GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能量书呆子的沉思
离网家庭的电池
电池仍然昂贵,因此房主即将随时断开电网与电网断开
这大容量电池由工业细胞组成,每个额定在2伏特DC。大多数住宅电池仅约为该48个电池电池的尺寸约为。[图片来源:SBS Battery]
图像信用:SBS电池
太阳能电力便宜还是贵?最近流传着两个类似的故事。其中一种说法是,来自光伏(PV)阵列的电力比来自电网的电力更贵,而增加电池使PV更加昂贵。
在GBA上经常重复的新故事是,PV很便宜,而且越来越便宜,任何试图限制PV安装的公用事业注定要失败——因为对PV敌意的公用事业不满的房主会选择安装电池,切断电网的电线。
切割绳子,一个名为“网格叛逃”的移动,是公用事业高管梦魇的关键要素。担心的是,越来越多的网格叛逃的情况将导致效用收入下降,促使公用事业的“死亡螺旋”。
那么,哪个版本更接近真相?
在一些州,光伏发电是便宜
以下是我的总结:现在,如果把可用的税收抵免和退税考虑在内,在这个国家的许多地区,光伏发电比电网供电更便宜,但仅限于并网用户。
如果不考虑税收抵免和退税,光伏发电对并网用户来说仍可能比电网供电便宜——但仅限于在电价高或电价优惠的地区。
在网格电网廉价的国家地区,折扣是吝啬的,或公用事业公司不提供净计量,光伏电可能尚未成本竞争。
在美国几乎每一个位置,电力用足够的电池光伏发电系统产生的成本,允许“电网叛逃”是低于电网电力成本显著较高。
做数学
如果你想知道PV是否是一个好的投资,做一下数学。你可以选择……
本文仅适用于GBA总成员
17评论
  1. 约翰塞梅默布拉克||#1
    +1“PowerWall是一个伟大的
    “其Powerwall是一个伟大的产品,除了三个问题:它的尺寸过小,定价过高,和不可用。”
    Dana多赛特||#2
    这是一个移动的目标,而美国不是目标市场。
    电池(ON或OFF网格)的经济学在德国和澳大利亚,特别是澳大利亚更好,经济学有时有助于整个城镇走出全国网格。澳大利亚正在成为世界上的测试床,可用于on&OFF网格,有些是为彻底的栅格叛逃进行。
    http://reneweconomy.com.au/2016/australia-battery-storage-comparison-table-july-update-18213
    http://reneweconomy.com.au/2016/a-10-step-guide-to-going-off-grid-from-your-utility-91314
    BTW:内华达州能源申请的是内华达州的PUC追溯祖父现有光伏业主25年期的净计量,以及市局局长谁主持了最近bruhaha已被要求向灾区砖,现在正在进行纪录他们的决策背后的理由,在安装诉讼和上访公民投票的脸:
    http://www.utilitydive.com/news/nv-energy-proposes-grandfathering-rooftop-solar-customers/423462/
    http://www.utilitydive.com/news/updated-headed-for-the-exits-nevada-puc-commissioner-david-noble-lifts-li/423366/
  3. 跳过哈里斯||#3
    削峰填谷?
    当PV输出较低时,您谈论冬季需要更多的照明。另一方面,可以在未加热的门廊上设立冰箱或冰箱,因此它几乎不会在凉爽的季节使用电力。或者,人们可以在夏天使用一个。
    远离网络的生活当然不会给生活带来额外的简单,但可能会吸引那些有时间和意愿做额外的事情的人……或者喜欢关注和适应当前的情况。
    马丁·霍洛拉||#4
    对尘埃哈里斯的回应
    达斯汀,
    多年来我花了很多时间考虑了使用冬季寒冷的温度来储存食物而没有电力的方法。我学到了两件事:(a)问题比首次出现的问题更复杂,(b)在未加热的门廊上设置冰箱或冰箱不是佛蒙特州的好解决方案。
    在寒冷的地区,比如阿拉斯加费尔班克斯附近,冬季将肉储存在贮藏物中是有意义的。你在深秋猎杀驼鹿,然后把肉放在贮藏箱里,肉会一直冷冻到春天。这工作。
    在佛蒙特州,有两种方法可以使用低温进行食物储存。第一个是我一直使用的是:构建一个地窖,并不要在地窖中安装任何加热设备。我的地窖与11月到5月中旬的冰箱保持相同的温度,我一直使用它来储存不适合冰箱的食物。窖的主要问题是它不方便 - 厨房到地窖里有很多步骤。我想到了一个愚蠢的服务员,但我从来没有这样做过。
    第二种方法是从池塘中收集冰,并将冰储存在冰屋里。这个方法可以让你在厨房的冰盒里冷藏整个夏天的食物。这个方法很有效——不过我从来没这么做过,因为工作量太大了。
    在未加热的门廊上安装冰箱或冰箱有很多问题。基本问题是冬季温度范围 - 从-40°F至+ 45°F。这种温度范围在压缩机上粗糙,对您存放的食物不利。此外,如果未加热的门廊没有墙壁,你必须处理漂流的雪 - 如果你在烹饪晚餐时需要一个成分,那么你必须穿上你的外套,帽子和手套去参观冰箱。
    我最后对我的12伏Sunfrost冰箱做的是把它安装在外墙,压缩机和线圈面对着没有加热的泥室,冰箱的门在厨房里。这比走到门廊里方便多了。mudroom保存了一些从我用木头加热的房子里散发出来的热量,所以它的温度通常在10华氏度或20华氏度以上——压缩机不会面临像在门廊里那样低的温度。而且泥浆室的低温有助于压缩机快速散热,在一定程度上降低了我的用电量。此外,我的冰箱的侧面和顶部是在凉爽的mudroom,而不是我的热厨房,所以冰箱“盒子”保持凉爽,即使在停电。(顺便说一下,我没有停电,因为我自己发电。)
    当然,这意味着我不从制冷器中获益 - 冰箱不利于我家的供暖。但实际上,冰箱加热泥浴室我的一点点,这可能是一件好事。
    另一点:安装我的冰箱,有助于让我的房子冷却器保持在夏天,因为压缩机不会将冰箱的热量放在厨房里。
  5. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 5
    你哈迪新英格兰人都是
    你哈迪新英格兰人都是别的东西。;-)向下南方,当温度下降到50s时,我们开始抱怨感冒。
  6. 顾问ColleSult.||#6
    为了保护Powerwall
    本文中关于Powerwall的成本和局限性的观点是准确的。然而,这项技术的预期用途并不是用于离网家庭。它的实际作用是在高峰使用时间转移电力需求,并提供短期应急存储。
    相反,Powerwall显示的思维作为一种昂贵的和不切实际的选项的离网型家庭,认为它作为一个电池解决方案,允许同时保持连接到电网的一些备份存储。如果你了解它试图填补的作用,以及如何减少需求高峰可能会在长期采用极大地帮助和分布式太阳能的稳定性,这种应用的潜力是惊人的。
    他们的网站也表明它的目的是补充和换档能源,而不是将家庭偏离网格 -https://www.tesla.com/powerwall
    马丁·霍洛拉||# 7
    对Populus顾问的回应
    A.P.,
    我的文章也表达了同样的观点。我预测,当Powerwall电池价格下降、供应量增加时(目前,供应量非常有限),“这些家用电池……将用于转移负荷,即减少高峰时段电网电力的使用。”
    如果您当地的公用事业提供时间的使用计费,并允许您便宜和夜间充电电池和销售高峰时段电力回公用事业,你不必等待特斯拉制造足够的Powerwall电池。你可以现在就做,与花费的Powerwall一半的价格相同容量的铅酸电池。
  8. 布莱恩•贝利||#8
    较新的电池技术
    谢谢这篇文章;非常及时,正如我们准备就准备就准备就绪5KW太阳能阵列和小电池备份系统。
    我对现在的两种电池技术感兴趣,但在文章中未提及。
    “盐水”电池在水上名称出售的电池,旨在提供100%的排放深度3000周期,如果所有者可以与较浅的国防部做出更多。如果考虑过寿命,它们是由非(或可能较少的)有毒物质的有毒物质似乎是成本竞争力的。它们唯一的缺点:低瓦数输出(每2.1kW电池677W)和热敏激素(电解质可以冻结在23F以下)。在我自己的研究中,我最初会因为成本而写下这些。阅读您的文章并进行其他研究后,我认为他们的寿命潜力可能使它们具有成本竞争力,因此由于过度或充电,它们似乎不易破坏,并且它们没有腐蚀性化学泄漏的风险地下室。
    镍铁电池,也被称为“爱迪生”电池是由一个叫铁爱迪生公司出售。这个古老的技术是昂贵的,具有较高的自放电率,但其寿命据说是几十年来衡量,他们能够率高,无不良反应放电的深度。他们的高自放电带他们出去我们的电池备份应用程序运行的,但他们的寿命(看齐,与面板本身)再次使它看起来像他们的成本可能是合理的。
    马丁·霍洛拉||#9
    回应Brian Bailey
    布莱恩,
    我听说过爱迪生电池 - 与您刚才所做的电池类似的报告。我没有直接的经验。在凭借其缺点,对爱迪生电池的声称优势称为后,绝大多数电池购买者选择常规淹没的铅酸细胞。这包括由做作业的大公司购买的工业应用(叉车,待机电力,应急电源)的电池。淹没的铅酸电池被审判和真实 - 绝对是降压最好的爆炸。
    我从来没有听说过Aquion盐水电池,所以我不想对它们发表评论,我只是说,多年来我认识到,做一个早期的使用者或小白鼠是没有好处的。
  10. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#10
    布莱恩。你看到这
    布莱恩。您是否看到了对不同的离网/太阳能电池解决方案的审查?http://www.cleanenergyreviews.info/blog/2015/11/19/complete-battery-storage-comparison-and-review
  11. 布莱恩•贝利||#11
    回应马丁和史蒂夫
    事实上,奥卡姆剃刀似乎适用于离网电池与大多数其他的事情 - 需要的假设最少的解决方案通常是正确的。
    关于FLA电池的一个后续问题。我收集了这些电池(实际上,所有的电池)更喜欢生活在热外壳内的最佳性能(读:最低成本)。我也明白,未密封的电池释放的气体,人们不希望漂浮在室内大气。你如何解决这种紧张关系?不管温度有多高,都要把电池放在外面?把室内的外壳排到外面?
    史蒂夫,
    谢谢你的链接 - 非常有趣。很高兴看到这一重要的技术空间中如此多的创新。对于马丁的观点来说,我对我们自己的太阳系的研究将电池技术识别为在房主水平更广泛的太阳能/风电/风电池中的弱链路。
  12. 跳过哈里斯||#12
    如果您有空间,最大化您的光伏...
    鉴于电池的费用和缺点以及阴天的问题,对于人们来说,对他们的光伏系统来说可能更便宜,以便他们有足够的力量,即使在阴天的冬日。对于单个PowerWall的价格,可以添加相当多的设定和忘记光伏。我将系统的大小增加了133%,并且它对一系列黑暗,阴天影响了我的巨大差异。
    这确实需要更多的空间,但是....
  13. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#13.
    应对跳过哈里斯
    跳过,
    您绝对正确的是,PV的下降价格改变了PV与电池的最佳比例的拇指规则。像你一样,我增加了PV阵列的大小,它对发电机运行时的巨大差异。
    这就是说,一个多云的冬日圣克鲁斯,加利福尼亚州(例如)是一个多云的冬日在佛蒙特州北部不同。当太阳刚刚中午在地平线上 - 当太阳升起时,在上午8:00和套在下午4:00 - 和云层很厚,一个光伏阵列的规模扩大一倍并没有做太多。多云的冬日佛蒙特州北部是非常暗淡无光。
    两次零是零。
  14. Ethan;气候区5A;〜6000HDD||#14
    Aquion Energy于2017年3月自愿申请破产
    Aquion Energy在2017年3月主动申请破产,很有可能是因为LG、特斯拉等锂电池企业的激烈竞争和价格下调。(根据链接文章:http://www.cleanenergyreviews.info/blog/2015/11/19/complete-battery-storage-comparison-and-review)
  15. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#15
    对ethan t的回应
    ethan,
    谢谢你的信息。我猜这意味着我不必加快水产电池的优缺点 - 我在Brian Bailey提到公司之前从未听说过的产品。(少了一项担心的家庭作业......)
  16. 丹尼尔·f·Vellone||#16
    (希望)想知道您是否认为是时候重新审视与锂电池相关的这篇文章了。我的当地安装人员总是唾弃除了淹水的铅酸细胞以外的任何东西都已开始安装锂银行。虽然他仍然相信他们的价格需要归结为使它们真正与铅酸有竞争力,但他正在为客户兴趣进行几个安装的测试样品。他报告了它们在完全放电的能力并在总充电时间的总电荷时间内收取的能力备份,比铅酸在充电过程中更为挑剔。我在7年前安装了我的第二次银行(特洛伊克雷电池),并看到了在不太遥远的未来替代的需要。喜欢更深的放电和更快的电荷的想法,而不会损坏细胞。谢谢,丹尼尔
      马丁·霍洛拉||#17
      丹尼尔,
      我欢迎读者报告。然而,据我所知,锂电池仍然比储存电力的每用KWH的每用铅酸电池昂贵得多。锂电池可能有优势,但在他们目前的价格点,它们对大多数离网家务人员并不真正吸引力。他们目前是富裕郊区的利基产品。
登录或成为发表评论的成员。
