所以它在出现之前就混合了。我能说的是你解决问题的方法——你有很多方法来解决问题,但你必须意识到这一点是一个问题。
克里斯:是的。
索尼娅:这可能是个问题。所以,你在建造超紧的房子;比如维京抽油烟机;1200 cfm;300 cfm。你需要考虑一下。
克里斯:对的。
菲尔:这个问题的答案很简单。
克丽丝:别放进去。
菲尔。是的。每天晚上都出去吃饭。
(笑声)
菲尔:或者叫外卖。
克里斯:你就是这么做的吗?
菲尔:叫外卖也可以。
克里斯:是的。停止做饭!
菲尔:德国人就是这么做的。
索尼娅:好吧,现在你可以去看电炉了。
克丽丝:是的,没错。我想说…
索尼娅:还有一些产品,但是你放一个循环抽油烟机,把油脂和烟排出去,然后让平衡通风系统……
克丽丝:剩下的就交给你了。
索尼娅:……处理剩下的。
克里斯:这是一个很好的被动屋策略。
菲尔:没错。我的意思是,被动屋用煤气做饭吗?
克里斯:不!不。绝对不是。
菲尔:没错。所以你就是看不到。
克丽丝:不可能。
索尼娅:所以,如果有人想要煤气灶,你需要直接排气,而且你要举止得体。
克里斯:我参加了一个会议,我想应该是北美被动屋会议,我忘了是谁在讲话,但他们提到了曾达公司的一个人,他当时在场,他有这个想法。也许你在那儿?
索尼娅:也许是奥布里·格韦尔?
克里斯:可能是,可能是。
索尼娅:我不知道我是不是在糟蹋这个发音。
克丽丝:也许吧。但不管这个天才是谁,他想出了一个主意,拿一个下沉气流范围(你知道的,Jenn Air之类的),然后就破解了它。用同样的管道系统,他在上面放了一个致动器这样当引擎盖打开时,致动器就会打开。于是,空气就出来了——呼!——在这里。补充空气是通过Jenn air的位置进入房间的,就在燃烧器的旁边,所以它只是直接进入烹饪表面下面,然后……
索尼娅:所以它只是在烹饪时冷却食物。
克里斯:好!
菲尔:我很确定有一种产品……
克丽丝:应该有!
曾达公司的产品在这里卖不出去。
克丽丝:哦,是吗?
菲尔:是的。我知道一点。
克里斯:哦,你说得好像你……
索尼娅:……忸怩作态!
(笑声)
他对粉丝的事很害羞。
克里斯:我想他是!菲尔是先达高层的"内行"
菲尔:目前我只能说这么多。
克里斯:他在核心圈子里。你不用跟我们分享。我会关掉麦克风,你可以告诉我关于这个的一切…
菲尔:好的,我会的。
克丽丝:…产品高度机密。
菲尔:也许。也许。
克里斯:那太棒了。是啊,在我做的时候,我有一个"热之声"或者说一个六位数的想法——我们偶尔会有这样的想法。
菲尔:急转!
克里斯:这可能是一个热门的zig,因为我认为你不可能从这样的东西上得到六位数。不!你知道吗?对于通用电气或惠而浦这样的第一家公司来说,这是一个六位数的想法。我的意思是,这有多简单呢-你有一个会排气的烘干机-为什么不有一个也会向外面供应和排气的烘干机?我的意思是,它只有自己的空气单元,所以你打开它,它不会影响你的信封,你的风量。你可以把管道密封起来,这是它自己的事情。这难道不是天才吗?
菲尔:不存在吗?
克里斯:不!
菲尔:我觉得应该这样。
索尼娅:广告上有。
克里斯:不是吗?
索尼娅:是的。
克里斯:哦,好吧。
菲尔:有人从中赚到六位数吗?
索尼娅:我敢肯定他们赚了六位数。
克里斯:我所有的六位数想法都已经……
菲尔:你指的是密封的木火炉或密封的壁炉……
克里斯:对,为什么不使用密封烘干机呢?
菲尔:有一个外部进气口。
克里斯:是的。我有一些住宅项目是时候选择烘干机了。“我该选什么烘干机呢?”——而且,你知道,总是有一定数量的CFM会从你的房子里跳出来。
索尼娅:我其实很兴奋,因为杰克找到了一台热泵烘干机。你听说过这些吗?
克丽丝:哦,是的!
菲尔:是的。
索尼娅:它去年获得了科技奖。
克里斯:好!
菲尔:我听说它们很酷,但是它们需要很长时间才能干。
索尼娅:嗯,冷凝式干燥机干燥时间肯定很长。
克丽丝:这不一样。
索尼娅:我认为热泵是不同的。
菲尔:噢,好吧!
克里斯:听到这个消息我很兴奋。
索尼娅:我听了你的Allison Bailes播客…
克里斯:是的,是的。
索尼娅:我几乎把车开下了路,我很兴奋,因为他提到了热力学第二定律,而这恰好也是我的最爱。
(笑声)
索尼娅:所以,只要我有空闲时间,我就会从第二定律的角度来看……
克里斯:好!
索尼娅:因为,如果你从被动屋偷取热量来晒衣服,那就不是一件好事。但潜力确实存在。
克里斯:对的。我们当时一定是在谈论我的寒冷气候冰箱的想法。
菲尔:是啊,没错。
索尼娅:我不知道。我不确定。
克丽丝:没关系。我们不会深入讨论这个问题。稍后,你们得翻遍档案才能找到那个点子。但无论如何……
菲尔:克里斯,你有一个问题:“柴炉和壁炉——我们还在做这些吗?”
索尼娅:我们。
克里斯:是的,我们有客户想要它们,而我的处境是,当房子非常紧张的时候,我们会极力说服他们不要这样做。
索尼娅:你成功了吗?
菲尔:好吧,我们要在这里打。
索尼娅:因为,我已经输掉了那场战斗。
克里斯:嗯,我输了。
菲尔:为什么不呢?他们是美妙的事情。
克里斯:我觉得我们之前在播客上有过这样的对话。
菲尔:家里有火是一件很自然的事情。
克里斯:对,我是一个穴居人,我想要一个火。
索尼娅:一个灰白头发的穴居人。
克里斯:是的。
菲尔:是的。
索尼娅:是的。
克里斯:是的,谢谢。
菲尔:穴居人从来没有白头发,因为他们活不长——这就是你想说的吗?回到过去?
索尼娅:我只是觉得他们没有凝胶。
菲尔:哦,好的。
克里斯:我想她说的是“漂亮的头发”,而不是“白头发”。
索尼娅:是的,很漂亮的头发。
克里斯:谢谢你,索尼娅。
索尼娅:不客气。
克里斯:去你的,菲尔。
(笑声)
索尼娅:你要考虑的是,他们建房子是为了什么?
克里斯:对的。
索尼娅:如果他们告诉我他们要建一所节能房子,并且要在里面放一个壁炉,我会说:“嗯,这不是节能,但如果你想要一个壁炉,没问题。”
克里斯:对的。
索尼娅:那么,先达——再一次,我偏向于先达——他们有所谓的“壁炉保护模式”。
克丽丝:哇!
索尼娅:那么,发生的是:如果你的壁炉开始对你的房子产生负压力(因为它吸入了燃烧空气)……
克里斯:对,就是起草。
索尼娅:……曾德尔会停止吸出屋子里的空气。
菲尔:真的吗?
索尼娅:它会做一些神奇的事情,基本上你告诉控制面板上的曾德,你有一个壁炉或柴炉,它会监控房子的压力,它会停止吮吸。[编者按:Sonia Barrantes的描述在技术上并不准确。关于这个问题的更多信息,请参见约翰·洛克威尔的评论#1这个GBA页面)
菲尔:我觉得这太棒了!
克里斯:我认为这是播客的第二大事实。
菲尔:那太好了。
克里斯:那很好啊。
菲尔:那至少是个五位数的主意。
克里斯:哦,是的,至少!所以,知道这个很好,我想知道其他的erv是否会注意到这一点。
索尼娅:我不知道其他的人不知道。我只知道曾达知道。
克里斯:对的。那么你认为一个壁炉的cfm输出值是多少?我敢打赌在GBA的档案中一定有人这么说过。马丁可能知道。如果他在这里……[编者按:一个开放式的燃木壁炉消耗200至600 CFM的室内空气)
菲尔:他什么都知道。
克里斯:是的。但是,还有一点我们通常需要提供补充空气。但你想用先达号吗?
索尼娅:哦,我不是说你可以用先达来提供补充空气,因为它是平衡通风,所以,根据定义,它不提供补充空气。对吧?.
克里斯:有趣。我想,好吧,这是一次很棒的谈话!- erv可以在一定程度上失去平衡(我认为经验法则是他们的额定cfm的一半)。所以,如果我正在运行烘干机,如果烘干机喷射在50 cfm,那么我的ERV可能可以处理(它只是提供比它本身是耗尽。)它使用干燥机来排气,所以效率会降低。空气温度会更接近室外温度。所以,如果你的ERV能承受撞击,烘干机就没那么重要了。但是,如果我在运行烘干机,打开厨房的排气口或者我在壁炉里生了火,那么我可能是150 200 300 cfm这可能超过了ERV的全部容量。所以,你需要补充空气。
索尼娅:我不知道ERV的极限是什么,如果你仔细想想,它就是一个穿过你的墙的洞。
克里斯:是的。
索尼娅:所以,即使没有一个风扇在运行,你也可以和外部直接连接。
克里斯:对的。
索尼娅:所以,如果你拉得够大,你可能就能把补气从返舱拉出来。
克里斯:明白了。
索尼娅:但是,我们不应该这样设计。
克里斯:对的。正确的。所以,如果我们有一个客户,我有一个客户,他说,“我想要一个柴火炉;我准备准备一个烧柴的炉子。我有一片树林。我想要(随便什么)——我想要这些天穴居人那种火辣辣的感觉。”即使我说,“好吧,你要在你的房间外面自己做饭,但如果你想这样做,那也没关系。”
索尼娅:在这种情况下,我可能会考虑某种可开启的补气风门。你可以在烟囱里放一个温度传感器…
克丽丝:哦!
索尼娅:……当温度超过一定温度时,就会打开一个风门。但是,请记住,越复杂的…
克里斯:对的。
索尼娅:……你需要维护的越多,损坏的东西就越多。
菲尔:嗯。
索尼娅:我可能会做一些类似的事情,但是,把它带到家里的某个地方,而不是直接向某人汇票。
克里斯:对的。
索尼娅:在它进入房子之前可以混合的地方。
菲尔:索尼娅,什么时候应该请机械工程师?
克里斯:哦,这是个好问题!
菲尔:你家里需要一个机械工程师吗?
索尼娅:这是个好问题。
克里斯:是的。因为房子,我的意思是,如果你和我在做一个商业建筑,我们要雇佣一个机械工程师。
菲尔:对,我们一定要有一个。
克里斯:实在是太多了。但是很多房子没有…
菲尔:对,大部分都是。你知道,克里斯和我,我们认为我们自己知道我们大部分在做什么,我们很少雇佣机械工程师来做房子。
克里斯:房子。
索尼娅:我们正在为这个更大的房子雇用索尼娅。情况很复杂,所以我们需要她的帮助。但这是个有趣的问题:临界值是多少?你多久会被录用一次?你什么时候推荐别人雇用你?
索尼娅:这是个好问题。我认为首先,这取决于你的团队。所以,如果你作为建筑师真的很敏锐——卡普兰·汤普森和布里伯恩——而且你们都在这个世界上——所以当它超出你的舒适水平时,你会意识到。对吧?
克里斯:对的。
索尼娅:如果你有一个真正伟大的承包商可以做能源建模和设备规模和分布做系统,和你有一个良好的关系,他们做好工作(他们的导管密封,安装正确),然后我将会感觉更舒服的机械工程师。但是,这取决于你的团队水平,而且我们正在经历建筑行业的这种范式变化……
克里斯:对的。
索尼娅:……现在,突然之间,机械通风被安装到住宅中(这是我们以前从未做过的)——特别是在这里。我们不使用加压空气。对吧?
克里斯:是的,对。
索尼娅:我们有4%的可打开的窗户,我们很好。
克里斯:对的。
索尼娅:所以我认为,当我们正在经历这种变化时,更有可能——可能是机械工程师在一开始就帮助你:做一些初始能量建模,帮助你确定设备尺寸,给你一些需要考虑的设计技巧。
菲尔:嗯。
索尼娅:然后可能会在稍后的设计中再次检查,以确保一切看起来都很好。然后它去投标,也许工程师甚至会审查承包商的投标。
克里斯:好。
索尼娅:所以,我认为你不一定要得到一个完整的设计——你不需要一个机械工程师来运行所有的管道或类似的东西——但他们应该在你的肩膀上看到危险信号,并帮助进行一些基本的计算。
克里斯:好!好的建议。好吧,我还漏掉了什么?什么吗?你想谈什么,菲尔?
菲尔:我知道我们主要谈的是房子,那多户家庭呢?
克里斯:对的。
菲尔:这个等式是怎么改变的?这当然会变得更加复杂。对于很多做房子的建筑师来说,下一步是开始做一些…
克里斯:大,多户。
菲尔:系统会有很大的变化吗?
索尼娅:它们可能会变得更大。对吧?所以,我的意思是,我们可以划分房间我们可以在每个公寓里安装一个单户通风系统。但克里斯说,“天哪,索尼娅,看看这些建筑穿透!这看起来很糟糕!我那令人惊叹的墙板设计现在也妥协了。”
克里斯:好!随处可见。
索尼娅:随处可见。它看起来很糟糕。
克里斯:“我们能把这些合并起来,拯救一些……吗?”
索尼娅:当你有一个单家庭系统的时候,你得到的是推进模式。对吧?所以,当你在浴室发生高污染事件时……
克丽丝:是的?
索尼娅:……你可以提升它。但是,如果我住在一个为多个家庭服务的多户型公寓里,我就没有这个选择了,好吗?
克里斯:对的。
索尼娅:类似地,如果我要拒绝,假设我有一间公寓,里面都是孩子,他们在做很多意大利面。
克里斯:是的。
索尼娅:在我隔壁的公寓里住着一个年纪稍大的单身人士。对吧?
克里斯:是的。
索尼娅:嗯,它们的通风量是一样的。我的意思是,你可以重新平衡系统,让他们得到更少。所以你要么拒绝,要么像一栋楼一样出现,然后放弃。这些都是你必须考虑的事情。我想说,总的来说,采用统一的系统是有意义的,主要是出于成本原因。然后你只需要有一个智能平衡器,然后我们讨论了持续调试,它真的很有意义去制作和季节性检查它。
克里斯:明白了。
索尼娅:或者随着租户的改变。
Chris:但是如果我有一个开发人员或客户,他们会固执地认为,“不,每个人都有自己的自主权。每个单元”。是公寓什么的。那就需要建筑师来设计外观。
索尼娅:当然。
克里斯:所以这些特征,这些渗透都是考虑到的。
索尼娅:当然。
克里斯:从高处看也不会错过。
索尼娅:这一点很好。如果你有业主协会,如果是公寓…
克丽丝:真的。
索尼娅:……谁来支付……的电费?
克里斯:对的。它可能会变得复杂。
索尼娅:可能会很复杂。
菲尔:嗯。
克里斯:这很有趣。你认为从宏观的角度,从一个外星人俯视地球,看着这座建筑说,“更好的方法是什么?”
索尼娅:嗯,讽刺的是,在几乎任何其他情况下,更大的系统都能获得规模经济。但我发现(在我相对有限的经验中),越大的盒子,效率越低。我不会再得到1200 cfm的92%了。
克里斯:有趣。所以,它可能是更多的硬件,安装更多的产品,但每一个都将达到90%,而不是……
索尼娅:所以现在,当你得到那些较低的效率时,你可能在谈论某种管道安装的线圈……
克丽丝:嗯。
索尼娅:空调(在外面很冷的时候加热或冷却),因为你得到了“太冷”的空气。
克里斯:明白了。好吧。
索尼娅:那绝对是一个引进机械工程师的好时机——如果你打算多家庭居住的话。
克丽丝:噢,是的。噢,是的。
索尼娅:那绝对是正确的时机。
克丽丝:噢,是的。如果你是一个建筑师,却没有一个机械工程师,“嘘!”
菲尔:害怕!
克里斯:外行!
(笑声)
你得振作起来。我们在跟你说话。
好吧。我不知道。菲尔,你感觉好吗?索尼娅,你感觉好吗?
索尼娅:我感觉好极了!再来一杯鸡尾酒,我会感觉好些。
克丽丝:嘿!我们可以帮你。
(笑声)
菲尔:我有个主意:让我们播放一首摇滚歌曲来结束播客。
[这一集以Titus Andronicus的一首歌“Dimed Out”结束。]
3评论
  1. 克里斯·斯垂顿||#1
    厨房通风点评,未来展望
    Chris, Phil和Sonia,感谢你们的谈话。非常有趣和有见地。我确实觉得有必要对你所说的关于厨房通风的一些事情发表评论并提出异议。
    每一种类型的炉灶都应该安装通风抽油烟机——电阻、电感应或煤气。需要清除的不仅仅是燃烧产生的污染物,还有烹饪本身产生的污染物。电炉和煤气炉产生的这些污染物是一样多的。此外,烤箱应该通风。
    非燃烧烹饪污染物包括细颗粒和超细颗粒、丙烯醛和多环芳烃;长期暴露在这些环境中会带来不小的长期健康风险。再循环抽油烟机不能清除这些污染物。(有一种昂贵的排气罩型号声称,但一般来说,如果有什么作用的话,它们也没什么作用)。如果你感兴趣的话,这里有一份报告以不太详细的方式讨论了这个问题:http://eetd.lbl.gov/publications/addressing-kitchen-contaminants-for-h
    我们仍有一段路要走,以调整我们对室内空气污染物的优先考虑。在大多数家庭中,从发病的角度来看,烹饪可能是最重要的污染源,但并没有得到广泛的认可。
    最后一个关于抽油烟机cfm数值的警告,你所引用的与减压有关。这当然是每个家庭都需要考虑的现实问题。然而,我们发现,生产商在广告中为其产品报价的cfm编号与实际安装条件下的cfm测量值之间经常(几乎总是)存在显著差异。测量的cfm为广告流量的50%甚至40%,这是很平常的。有时甚至更少。HVI等级的抽油烟机在HVI目录或产品本身上列出了HVI(即第三方测试)流量。这些数字往往更接近我们测量的数字(即,我们测量的数字通常是HVI数字的80-100%)。
    我们目前正在对抽油烟机进行捕获效率测试,发现一个设计良好的抽油烟机可以在200 cfm的温度下去除80%的烹饪污染物,而一个典型的60000 Btu/hr灶台。如果一切进展顺利,很快建筑师、工程师、承包商和房主在选择抽油烟机时就会有一个新的性能指标——捕获效率。感谢您的阅读,再次感谢您的对话。
  2. 克里斯托弗Briley||#2
    烹饪的食物发人深省
    谢谢克里斯!我总是喜欢那些能改善我们的博客,让学习更上一层楼的评论。作为学生,我将回顾你的链接,看看我能保留什么,并纳入我正在进行的工作。我觉得这是一个还没有人完全搞清楚的领域。这是一个很好的理由,总是在户外烧烤和外出吃高档餐厅。
    屁股的
  3. 约翰·罗克韦尔||# 3
    重要的安全说明!
    我们的ERV/HRV Comfosystem不监测室内压力,以检测是否有木炉正在通风或衣物烘干机正在使用。
    在冬季,为了防止换热器芯内的任何凝结水冻结,一些HRV故意进入临时不平衡模式,在保持排风机转速的同时,加大进冷风量。这会降低房屋的压力,如果使用柴炉,可能会导致燃烧副产品如一氧化碳的回流,这可能是致命的情况。
    因此,在有木制火炉和壁炉的房子里,绝对不能使用上述的防霜模式。我们的ComfoAir单位必须设置为“开火程序”,以覆盖默认的不平衡,以防止减压。这是在系统调试阶段(我们提供的服务)完成的。
    相反,先达提供了一个电阻预热器和/或地热地环预热器,以有效防止霜冻。
    约翰·罗克韦尔
    东北技术销售工程师
    公司在美国,公司。
    (603) 422 - 6700
登录或创建一个帐户发表评论。
