图片信用:马丁·霍洛拉
住宅新标准与NAHB指南和LEED竞争
美国国家住宅建筑商协会(NAHB)和国际规范委员会(ICC)已经通过美国国家标准协会(ANSI)的批准程序,成功地引导了一项住宅绿色建筑标准。该文件被称为《国家绿色建筑标准》(ICC-700),首次为绿色住宅建筑确立了一个全国性的定义。
遵守ANSI要求,NaHB和ICC组建了一个主要包括建筑商,制造商代表和守则官员的委员会。委员会使用2005 NaHB绿色指南作为起点,征求公众意见,并在两年内进行四次公开听证会。除了单户家庭之外,它们还扩大了标准,包括网站开发,多型住房项目和重塑。委员会劳动力的果实在2009年1月下旬被批准为标准ICC-700。
与美国绿色建筑委员会(USGBC)开发的住宅绿色建筑评级系统LEED一样,ICC-700有四个合规等级。当LEED为住宅称其等级为认证,银,金和白金,ICC-700使用术语青铜,银,金和翡翠。
新标准包括强制性措施列表,其中大部分对应于最小代码要求。此外,建设者必须通过在六个方面的特点结合来源:现场开发,节能,节能,资源保护,室内空气质量和房主教育。超过4000平方英尺的房屋需要比较小的房屋的认证水平更多的要点。
若要获得铜质认证,住宅的设计能耗必须比最低限度符合2006年国际节能法规(IECC)的住宅低15%。为了达到祖母绿的水平,一个家庭必须实现65%的预期能源使用减少。所有房屋必须包括符合ASHRAE标准62.2的机械通风系统。
虽然能量合规性依赖于气候区,但大多数ICC-700清单(包括节水措施)在全国范围内适用。然而,有一些例外情况;作为唐卡尔,NaHB的国家绿色建筑认证计划经理,指出,“该标准包括白蚁区域地图,氡地图和降雨地图。”
在线评分工具
NAHB将继续支持使用较少的2005年指南而不是新的ICC-700标准来评估房屋的建筑商。“直到一条路径消失,总会有两个路径,”Carr说。
对于寻求比指南更高标准的认证的建筑商,NAHB研究中心已经建立了一个程序来认证项目是否符合新的ICC-700标准。第一步是让建设者使用NAHB的免费在线评分工具(www.nahbgreen.org/ScoringTool.aspx)。NAHB部门主管Vladimir Kochkin解释说:“得分工具让我们在竞争中脱颖而出。”“这可以简化实现。当你得到一个分数,这样你就可以看到你符合什么水平。然后你可以做出改变;你可以尝试一下。如果你决定申请认证,你需要填写一份申请,提交给nahb认可的外部认证机构。验证者将查看提交的信息。然后,为了确保施工与应用程序中的信息一致,验证人将进行两次现场检查:一次初步检查和一次最终检查。”
NAHB向建筑商收取每个项目500美元的认证费;NAHB会员的费用降至200美元。除了认证费用,建筑商还需要支付数百美元的第三方认证费用。
比较严格性
由于ICC-700标准是全新的,因此能源顾问需要一段时间,以确定标准是否比房屋的LEED更严格或多或少。加利福尼亚州谷中心的能源顾问,距离额外研究的确认,我现在的意见是基本的ICC-700标准房屋非常接近LEED的LEED。“然而,Leed在某些分裂问题上采取更强大的线,例如热带树林的认证。
根据Carr,“与LEED为家园相比,我认为建筑商会发现NAHB的绿色建筑标准更加灵活,通常更便宜,以便在艰难成本方面满足。在软成本方面肯定会达到昂贵。“
在将新标准与旧的NAHB指南进行比较时,NaHB代表是明确的。“标准比准则更严格,”Carr说。“酒吧已被提升。”kochkin同意。“在一天结束时,他们与指导方针相比僵局了,”Kochkin说。“新的铜牌在指南中的银色水平或多或少地对应。”
三条可用路径
意见是否有不同的新单家庭住宅的评级系统 - 2005年的NaHB指南,ICC-700标准和LEED为家庭 - 令人困惑。“我称之为第三件问题,”霍华德说。“我认为该标准提供商定的楼层,在该地板上,环境目的的准则可以是基础的。但现在有三个或四个方向有箭头。这是一个问题 - 在协调所有这些东西方面会发生什么?“
USGBC LEED技术开发副总裁Brendan Owen认为没有迫切需要协调。“我认为Nahb所做的事情以及Leed家庭所做的是两种不同的东西,”欧文说。“我们试图创建一个领导标准的评级系统。我们正在努力创建一种识别高性能绿色建筑的机制。“
霍华德建议,未来的道路需要对话。霍华德说:“USGBC与NAHB就协调问题举行一系列会议的时机已经成熟。”“如果这些指导方针的目的是向消费者提供更好的信息,那么每个人都有必要达成一致。”
刺激委员会认为协调的可能性,欧文建议在ICC-700和Ashrae 189之间进行平行。“我们在商业建筑方面所做的一件事是与Ashrae合作创建标准189,这是另一种最小绿色的标准欧文说,建立建立建立楼层的标准,即设立新的最低限度。““如果Ashrae 189的发展方式,我们希望它所做的方式,它可以在商业方面作为LEED的先决条件。但是,在189年仍有很多工作要做,但是要查看所得文档是否可以为此目的服务。我们尚未在此主题中与Nahb进行任何类型的讨论。“
nahb演变了
霍华德指出,根据定义,标准与最佳实践的描述不同。“像这样的标准描述了你能做的最糟糕的事情,仍然建造一个人们可以同意的建筑物是绿色的,”霍华德说。“也许你可以说这是浅绿色的。”
霍华德受到NAHB标准开发方法转变的鼓舞。“五年前,我看到了一些令人不安的模式,”霍华德说。“每当人们谈论制定新标准的时候,NAHB就像一只800磅的大猩猩,总是拖拖拉拉。但随着这个标准的发展,这似乎并没有发生。NAHB似乎已经决定制定一个合理的标准,并推动它通过ANSI的程序。”
2评论
NaHB的演变
在过去的7 - 8年里,观看Nahb的演变一直很有意思。早期,他们明确表示没有国家绿色计划,他们致力于向地方协会促进指导方针,并协助他们创造自己的当地方案。然后有一天,它似乎突然间,他们看着后视镜,并锯为房屋拿着他们的亮光。几乎一夜之间,有一个转变为创建一个国家计划,他们以短秩序所做的。现在他们有新标准,也开发了很快,至少暂时竞争了自己的指导方针。我被告知,向指导方针的认证会最终逐步淘汰 - 一个估计是在18个月的范围内。这当然是一件好事,NAHB创造了什么似乎是一个坚实的绿色建筑标准,但我相信会有很多狙击各地的 - 毕竟,大家为什么要有礼貌所有的时间?
我不断问“哪个计划将是胜利者?”如果我只知道这一点,我可能会弄清楚一段方式转变为一个小财富,但我真的在黑暗中,到这将最终会发生。它肯定会成为一个有趣的骑行。
LEED-h和NGBS ICC-700,这真的是一场比赛吗?
我真的不认为LEED-h和NGBS是相互竞争的。
LEED-h的客户和他们的社区希望LEED-h的设计师和建筑商在绿色建筑方面发挥领导作用。USGBC是该行业的领导者,在构建任何价格范围内的真正典范结构时,作为其利基产品的选择是安全的。
但是真正需要一个带有训练轮的绿色建筑计划。这就是NGBS(ICC-700)适合的地方,它到达他们居住的建筑商,用一种清晰地写入和易于理解的语言,它与去年建立MCMansions的人有很大的成功潜力。
我们都在一起,试图改变美国建造和改造的方式,以及我们需要将军和战斗机飞行员的领导,我们也需要一支军队在地上。
为期三天的NAHB认证绿色从业者课程,试图创建这支军队,就像用消防水管给某人喝饮料。但最终得到验证的是建筑本身,而不是建造者。CGP的指定仅仅打开了建筑商的头脑(并在第三天提高了他们的商业道德),所以他们可以积极地回应那些想知道更多关于在他们的新家或改造项目中加入绿色特性的客户。
我真的相信LEED-H和NGBS(ICC-700)有可能彼此非常互补。
就像河里的复兴帐篷和山上的砖教堂一样,他们真的不争夺同样的观众
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
