根据被过滤颗粒的大小,效力等级会改变。
当你改变抽样方法时,一些标签为99%有效的过滤器只有10%有效。粒度很重要,抽样方法也很重要。别让你的肺喘得太紧了
建立科学夏令营的第二天,Dieter Weyel博士谈到了过滤器、过滤和评级。事实证明,有一些非常重要的差异。粒子和其他东西一样,必须遵守物理定律。只是我们对物理的理解是扭曲的,因为我们足够大,可以受到引力的影响。重力也会影响一些粒子——当它们达到10微米左右时。但是小的颗粒,比如1微米,可以飞起来。排序的。它们的行为就像海洋中的藻类一样,遵循洋流的规律漂浮。藻类的密度比它们漂浮的海水要小,所以它们可以漂浮。小颗粒的密度比它们所吸入的空气要小,所以它们在气流的作用下四处飞行。
大颗粒掉到地上,你必须用湿布或抹布把它们清理干净。小颗粒漂浮在周围,你用过滤器把它们收集起来。事实证明,肺是很好的过滤器。问题是,干净的肺比脏的肺更有效。这就是过滤器的作用。有三种方法可以衡量过滤器的有效性:
- 计算它捕获的粒子数。
- 计算它捕获的粒子的面积。
- 计算它捕获的粒子的重量。
Weyel以10个小颗粒(1微米)和1个大颗粒(10微米)为例。如果过滤器只捕捉大颗粒:
- 方法1产生10%的过滤器。
- 方法2产生92%的过滤器。
- 方法#3产生99%的过滤器。
对于分级,粒度和取样方法很重要
HEPA过滤器必须根据方法1进行判断,计算捕获的颗粒数量。Weyel说,计数粒子对于5微米以上的粒子不是很有效,因为更大的粒子往往会重叠。
Weyel说,ASHRAE是“按面积来衡量的”。他们将微粒倒入管道,通过过滤器喷洒,并在过滤器前后探测微粒。它们让光线透过滤光器;如果有很多粒子,就没有多少光能通过。他们将过滤器的一边与另一边进行比较,得出效率百分比。
事实证明,颗粒的密度也不同——泡沫塑料花生和软木塞大小相似,它们都漂浮在水面上,但它们的密度非常不同。所以密度也很重要。
-Dan Morrison是GreenBuildingAdvisor.com。
2的评论
一些查询…
很明显,一个普通的家庭用户不能使用上述方法…甚至不能测量重量,因为当收集时,它真的是一个更少的量…作为一种科学方法,这个过程可能非常简单。所以一些空气过滤器真的很好,虽然标记不是很有效…
我想说的是....确实需要一个简化的审查……我猜……
问候,ResearchGuru
计算
计算粒子的数量是一件相当棘手的事情——难道称重不是建立一个标准化系统更好的方法吗?也许这只是我的问题,但空气过滤器的问题是缺乏研究,而不是研究本身。我宁愿知道我手里的空气过滤器已经测试过了,然后让整个系统更加困难。
丹尼-博主
报名 登录
