建筑科学
三种方式来透气一个家
如果您想通风更多,您需要一个通风系统,可以有效且有效地完成
Zehnder热恢复呼吸机(HRV)[照片由允许许可使用的小星球供应的Roks]
你知道那个古老的说法,“没有好事不受惩罚”?它适用于通风的大量家园。如果您只需将室外空气带入房子,即可为此付出代价。..以多种方式。你带来的室外空气是无条件的,所以你必须加热它或冷却它。如果您处于潮湿的气候,您可能需要除去它。如果您处于干燥的气氛,您可能需要加湿它。
根据您如何将通风空气引入房屋,您可能在冬季冬季或夏季吹风的凉爽草稿。然后存在通风的问题,导致水分进入建筑物腔内,在那里它可以润湿建筑材料,引起衰变和生长模具。如果你想增加通风率,你会受到惩罚。
最常见的全屋通风系统采用只排气或只供应的策略。仅排气通风使用的风扇已经在室内浴室风扇和抽油烟机-通过控制来调节速率或运行时间,以提供所需的通风空气量。仅供通风可以使用专门的风扇将空气吹进室内,加热和冷却系统中的鼓风机,或通风除湿机。如果你试图过多地增加通风的空气量,这两种方法都会造成舒适度、能源消耗或湿度方面的问题。
但有些方法可以以更高的速度通风房屋而没有问题。您只需要使用不同的策略。让我们看看三种方式你可以做到这一点。
均衡通风,热量和水分恢复
把室外空气带入家中最好的方法是用平衡通风系统具有热量恢复(无处不在)和水分恢复(大多数家庭)。您可能想要一种能量恢复呼吸机(ERV),其既有热量和湿度恢复,也不是热回收的热恢复呼吸机(HRV),但这是未来文章的主题。这里让我们专注于通风。
将室外空气引入室内稀释室内空气污染物.通过持续这样做,您可以将这些污染物保持在低水平。二氧化碳浓度可以很好地衡量你得到了多少空气交换。但是,如上所述,引入室外空气是有代价的。然而,由于有了热量和水分回收,成本就低得多。(从这里开始,我将用ERV来代表ERV和HRV。如果你是那些使用hrv的怪人之一,你可以在阅读ERV时做一个心理替换。)
一个ERV不会让你昂贵,条件的空气离开房子。就像你在离开保龄球馆之前你需要转动你的鞋子一样,ERV在冬天在其热量和水分中发出的空气。和就一样巴斯特中锋不得不把他的枪,包括小姐手枪 - 当他进入沙龙时,夏季进入ERV的新鲜空气将其热量和水分置于输出空气中。
这些热量和水分的交换消除或减少了你必须为通风支付的一些费用。通过回收热量和湿气,一旦通风空气进入室内,你就需要做更少的调节。热量和水分的交换也使通风空气接近室内条件,因此舒适度问题不大可能发生。排风和室外空气的等量气流减少了湿气在建筑围护结构中引起麻烦的可能性。
简而言之,如果你想在家里有更多的通风空气而又不受通风惩罚,能量回收通风机可以为你做到这一点。只要确保买一台能高效传递热量和湿气的,电子换向风扇电机,以及在进风侧安装MERV-13过滤器的。(我们喜欢的品牌有Broan、Fantech、Panasonic、Renewaire *和Zehnder*。)
通过这种通风系统,您可能能够将其逐渐变为每小时或更长时间的空气变化,这大约是ASHRAE 62.2的两倍。由于所需的空间和前期成本,比难以做到的要高,但通过组合通风和何时可以获得每小时的相同空气变化更等值。过滤.
平衡通风结合热泵回收
另一种让更多的通风空气进入你的房子的方法是使用一个内置热泵的通风系统。我叫它热泵通风机。与ERV的热交换器核心不同,该设备使用热泵在空气流之间传递热量。目前,您在北美有两种这种呼吸机的选择:Build Equinox的CERV-2和Minotair的PentaCare V12。
热泵使该装置能够进行加热,冷却和除湿能力。它们不提供大量的加热和冷却能力,因为它们的主要目的是提供清洁空气。Cerv-2每小时的加热和冷却能力约为3,000 btu。Pentacare V12每小时提供约6,000 BTU,每小时11,000 BTU冷却能力。
建造Equinox的CERV-2热泵通风机
Build Equinox的CERV-2热泵通风机[图片来源:Build Equinox,经许可使用]
热泵呼吸机中的热泵就像一个ERV芯,因为它可以将室外空气引入房屋而没有空气处于室外条件。但是,差异是,热泵应该能够一直加热或冷却空气到室内温度和超越。事实上,在小公寓和公寓,这些系统可以提供您需要的所有加热和冷却,但让我们坚持在这里的通风和室内空气质量方面。
ERV和热泵通风机的另一个区别是,热泵通风机还可以在室内循环空气,以提供更多的过滤、加热、冷却或除湿室内空气。这种通风和过滤与高merv过滤器的结合可以提供另一个级别的清洁空气。两者都是重要的。
热泵通风机消除了一些与高速率通风相关的惩罚:舒适性和耐久性。但与ERV中的被动式热交换器不同的是,热泵确实需要能源。因此,热泵通风机的运行成本会比一个有效的ERV多一点,但你应该会看到比只排气或只供应的通风系统更低的通风成本。
使用通风除湿机进行仅供通风
在炎热潮湿的气候下,你最好的选择可能是一个通风除湿机。当室外露点在华氏75 - 80度,并且持续好几个月,你甚至在一月份使用空调时,这种方法可以让你在没有湿度的情况下以更高的速度通风。这需要一个管道式除湿器,从空调空间和室外抽出一些空气。Ultra-Aire是我们喜欢的品牌。
通风除湿机Ultra-Aire
能源先锋办公室的超航站器除湿器
通过适当的控制,通风除湿机可以在有或没有压缩机进行除湿的情况下运行。关闭压缩机后,无需除湿即可进行通风。也可以在室外风道上安装电子风门和控制装置,在不通风的情况下进行除湿。
上述三种方法允许您用棘手的速度曲轴。好的,也许你不会完全有罪不罚,但你肯定会造成较少的辛苦。
_________________________________________________________________________
艾莉森巴利斯他是一位演说家、作家、建筑科学顾问和能源先锋公司的创始人。他也是这本书的作者能源先锋博客并且是写一本书.你可以在Twitter上关注他@energyvanguard..
*披露:Renewaire和Zehnder为他们的每个ERV提供给能量先锋队。
照片学分:Zehnder HRV的领先照片由Albert Lok的小星球供应,与许可一起使用。Cave-2 Photo从Build Equinox,许可使用。Ultra-Aire Dehumidififier照片由能量先锋,使用有机无势。
23日评论
  1. 威廉·赫尔西克||#1
    第三种选项是Messana空气处理单元(ATU)也是一种组合HRV /除湿器,其使用用于预热或冷却的缓冲罐的环路等温。这使您可以使用一个热泵来加热,冷却和DHW。这使得我们疯狂的水性类型具有辐射加热和冷却,而不担心凝结。该单元基于HVACR控件的艾默生线。
    完成本书时,通风控件的文章将有用。上面识别的大多数系统通过测量CO 2,温度和RH来控制通风。这应该节省能源。
    HVAC行业的问题较差,无法与照明和安全系统集成。当我打开窗户时,控制系统应关闭呼吸机;当我打开炉子风扇时,控制系统应打开化妆空气并在必要时对其进行除湿。
      Allison A. Bailes III,博士||#11
      威廉,还有另一个被称为化学动物园。从我理解的那样,几个月将在美国上市。
      是的,控制对通风、供暖和制冷都是一个巨大的问题。
  2. 道格基金会||#2
    非常有用的文章。我想知道一个家庭的渗透动态,供暖vs制冷。在采暖季节,烟囱效应是影响渗入量和渗漏面积的主要因素。空气从建筑围护结构的高处流出,而在较低的地方被吸入的空气所取代。空气在冷却模式下是如何进入室内的?从热到冷,所以外面的空气进入建筑,这是反堆栈效应吗?
    1. Kasper Gruszczynski||#3
      根据我对堆栈效应的理解,它是由温差驱动的,因此在冬天最冷的日子和夏天最热的日子最有效。在较冷的气候中,由于温差较大,冬季可能会产生较大的叠加效应。考虑到这是一种物理现象,我敢说梯度的“方向”不重要。另一个因素是建筑的高度,结构越高,效果就越大。如果我的评论是错误的,我将很高兴被纠正!
      我认为不管气流方向如何,它都是通过外壳上相同的孔进出大楼。
    2. 查理沙利文||#6
      在夏季,带空调内部,堆叠效果反向。如此热潮湿的空气从阁楼泄漏到从阁楼到主卧室的罐头渗透,从A / C通风口推动到下层的凉爽空气,并在地下室中泄漏。居民们注意到,楼上,特别是主卧室,是冷漠,致电HVAC公司抱怨。他们放入更大的中央空调,或者在热阁楼中加入第二个中央空调,所以现在主卧室很吵,但在超大的A / C循环时仍然变得炎热和潮湿。
      Allison A. Bailes III,博士||#12
      Doug,是的,夏季堆栈效果在另一个方向上移动。这是一篇我近十年前写的文章:
      https://www.energyvanguard.com/blog/heat-rises-and-falls-stack-effect-air-movement-heat-flow.
  3. Jon R.||#4
    二氧化碳水平可以很好地衡量你得到了多少空气交换。
    除非你知道有多少人在场,持续了多久,他们有多活跃,室外的二氧化碳水平。即使这样,它也不会告诉你你是否有VOC或PM2.5的问题。
    ASHRAE这样同意:“二氧化碳浓度并不是衡量其他室内污染物浓度和使用者接受程度的良好指标。”
    我认为“高二氧化碳水平是一个有用的指标,但不足以说明空气交换不足”。
    增加通风效率的一种有效方法是分区通风——在不需要的地方不要通风。
      Allison A. Bailes III,博士||# 13
      乔恩,我认为大多数人都知道在任何时候都有多少人在家里。和户外二氧化碳水平约为400 ppm。如果一个家庭在家里吃晚餐并且二氧化碳水平为1,500 ppm,那就很清楚他们没有得到足够的空气交换。
      您的引用来自Ashrae,是关于其他室内空气污染物,我没有向CO2提出任何关于您的总体IAQ的任何索赔。
  4. 查理沙利文||#5
    我很乐意看到一些分析比较能量要求,以便在每种情况下与相同的空调相结合地使用它们中的每一个保持相同的室内条件。活跃的是需要空调的工作,但它们使用能量。问题是,他们是否节省了足够的工作,A / C必须为他们消费的能量值得而而不上。
  5. 约翰·克拉克||#7
    拜勒斯医生,先达的安装进展如何?
    1. Flytrappist.||#8
      似乎一个先达ERV安装在气候区3A(亚特兰大-是的?)可能有一个很长的回报时间,相比而言,一对Broan Smart Sense风扇,和一个专门的/潮湿的新鲜空气供应?
      关于巴斯特的决定进入法国的Gulch“ERV”和存放他的手枪,我认为这也是昂贵的-不仅对Surly Joe,但最终对圣萨巴鸣禽自己(也知道其他昵称,称谓,和同名),因为在离开沙龙,他很快就意识到“你不可能永远都是老大”。; )
      卡尔克
        Allison A. Bailes III,博士||#10
        卡尔,我很高兴我不是唯一一个喜欢科恩兄弟这部电影的人!
      Allison A. Bailes III,博士||#9
      约翰,它慢慢来。我现在的第一个优先事项正在完成这本书(除了保持能源先锋之前),所以我在周末可以做一点。到目前为止我已经安装了一些天花板的一个通风口。
  6. JWolfe1||# 14
    这些选项的定价如何比较?它们比新建房屋贵得多吗?
      Allison A. Bailes III,博士||# 15
      Jwolfe1,这取决于你的意思是“新建筑家”。如果您正在谈论规格家园,那么是的,我上面描述的策略在数千美元而不是数百美元的成本中。许多新房根本没有全部机械通风。在格鲁吉亚,家庭建筑们弯曲了肌肉,并有国家改变机械通风所需的气密,从> 5至> 3 ACH50。
      在积极的一面,你可以找到一个良好的ERV约1000美元。如果您只需要一个并自己安装它,您可以全部平衡通风,恢复约为2,000美元或更小(在一个小房子里)。
      1. Karl B(区域6A)||# 22
        Allison,您会概述一种导致自主系统的配置,用于〜2000美元吗?除非有一个现有的导管,否则可以用ERV重新展开(或者绑入),除非我没有看到它是如何可能的。并重新使用导管似乎对此目的的善行差。谢谢。
  7. 将r||# 16
    虽然我没有从实际用户看许多评论,关于这个网站上的Cerverv的大多数评论似乎都是负面的。
    1. 查理沙利文||# 19
      我可能是那些遇到消极的人之一。只是为了清楚,我毫无疑问它的工作原理。我唯一的投诉是缺乏证据表明它比更传统的配置更能能力。
      1. 史蒂夫年轻人||# 20
        我不能告诉你它使用了多少能量。我很乐意在面板盒上放入电源监视器,但我喜欢的是我喜欢的互联网,我生活在一个近的死区,我不愿意支付10k,让他们跑一条线,但我骨折。
        我可以告诉你,自从六月几次炎热的日子除了在伊斯兰德爆发之外,我不得不跑我的迷你分裂。
        我知道该单元可以热量和凉爽一点,但最重要的是,最重要的是去除湿度。
        史蒂夫年轻人
  8. 史蒂夫年轻人||# 17
    将;我家里有一台CERV已经三年半了。我只是错过了过渡到更优雅的CERV 2.0。不幸的是,1.0版本看起来像一个DYI项目。
    这在当时是完美的。
    我唯一的问题已经在冷侧管道上凝结。(真的需要在这个国家提供更好的绝缘导管),我最终将关节包裹在闪烁的胶带中,并加入更灵活的泡沫绝缘。当然,这与Cerv设计无关。
    否则,它会做它应该做的事情,很少大惊小怪和一点维护。
    史蒂夫·杨,兰开斯特
    1. 将r||#18
      谢谢史蒂夫。我有一个旧房子,几乎没有地方放置管道(对于HVAC无意义)。称重我的ERV选项,也可以过滤井(MERV 13+)。
  9. 大卫B.||#21
    有人能推荐一种便携式室内空气质量测量设备吗?艾利森在他的博客上推荐了Awair AQM8002和Aranet 4的CO2,但是寻找比温度/RH/CO2更高的——除非一个准确的设备成本太高。
    1. 布莱恩·威利||#23
      你好大卫,
      I may be misunderstanding the “handheld” part of your search, but as far as mobile/moveable (as is you could put them in a bedroom one day, then the kitchen the next) I’m unaware of a well regarded unit that does everything.
      我在博伊西州大学做一些工作,涉及野火烟雾和IAQ,紫色空气II是用于室内和室外PM2.5采样的内容。它在他们的网站上并不是显而易见的,但你可以在室内和外面使用同一个监视器,如果Internet连接是一个问题,则使用SD卡有一个互补模型。
      对于VOCS / CO2和Radon,我使用Filetings Wave +。它也是温度和RH,但对于后者,我更喜欢Govee的无线Temp / RH传感器,因为它们的价格点允许监控和比较多个位置。希望这是有帮助的!
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
