问答
如何为无管微分裂系统选择备用热
在一个低热负荷的绝缘房屋中,最有意义的是什么?
壁式电阻加热器是一种补充热量的选择,在主要的暖通空调系统将是微通道。照片由Karen Harter提供。
卡尔将在他的新家采用微型分裂的方式,但也将安装补充的加热设备——问题是是哪种。
“我们正需要在每个卧室和浴室中安装额外的热源进行备份,”Carl写道在最近的问答中。
可能没有多少呼吁补充热量。房子将有双螺柱墙,升高的鞋跟桁架用于屋顶上的额外绝缘,并将小心地空气密封。但他必须。Carl的HVAC承包商计划安装a学术队每间房内采用墙内电阻加热器,浴室采用电辐射地板。
“浴室每天早晚将使用20-25分钟,”卡尔说。“我不想跑这些东西几个小时。卧室加热器可能无法使用。我们将夜间温度设置得非常低,更喜欢毯子以全面供暖睡时间;这更令人愉快。“
天花板上的辐射面板会工作吗?地板电阻热怎么样?还有其他选择要考虑吗?这些是这个Q&A聚光灯的问题。
谁需要补充热量?
彼得·恩格尔(彼得)希望知道谁究竟需要Carl安装备用热量。
恩格尔说:“如果这是一个地方辖区,而你又确信你不需要它,我会选择最便宜的解决方案,甚至在房子完工后考虑把它搬走。”
卡尔本人并不完全确定为什么需要补充热量。
“好的问题,”他回复了“,”我的答复超过了一次,不止一次。我可能需要自己追逐它。就足以说,你说你打算使用MiniSplit系统并拒绝安装强迫......
本文仅适用于GBA总成员
开启免费体验
6个评论
    斯科特,
    你写道,“马尔科姆泰勒说,Carl可能会考虑通过对流制造的插入式电加热器。在12伏电路上运行的加热器可在500瓦和1250瓦的版本中使用。”
    如果这些高瓦数的加热器真的在12伏的电路上工作,我会感到惊讶。1250瓦的加热器在12伏时产生104安培电流。这是一个巨大的电流——它需要一根非常粗的电线。
    1. 斯蒂芬希海||#2
      我相信他意味着120伏。
      当我们在2015年试图为我们的漂亮房子保险时,我们必须改变保险公司,因为保险的公司被保险我们的老房子拒绝确保只有热泵加热的房子,他们认为他们不在寒冷气候中工作。
  2. Qofmiwok.||#3
    我在不必担心补充分布的情况下,我有足够的时间。值得庆幸的是,没有人提到了需要备用热源的可能性,但我从未要求保险公司。我们将在大型房间里拥有一个燃气直接通风壁炉,用于补充热量,但是在剩下的房子里,我依靠额外的绝缘,因为迷你分裂太冷了。我们的爬行空间也是像短地下室一样建造并被电阻加热器加热,因此通过继续向上饲料向房屋进行备用热量。
    然而,由于有许多单独的房间,许多房间的负载很小(每个房间500-1000瓦),所以分配起来并不容易。在这个夏天之后,我们也改变了我们对增加劈叉次数的看法,这是我第一次希望在我的CZ6中使用AC。世界在变化,这是肯定的。例如,我们打算在主卧室里安装一个凹形加热器或墙上的电壁炉加热器,然后决定增加第6个分叉头。我们的洗澡间是电热的。我们唯一需要担心的地方是储藏室,因为我们已经用橱柜把所有的墙壁都盖上了,所以那里可能会有一个脚尖加热器。
    对于相对安静的脚尖加热器,你有什么建议吗?
  3. 凯文/雅张伯伦||#4
    我们使用Stiebel Eltron壁挂式对流壁式加热器,内置恒温器,用于浴室和朝北的卧室的补充加热,在我们的1024sf零能耗建筑中配有9000 BTU的富士通单头迷你分裂。https://www.stiebel-eltron-usa.com/products/cns-wall-mounted-convection-heaters.。我们过去使用了Cadet Wall加热器,他们工作得很好,但很响亮。Stebel Eltron加热器是安静的,不要占用底板版本的地板空间。虽然小型脚印家庭在整个内部有新的空气/排气管(通过Build Equinox的Cerve),但我们的客户是一个老化成年人,也可能在未来照顾她95岁的妈妈。有些人像额外温暖的浴室和卧室一样,有些人没有。客户舒适是优先权。
  4. 罗伯特普通||#5
    我想我不应该感到惊讶的是,保险公司和建筑部门正在创造这些问题,但我也是如此。向他们展示手动J计算应该是足够的,如果您能够理解它是什么。
    我当然不是专家,但可以从我们在旧金山湾外气候相对温和的地方建造隔热和空气密封的新家的经验中做出评论。
    均配有电动,2,300平方英尺,中心,一侧,一侧戴床/浴室,2张床和另一张床。我们有两个管道迷你分裂一个,每个尾部都是一个,给出短管道长度。
    我加入我们在浴室里凉水楼层,即使在夏天也要享受寒意(这一年中的这个时候,我们用窗户睡觉敞开房子,给我们一个凉爽的卧室)。楼层在AM和一个小时左右的时间内在凌晨几个小时。
    我们也有加热毛巾的栏杆,它实际上似乎给房间增加了热量,尽管它们的主要目的当然是加热毛巾。它们还是带计时器的,给我们的早晨增添了一点奢华。真的很便宜,我们的基本型大概150美元。在英国,它们几乎是标准设备,气候更凉爽。
    最后,我们有一个电子“蒸汽”火,Opti-myst Pro 1000由Dimplex的氛围。它被插入一个被加热以产生蒸汽的供水系统中。LED灯是用来给火的效果,这是非常好的,当然好,你可以得到没有燃烧。它还有一个我们从未用过的电阻加热器。两年前的成本大约是3000美元,考虑到安装的便利性——插入120v插座和供水——我认为非常好。如果你喜欢,你可以得到假日志和其他小玩意,但我们对基本的东西很满意。我要补充的是,这是一个伟大的产品,但市场营销非常困惑,我们实际上得到了什么,希望这已经改善。
    我希望这些经验对你有所帮助。
  5. 罗恩一起||#6
    Runtal电辐射板在这里是可行的选择吗?
    https://runtalnorthamerica.com/rientiential-电--wall-panels/
登录或成为发表评论的成员。
有关的
