今年夏天前所未有的炎热让很多人感到不舒服。其中一个是Chief083,他写信来这是最近的问答帖子他那4000平方英尺的二楼。在华盛顿特区附近的一所房子里,温度比楼下高10度。
“通往二楼的空气流通得不是很好,”Chief写道。“我倾向于把楼上的每一间卧室都改成迷你版——至少四间。在我扣动扳机之前,我想知道是否增加第二个HVAC装置,以增加二楼现有通风口的空气流量会更好。”
虽然他读到过增加隔热层的价值,但他仍然相信他最终会升级HVAC系统,以增加二楼的舒适度。他在寻找他应该购买的迷你普利特品牌的推荐。
还是局长找错人了?这就是本期重点问答节目的问题。
小普利不是魔法
直流逆向指出,无论机械设备可能是什么,如果它不正确,它不会让房子舒适。
“没有魔法陷入困境,”逆心说。“你必须经历同样的规模过程。一个不正确的MiniSplit将无法提供舒适。什么不是直观的,这太大了,比一个太小的问题更像是一个太小的问题。一个太大的太大将无法保持温度,它会很热,冷却,它不会正确地除湿。“
酋长屋的平方英尺与他所需的加热和冷却有多无关。为了获得那些答案,首席需要手册J计算,这将根据这些因素建立加热和冷却载荷......
2的评论
没有人提到的房间里的大象:能源审计确定了阁楼/来自阁楼的大量空气泄漏。在夏天,气息内的较重较冷(如大象),从阁楼中吸入热空气中。这让楼上的炎热,潮湿和不舒服。
我按照这个顺序接近它:
1.如果可以的话,调整风管中的阻尼器,尽可能多地把空气送到楼上,少送一点到楼下。因为这样做又快又简单,还能让人感到安慰。
空气密封阁楼渗透。凹陷灯可能是首席罪魁祸首。LED装饰填缝到天花板是一种方法。尽可能地完成所有空气密封,以前列出的物品,
3.升级阁楼绝缘。
4.改善上面讨论的管道问题和在原来的线程。
我最喜欢2和3,因为它们减少了整体负载,从而节省了最多的能量,并提高了舒适度。
你好,
作为一个住在华盛顿特区的“邻居”,房子的大小和年龄都差不多(20世纪80年代初),当我搬进来的时候,他们也有同样的极端温度分层问题,我想推荐一些东西:
1)修复管道问题。改变导管的翻新似乎是一个真的,非常糟糕的想法。除了打开管道,然后将横截面积改变为更大的东西以允许更多气流的东西,我没有看到大量的其他选择。我的社区里有一些房子,导管工作布局只是可怕 - 前往二楼的管道直径相对于那里的空间量非常窄,而且在2楼的炎热。
2)空气密封,空气密封,空气密封。当我第一次搬入我的家时,我发现了室内空间可访问的天花板飞机上的孔:电气渗透,阁楼接入和更糟糕的 - 管道靴(如果这是您的管道的位置)。密封那些拿起后,我在用填缝枪的阁楼里,我的空闲时间在我的肚子里穿着两年的更好的一部分,密封干墙到顶板间隙。如果您想保留您的空闲时间,限制您的身体风险,并将工作置于专业人员,这面对您的房子大小的工作费用〜$ 3000 - 4000美元,包括增加保温,并在一天内完成工作。我还增加了更多的绝缘,顶部已经达到了粗略的R-60,尽管如果您目前只有〜R-19,可能没有必要。R-49是当前代码。
3)我的管道制作在空气处理器单元的地下室,有几个阻尼器,所以我季节性地调整它们〜20%的夏天将更多的冷空气送到顶层,并将空气温暖到底层冬天。
4)当我在阁楼上的时候,我也拆除了管道绝缘材料,在一些地方添加了乳胶漆,在主要接缝处添加了金属支撑的丙烯酸胶带(不是管道胶带),然后再次密封了管道绝缘材料。这是可能做的事情,如空气密封,从内到外密封管道,而不必拆除绝缘。然而,这也会让你多花几千美元。
我敢打赌,如果你做这些事情,它将花费你~ 1万到1万2千美元。然而,由于你渴望一种“主动”的解决方案,比如分割或分区,我认为你最终会在另一个暖通空调系统上花更多的钱。在这个过程中,你可能需要升级你的电子面板,拉新的电线,等等。注意,你打电话给的大多数暖通空调承包商会看你的房子的价值和你的“舒适问题”,并阅读$$$$,所以我很容易看到你得到的报价在1.5万美元以上的第二个系统。现在你要负责维护两个系统,楼下的那个第一天就会变大。所以我不知道做第二个系统是否有意义。
我听说院长谈到楼上在冬天太冷了。只有在2021年6月2021年的出版日期只是太热了。其中的一部分可能是由于炉热空气上升和更高的渗透速度,从第一楼到第二楼提供一些流量。IE。由于自然对流和空气泄漏,向底层提供给底层的空气过滤到顶层。
最后,根据您的家庭定位和靠近树木的位置,典型的太阳能电池板为屋顶和天然通风的外表面提供部分遮蔽,从而使阁楼较少冷却器。利用26%的太阳税收抵免可能是有意义的,而今年左右,可以获得可再生能源,从您的阁楼温度下取出一些优势。当然,这将是一个额外的成本,屋顶遮蔽方面是比空气密封,绝缘,确保充足的HVAC系统流量较小的价值较小的次要效益。
笔记, I have about a 4,000 square foot house too, front of my house faces South-Southwest, trees at the East and North (i.e. I'm in pretty full summer sun), my AC system is only 3 tons, and we seem to be doing well with summer comfort.
好运!
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
