GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
建立科学
设计退回过滤器格栅盒
钥匙具有足够的空间来最小化压降
一个简单的设计可以降低高merv过滤器的压降
当我提前看完之后,我讨厌它,后来看起来很明显。我在生活中组装了很多事情,包括房子而且我无法告诉你我到达最后的次数,然后必须撤消一切,因为我把一块放在后面或跳过一步。就像那个时候,我通过安装在我注意到窗户的窗户之前安装的房子的第二楼后墙来了一半,因为我从结构绝缘板(啜饮)颠倒了。今天的故事是这样的,但不太令人沮丧。
高栓塞过滤器的压降
我在过去两年里写了一些关于过滤器的一些文章,包括如何在高分子过滤器上获得低压下降.最近,我写了如何将这些原则应用于三个过滤器在我家新的微型管道空气处理器里。在那之前,我写过为什么我喜欢merv-13对于良好的室内空气质量,较高,因为具有该额定值的过滤器应该捕获至少85%的粒子,大小约为2.5微米。
因此,能够使用高栓塞过滤器,您需要保持压力降低。如果过滤器过度限制,则其上的压降太高。高压下降可以减少空气流量或增加能源使用,具体取决于您的空气处理程序的吹风机。(对于好奇和极客:带有永久性电容电机电机的固定速度鼓风机将减少空气流量,带有电子换向电动机的可变速鼓器将使用更多的能量来保持空气流量。)
为了保持压力降低,您需要做的第一件事就是有很多过滤区。逐个地区,我主要谈论长度宽度,面积。更深的过滤器具有更多的织物区域,但这并不总是与比例较低的压降相关。(见我的文章介绍了空气高merv过滤器和空气流量的研究.研究#2看了这个问题。)我们在Energy Vanguard的HVAC设计工作中使用的规则是尺寸过滤器每400立方英尺的面积为ft。每分钟(CFM)空气流过滤器.这导致面速度为200英尺。每分钟。
对于我家中的过滤器,我实际上最终有3.7平方英尺的面积每400 CFM的面积,面部速度约为100英尺。每分钟。当我在6月份写下我的压力下降测量时,我告诉过你,我测得0.08英寸。水塔(I.W.C.)至0.09 I.W.C。我希望它较低,但这些数字对于Merv-13过滤器而言很好。
不要挤压空气
如果你没有意识到这一点,约翰·塞梅利克认为小他是世界上对空气流动最有知识的人之一。我和他讨论了我的血压下降,以找出为什么比我预期的要高,他指出了一些事情,事后看来,我从一开始就应该很明显。
过滤器格栅回箱太浅
过滤器格栅退换箱太浅了
上面的照片显示过滤器格栅返回箱在6月,当我做最初的测量。过滤器格栅本身大约2.5英寸。深,保持2英寸。可以过滤。箱子的上部用金属片覆盖,靠近中间的地方有一个管道。这意味着被拉进回程的空气更容易通过中间部分,在那里它可以直接进入管道。空气肯定是通过整个过滤器吸入的,因为当我换掉它们的时候,它们看起来都是一样的脏。但由于过滤器上方缺乏空间,限制了空气流动,增加了压降。
所以我在过滤器上方的回报箱上了。(你在说什么?! ”Embiggen是一个非常夸张的词。)Semmelhack建议至少6英寸。滤镜上方的空间,所以我把它翻了三倍多。下面的照片显示了新的退货箱的大小,大约21英寸。过滤器上方的空间。
天花板过滤器格栅上方更深的回报箱
天花板过滤器格栅上方的更深更深的回报箱
我会在6 in ove。左右,但是,通过这么多,我能够消除滤管箱上方的返回管道中的肘部,并直接将管道直接带入侧面。以下是改造前阁楼的视图:
在翻新之前,在过滤器格栅箱上方有弯头的回流管道
这是它现在的样子:
改装后,将导管直接进入过滤器格栅盒
改装后,将导管直接进入过滤器格栅盒
当然,你想知道我的压力下降是否有任何变化,是的,是的。为什么我否则会写这件事吗?三个过滤器(所有相同大小,16x25x2和所有Merv-13)的压降小于0.06 i.W.C。所有这些。实际测量为0.0532,0.0573和0.0593 I.W.C。与我的6月测量相比,这些数字分别对应于34%,28%和30%的改善。这是在过滤器上积累了三个月的积累。
尽管如此,让我在这里加一个谨慎。我让我的回归盒这么大,因为他们处于条件阁楼。如果您在无条件的阁楼中这样做,最好保持较小的管道的表面积。由于管道 - 甚至返回空气和阁楼空气内的空气之间的温度差异,额外的管道区域可以显着增加到您的管道载荷。
我还测量了格栅的效果,通过测量它打开和关闭。结果是当你有一个很低的面速度时穿过格栅的压降也很低。最高为0.006 i.w.c。
所以,这里的课程是:不要挤空空气。看看你的管道设计,看看是否有空气流将被收缩的地方。如果您看到这样的地方,请向您发送任何学徒,然后将任何学徒回到卡车中为Emmiggener。它应在电线担架旁边。
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
allison贝尔斯他是一位演说家、作家、建筑科学顾问和能源先锋公司的创始人。他也是这本书的作者能源先锋的博客.你可以在推特上跟着他@energyvanguard..照片由作者提供。
11日评论
  1. 李玲年轻||#1
    谢谢你,佳佳。我一直在想,拥有这样一只“靴子”是否意味着在整个系统中又多了一只肘。我想,在这么低的空速下,也许这没什么关系?
    数量级?你的前压降是0.9,后压降是0.06 ..?
      Allison A. Bailes III,PHD||# 3
      李玲,我还没有测量新的返回箱的总外部静压,但我肯定它也更低。
      抱歉这个错误。我把十进制放在错误的地方,因为我的原始压力下降。这应该是0.08〜0.09 i.w.c。我现在已经纠正了。
  2. 杰里米Puzycki||#2
    伟大的文章。我也刚刚在LinkedIn上读到这一点,需要查看我家中的系统。我对艾莉森之前的情况(带有大约3个“的空间到圆形管道的情况有类似的条件),如果我可以改进我的HVAC系统如何运作或者它的效率,那么简单的改变我都是为了它。保持伟大的文章和信息来了!
  3. 乔恩·R||#4
    那么,在减少风扇运行成本以实现相同的空气流量方面,每年$/year的影响有多大?这是大多数优化项目所需要的数字。我来猜一下——每年10美元?
  4. PBP1||# 5
    谢谢你的见解。虽然风扇运营成本可能是感兴趣的,但三菱SEZ管道空气处理器低静态,这可能会产生各种问题。
    我解决了SEZ-KD15的22' x 30'伟大的房间分层/投掷,有两个用品和两个返回。上个月,我的过滤器框替换为mitsubishi fbl1-2,它具有1x12x34(附带1x12x14和1x12x20,我用网络终身定制1x12x34替换)。过滤器以FBL1-2的角度坐在一定角度,因此滤波器面积和横截面流量区域不同,可以在计算理论FPM时考虑。至于性能,它替换了一个有两个2x5.625x11.75(不是一定角度)的过滤器框。SEZ-KD15具有353/441/529的CFM,适用于LO / MED / HI。
    在“hi”(529 CFM)时,其中一个供应的测量值从360 FPM增加到409 FPM(三脚架上的每一个风速表)。没有任何过滤器(旧盒子),它是490 FPM。本质上,旧的“hi”是新的“med”,我现在有一个新的“hi”(过滤器的测试有新的、干净的普通MERV级别的过滤器)。
    SEZ-KD单位/热泵的目的是在热交换器更高的空气流量更有效地运行。此外,更大的抛出意味着更有效的热传递在一个房间和更少的直接“循环”返回。此外,迷你分裂系统被认为是“缓慢的”(滞后)响应温度设置的变化。更多的投球,更高的效率…帮助提高反应能力(比如当有人抱怨,想要马上变冷/变暖)。
    我的SEZ-KD15的安装是特别的,因为KD12和KD9获得了类似于Bailes博士的过滤盒。幸运的是,那些过滤盒有很多面积,深。不像Baile博士新过滤盒那么好看,但看似比他的旧滤镜更好。
    当处理管道微型分裂/热泵系统,低静电,正如你所看到的,看似“小”的改进可以是实质性的。这些系统需要“系统”思维。在西部MT的冬天,对热泵系统的微小调整增加了舒适度和节省(每月节省超过100千瓦时)。而且,如果与光伏结合起来,额外的节省也可能是可能的(系统思维)。
    Covid-19对低静态和其他系统也提出了额外的挑战(参见最近关于西弗吉尼亚州唱诗班超级传播者事件的文章)https://scholar.colorado.edu/concern/articles/n583xw008)。像Bailes博士这样的人认为可以帮助我们恢复正常的知识。尺寸小于过滤器盒的东西可能非常重要。Bailes博士有兴趣对该文章进行审查;-)
    1. User-7061227.||#8
      你好,
      什么是网络生命周期自定义过滤器?
      我的Mistubihi Ducted Mini分裂在空气处理器上安装了另外的4“过滤器,与本机附带的1'滤波器相同的尺寸。使用MER5滤波器的几个可怕的电费(返回传统系统),我切换到4“厚的Merv 8并在电费中看到了一个巨大的下降。我还通过一定程度停止滚动夜间温度并将风扇速度设置为高。对结果感到满意。我认为安装人员应该为额外的过滤器制作一个较大的盒子 - 但他没有。我没有意识到fbl 1-2 ..是否有一个原因除了你切换到它的明显改进的IAQ之外吗?而且,为什么三菱单位没有内置更好的过滤器?谢谢。
      一个
      1. PBP1||#9
        不幸的是,web lifetime停止了定制大小的过滤器(MERV 8可洗),他们出售的过滤器是可调节的大小,但你可能需要两个,必须削减超过预先设置的可调节大小。
        我的三菱机组配备了薄纱窗式过滤器(8英寸或更薄),这是为了保护鼓风机免受颗粒(好主意)。我不知道谁认为“保护性过滤器”应该成为“室内空气质量”过滤器。对我来说,最好是分开。如果你想要室内空气质量,那就买个空气净化器。
        经济特区15单元的入口尺寸小于8“x 36”,任何过滤器(s)的面积将远低于2平方英尺。与FBL 1-2,你得到大约2.8平方英尺的面积(在一个角度)。我使用1" MERV 8网络寿命(约。12“x 34”)。我无法想象使用一个4英寸厚,面积不到2平方英尺的滤镜。对于低静态(水中0.2)的SEZ单元,阻力太高。您的故事/数据证明过滤器对于低静电空气处理很重要。
        我的其他两个SEZ单元(12和9)具有拟合大滤波器的盒子 - 未倾斜(16“x 24”)。
        同样,对于空气质量,我有其他单位,与空气质量(微粒)传感器。这些单位自动开关和自动关闭-为他们预定的目的。HVAC有一个预定的用途——移动热(或冷)空气——它们根据温度而不是室内空气质量来关闭/打开或调节。那么,为什么要让暖通空调承担室内空气质量的责任呢?因为有人可以把它卖给你,以增加利润,同时提供扔掉的过滤器——这增加了能源的使用,降低了暖通空调系统的性能。
  5. 威廉·赫尔西克||#6
    很古老的学校。这就是我父亲…一个机械工程师…1986年他为我的房子做暖通空调设计时推荐的。我是在椽子上安装空调通风口的人。我们唯一改变的是在阁楼隔热后缩小了空气处理装置。
  6. 查尔斯坎贝尔||# 7
    你的2英寸过滤器和滤网的来源是什么?
  7. 休韦斯曼||#10
    我一直在购买自定义尺寸过滤器https://www.airfiltersdelivered.com
  8. 伊丽莎白杜宾||#11
    伟大的文章!我注意到你的画家在过滤器周围的录像带。我们是否应该在每个过滤器发生变化的边缘上拍摄边缘?也是理想情况下,将确切的滤光器测量与壳体的内部尺寸进行比较时,应该多得多?我的电流过滤器几乎与开口相同,并且它们几乎不可能在不变形盒子的情况下进入。我计划订购定制大小的过滤器前进...我应该使用什么样的容忍?
