GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
问答
浴室墙,模具,蒸气障碍和建筑码 - 爱情在哪里?
是一个建筑检查员,坚持牛皮纸面向玻璃纤维纸,因为模具潜力,或实际上会导致水分问题?
建筑物检查员订购了在玻璃纤维BATT绝缘上拆下牛皮纸,然后才能安装在浴室的外墙。会增加墙壁中湿润损坏的风险吗?
图片信用:精美的房屋杂志
Josh是俄亥俄州哥伦布的建造者,已被聘请在现有房屋的阁楼中添加浴室。虽然他希望在外墙中使用纤维素绝缘,但房主的预算允许玻璃纤维毡。乔希正在依靠牛皮纸面临的绝缘材料,以作为蒸汽延迟器,但对他的惊喜建筑检查员坚持在安装绝缘之前被拆除。
是什么赋予了?检查员的决定是否会增加浴室里的水分问题的风险,肯定是房子里最潮湿的房间之一?
的问答讨论实际上为误解检查员提供了一些支持,看看将在海湾保持水分问题的材料和建筑技术。
水蒸气会腐烂墙壁吗?
在浴缸和淋浴,水槽和厕所之间,浴室的水损坏有很高的潜力,不仅可以从液体水泄漏而且来自水蒸气,可以收集内部墙壁和冷凝。蒸汽延迟器有速度慢慢扩散水分,所以建筑检验员偏离底座,争论高级编辑马丁·霍洛拉德。
即便如此,Holladay增加了,蒸汽扩散很少像我们想象的那样大的问题。如果检查员的执政强调了“对建筑科学的不完全理解”,这可能不会产生严重的实际效果。这是一场可能不值得战斗的战斗。
Robert Riversong不太确定检查员是错误的。常规石膏干壁的纸张面对为模具提供食物。Riversong指出,墙壁的瓷砖部分将包括Schluter-kerdi防水膜,因此取出牛皮纸可能具有双重效益:通过具有一个而不是两个蒸气延迟器来减少截留的水分的机会。
GBA '“></p>
         <h1 class=本文仅适用于GBA总成员
开启免费体验
21点评
  1. 约翰·布鲁克斯||#1
    后通风淋浴墙
    谢谢斯科特,
    另一个漂亮的博客/文章
    我住在热/混合潮湿的气候中
    大多数新房都有砖块包层
    我们大多数人都知道比在内部使用蒸汽屏障更好。
    关于“回通通风”橱柜和靠近外墙的镜子有一些讨论。
    淋浴墙如何与外墙相邻?
  2. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#2
    或者去另一个方向
    Carl Mezoff可能是另一个有效的建造。
    浴板下泡沫板。
    AC仅冷却内部物品,留下露珠上的内壁空间。
    我想看看这个讨论了。
    问答主题?
    马丁·霍洛拉||#3
    内部或外部泡沫?
    adkjac,
    外部或内部刚性泡沫将解决内向太阳能蒸汽驱动器的问题。
    该主题已经讨论了几十年,但我认为已经相当明确地解决了外部泡沫,这具有以下优势:
    它不占用内部方形镜头。
    2.它在轮辋托梁上展示了热桥接。
    3.它很容易解决分区交叉点。
    有了这些优势,很难有强有力的理由支持内部硬质泡沫塑料。
  4. 布莱恩||#4
    没有人比代码更严格......时期
    任何代码的检查员或附录都不能比强制执行的当前代码更严格......这是泰铢简单。在浴室安装中墙壁绝缘时,必须有一些蒸汽延迟器。但我确实同意克拉特面对的绝缘是淋浴等的良好绝缘。如果它会弄湿并保持潮湿,模具将从任何类型的纸上饱食。此外,我已经拆除了一个卫生间,其中Greenboard Drywall的模具已经完全覆盖,不应该发生。所说的......仍然绝对没有途径在水分擦拭浴室和预防模具中是完美的110%。即使您使用塑料副延迟器过度绝缘,然后在其上干燥,您仍然可以在层之间捕获水分,因为当内侧的温度大于壁腔中的温度时,凝结开始的地方(该蒸汽的相对侧延迟器)。我觉得这两个组件之间应该有至少1英寸的空隙,以允许气流干燥和/或去除可能被捕获的任何水分。代码在我看来,需要进一步的审查,并且需要在未来代码和代码执行的思想过程中应用更多的专业知识和经验。
  5. rr whitbeck.||#5
    浴室模具预防
    从阅读评论,到目前为止,似乎对我来说有最有效性的人,并且可能更有越大的实现目标的能力,可以是预防霉菌的最大能力是Brian的 - 在内部和外墙之间增加空间,湿润的房间。它可能会减少内部地板空间,但是如果怀疑被怀疑开发,则将比未知的模具更好地利用未知的模具更好的选择。此外,John Mr克鲁克斯的建议回到墙壁上。它会提供空气来消散水分。请注意,我不同时主张使用这些解决方案。他们需要与斯文克和致命的产品相结合,以防止水分渗透。我也是用使用可编程风扇延迟,因为它的节能和人为错误能力。记住亲吻[保持简单愚蠢]。
    有一个问题要问GBA顾问Martin Holladay先生,你指的是什么内部和外部的硬质泡沫?你指的是挤塑硬质泡沫隔热材料用来代替电池隔热材料吗?如果有,你会推荐使用哪一种- ESP, XPS还是聚异氰脲酸酯?你觉得在泡沫绝缘上使用喷雾怎么样?封闭的还是开放的牢房?
  6. rr whitbeck.||#6
    关于内部或外部泡沫的问题?
    为Martin Holladay,GBA顾问先生,你指的是内部和外部刚性泡沫?你指的是挤塑硬质泡沫隔热材料用来代替电池隔热材料吗?如果有,你会推荐使用哪一种- ESP, XPS还是聚异氰脲酸酯?你觉得在泡沫绝缘上使用喷雾怎么样?封闭的还是开放的牢房?
    马丁·霍洛拉||#7
    回复R.R. Whitbeck
    问:你指的是什么内部和外部的硬质泡沫?你是指挤塑硬泡沫绝缘材料用来代替电池绝缘材料吗?
    答:是的 - 除了在螺柱之间安装的任何绝缘层。
    问:您是否建议使用 - EPS,XPS或多异氰尿酸?
    a,三项中的任何一个都将起作用。绿色建筑们目前倡导使用Polyiso,这具有三种类型的刚性泡沫的全球变暖潜力最低。
    问:您如何看待喷涂泡沫绝缘材料?
    答:这是一个有用的产品,对某些应用有意义。
    封闭式牢房还是开放式牢房?
    A.闭孔泡沫具有较高的R值/英寸。闭孔泡沫是一种更有效的蒸汽延迟器,因此使用闭孔泡沫的装置经历较少的扩散和冷凝问题。在每个应用中,闭孔泡沫是更好的产品。然而,闭孔泡沫成本更多。
  8. rr whitbeck.||#8
    刚性或喷雾绝缘 - 使用蒸气屏障?
    为霍巴先生,加尔邦顾问。我赞成在外部湿墙上消除牛皮纸面对的蝙蝠绝缘或纤维素,并用它们的刚性或喷雾绝缘物代替它们。我不确定需要使用蒸汽屏障[VB]。
    问:有关VB的推荐是什么版本。如果使用刚性泡沫绝缘或闭孔喷雾泡沫绝缘时,应使用何处吗?
    马丁·霍洛拉||#9
    回应rr whitbeck
    rr whitbeck,
    您提到的四种产品 - EPS,XPS,Polyiso和闭孔喷雾泡沫 - 是蒸气延迟器,不同程度。使用这些产品中的任何一种时,不需要进一步的蒸汽延迟策略。
    然而,开孔喷雾泡沫相当透气。在冷酷的气氛中,在使用开孔喷雾泡沫时建议使用内部气旋阻滞剂。由于开放式电池喷雾泡沫是蒸气透过的,因此需要采取所有通常的预防措施,以确保内向太阳能蒸汽驱动器不会引起问题。
  10. 宪法,克里斯||#10
    建筑检查员的独裁任务
    这些自我刺激的珍珠鹦鹉在哪里,获得“Liscens的决定如何建造你的家?
    最近对美国人“欺骗”的尝试;与“建筑许可”/ Liscense相关的诸如违法的诸如违法的诸如违法的诸如违法行为的欺诈行为,对毫无戒心的信任,美国人来说是:悄悄地设计,默默地默契,却被含有的法律,但实际上,由行政行为或法规申请。在公共安全的幌子下勒索,私人财产(劳动力的成果),申请款项罚款AS税来保护您免受自己。
    当你与实体签订合同,通过申请许可证-许可证=许可,通过“志愿”来改善你的“私人土地”!(你要许可证)的县或实体,你可能没有注意到小,非威胁,针对OWNEROUS合同条款/建筑许可,征召你,操作和遵守国际建筑规范,赋予建筑的特工部门:“进入你的私人财产”,进行“无授权搜查”,并或扣押你的“城堡”(为了你的安全),你自愿放弃你的第IVth4th)和Vth(5th)修正案的保护,这是由这个伟大国家的缔造者上帝的启示所提供的。
    Your, Elected Officials, guided by: Masonic Lawyers, Judges ,and TERRORCRATIC Enforcement Agents or Actors, under: mere COLORS of what are but ,TERMED LAW, have by SECRET Oaths and obligations to their Caanannite Crafts, have CONSPIRED against you to DESTROY your自由,自由,私人财产的权利和国家安装但“共产主义宣言”的“再加上”:获得所有私有财产的控制!做你的作业,不要选择律师,或职业beaureacrats!如果建筑检查员告诉你:跳悬崖!你会?愿上帝保佑并保护美国免受苏门娜的诅咒诅咒的影响力
  11. 兰德尔||#11
    得到一个抓地力克里斯
    克里斯,我建议查找彼此匿名的最近章节。
    当地政府最肯定有规范建筑做法的法律权力,并执行这些条例是否与他们同意。如果您不同意他们的意见,要么)移动,b)处理被罚款和其他执法行动,或c)使用政治进程来获得规则和法规的变更。
  12. 哈利||#12
    回到外翻问题......检查员是否有理由?
    曾在一年多年工作,因为代码官员和承包商(同时)我想指出一些事情。“代码”是您作为承包商构建的最低标准,但代码官员可以强制执行或导致您构建的最大标准。
    没有提到,但是使用了哪种类型的石膏壁板?我怀疑要使用防水墙板(绿板),也可以使用国际代码(以及旧UBC)不允许将其安装在蒸气迟缓器(2006年IBC&IRC和2009 IBC版)上安装或浴缸或淋浴间隔中的I或II类蒸气缓冲器(2009 IRC)。你如何获得蒸汽延迟器,仍然使用绿板?我们允许在一个干杯烫印额定值的PVA底漆额定值施加在防水墙板的面上,如代码等价物。
    如果代码问题是防水墙板被安装在蒸汽缓速器上,那么乔希应该直接问检查员要求澄清。不管我们有多忙,如果有问题,我总是鼓励我的检查人员花时间解释代码需求。从长远来看,这种方法节省了每个人的时间。承包商现在将知道如何在不同的情况下应用规范要求,以帮助他通过检查,并减少检查员的工作量;对每个人来说都是双赢的局面。如果你对审查员的纠正有疑问;要求澄清,但要有礼貌地要求得到最好的结果。
  13. 匿名的||#13.
    浴室里的vb.
    是否存在内墙的问题,其中螺柱和vb之间有玻璃纤维。我从未在与FG Insul上的内墙上指定了VB。但是水分会穿过墙壁,它不会被用像海绵状的FG捕获?
  14. tc feick.||#14
    Dens Armor Plus可能是错误的选择。
    督察在他的申请方面是正确的,(IRC R702.3.8),只要他认为Dens Armor Plus符合ASTM C 1178.GP并不意味着该产品符合技术文学的任何地方,而且他们的技术手册:Densarmor Plus面板可以用作干燥区域的瓷砖座板或有限的水分接触区域,如区域
    毗邻水槽和厕所,浴室天花板和住宅淋浴区以上地区。在2006年IBC的潮湿区域
    Georgia-Pacifi C Gypsum已经采用了IRC码,建议使用DensShield®瓷砖支持器
    在潮湿地区的内置防潮屏障。比起DensArmor Plus, WPM可能是一个很棒的系统,但GP不会支持任何失败。更大的问题很详细;规范在多大程度上反映了健全的建筑科学?不总是好的,但别杀了信使。巡官说得对。
  15. tc feick.||#15
    澄清Densarmor Plus
    根据ASTM C 1396和ASTM C 1658的测试是什么GP参考DensArmor Plus。前者将其直接置于IRC '09 R702.3.8的管辖之下。
  16. 卡尔梅扎夫||#16
    浴室里的代码和vbs
    如TC Feick,R702.4.2和R702.4.3节所述(MY '03 IRC中的段编号)禁止在淋浴或浴缸隔间内的蒸汽延迟器中施加“防水石膏盖板”。“因此,该官员可能在他的能力范围内要求删除牛皮纸。(当然,代码没有解释自己并说出这种禁止基于的理论。)
    但是,我同意马丁假期,在一天结束时,牛皮纸是否存在差异很小,因为牛皮纸具有如此高的渗透性,即它几乎符合迟钝的渗透率。ASHRAE手册列出了牛皮纸渗透率,大约比6密耳聚乙烯(湿杯试验)大约30倍。此外,到一个微小的水蒸气分子,鱼嘴,泪水和琴口孔通常看起来像牛皮纸看起来像大峡谷,并提供充足的“末端运行”围绕任何有限的抵抗蒸汽流量未损坏的纸张可能有。
  17. 没有红色标签请||#17
    建筑检查员
    我所在地区的大多数检查员都是无能为力的。大多数人从未成为承包商或匠人。当他们出现并告诉我一个完全错误的东西时,我很好,所以我没有得到红色标记,然后叫头部,他清除它。我觉得检查员如此不安全,他们需要找到错误,即使他们错了。这是一个动力之旅。他们应该雇用退役的建筑商,而不是在社区学院做两年的孩子。
  18. 匿名的||#18
    潮湿和vb同时
    我可以使用蒸气b。(塑料4mil)在绝缘层上钉在2×4的,然后水泥板(Durock),然后在Cb上涂上防水膜,然后薄CT CEMENT,然后瓷砖,然后灌浆。
    你推荐这个过程吗?我的问题是,我可以在同一墙上同时使用蒸汽b和水分膜吗?预先感谢您的帮助。
    里克·R。
  19. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#19
    回应Rick R.
    瑞克R.,
    我们需要更多信息来回答您的问题。
    1.你的气候是什么?你现在在哪里?
    2.您在2x4s之间使用了哪种类型的绝缘?
    你使用了什么样的外护套?是否有外部刚性泡沫?
    1. Eli Hungerford.||#21
      嗨马丁,我希望你做得好!我想知道你或其他人是否可以帮助回答我在下面发布的几个问题。我想也许通知不再是通知,所以我在上次帖子上直接发布可能会通知你。如果不允许这样,请忽略。谢谢!
  20. Eli Hungerford.||#20
    我知道这是一个非常古老的话题,但如果有人还在关注,我可以提供一些建议。我正在佐治亚州亚特兰大市的一辆拖车上建造一座小房子,我即将安装浴室的内墙。我的墙体保温材料是1英寸的连续外墙泡沫,然后在2x4框架之间使用牛皮面玻璃纤维棉絮,这是基于我对该网站文章和评论的理解。我有一个用胶水粘合的浴缸墙我打算把它安装在哈迪赞助人身上。我在房子的其他地方用了松木舌和凹槽内饰板,但我在想我是否应该在浴室里用一些更能防蒸汽的东西。我可以做石膏板,但我在想,一旦房子搬家,我就会遇到麻烦。我可以在舌头和沟槽前铺上塑料布,但这似乎既可能解决湿气问题,也可能产生湿气问题。我也很好奇如何处理浴室的天花板,因为它正上方是阁楼的地板,可以放一个床垫。阁楼的地板上嵌有板条,放在床垫下面,板条和浴室的天花板之间有3.5英寸的缝隙。我在考虑用薄的漆面胶合板做天花板也可以用它做墙。 I do have active ventilation in the form of a bathroom fan that will be installed in the shower area and a timer to leave it on for 30-60 minutes after each shower. In summary, my questions are as follows:
    1. Hardie Backer会很好地磨隆淋浴,如果是的话,我是否需要它与螺柱之间的任何东西?
    2.您可以推荐哪些墙面/蒸气屏障在其余的浴室推荐?
    3.您推荐哪种天花板材料/蒸气屏障?
    感谢您的帮助,
    eli
登录或成为发表评论的成员。
