GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绿色建筑新闻
康涅狄格州的大,小,中等康复挑战
康涅狄格州零能源家庭竞争的大多数条目都在进行中
达到零。campaign Kestner建筑事务所对麦迪逊海滩地区正在建造的住宅进行了渲染。它是参加康涅狄格州零能源挑战赛的18个住宅建筑项目之一。
图片来源:campaign Kestner Architects(图片1、2、3);BPC绿色建筑(图4);绿色星球选项(图5和图6);方舟承包商(图7和8);Crosskey建筑事务所(图9)
查看画廊 9张图片
以前占据了麦迪逊网站的家园。 麦迪逊建造的家庭的新基础。 BPC Green Builders的两个参赛者之一,面积4,944平方英尺。在新迦南建造一英尺的家。 绿色星球选择公司在吉尔福德的经济适用房项目。 Guilford的绿色星球选项项目的一些能效和可再生能源组件。 ark承包商的2,800平方英尺。三卧室家,是奥克代尔的Greenbriar。 Greenbriar的HVAC设置的一部分,包括其煤气炉。 十字架建筑师的经济适用住房双工之一,正在哈特福德建造。每个双工单元是1,576平方英尺。ft。
自从我们上次提到康涅狄格零能源挑战以来,早在7月在美国,它的18个项目中有许多都取得了显著进展,包括麦迪逊(Madison)的一个海滩区建筑,它可以看到长岛湾(Long Island Sound),最近吸引了纽约时报的注意新避风港注册以及该州其他地方的其他几个更为谦虚(但同样有趣的)项目。
2009年5月正式启动的挑战计划于12月1日结束,当时将使用住宅能源服务网络的HERS指数进行评估每个家庭的运营性能。结果将于12月8日公布。三个最低的HERS评级赢得奖金:首先是15,000美元,第二次,二亿美元,5,000美元。但几乎所有参与者都至少获得了一些自由宣传。
该项目在麦迪逊是“挑战”名单上较大的住宅之一,一套六卧室、4300平方英尺的住宅。在地面上,还有一个330平方英尺的地下室。条件空间的英尺数。它的主人住在附近,打算在温暖的月份使用房子来容纳家庭和其他游客。显然,它的面积是理想绿色住宅的两倍,尽管这一特殊住宅的设计和系统配置允许在淡季关闭部分,将有条件的空间减少到3000平方英尺。英国《金融时报》。
Campaigne Kestner Architects的Russell Campaigne表示,该项目的2×6框架将填充Demilec Agrabalance喷雾泡沫绝缘材料;一个2英寸。膨胀聚苯乙烯泡沫层将用于产生连续的外壳,并且OSB护套将覆盖外部绝缘。外墙系统预计将平均提供R-30热阻,而屋顶系统设计用于提供R-45。该建筑也将配备定向特定的玻璃窗,悬垂,9.6千瓦的光伏,太阳能热水和分区地源热泵。
另一个大家
麦迪逊的家很大,但不是跑步中最大的家。这种区别属于4,944平方英尺。家庭正在建造在新迦南由BPC Green Builders(该公司也在建设中)提供一个3,700平方英尺。家在Ridgefield是参赛者中的)。比赛阵容中的其他三个项目超过4,000平方英尺 - 一个四卧室的房子在南新米尔福德,4,600平方英尺;4,400平方英尺。FT。五卧室家在费尔菲尔德;和4,363平方英尺。五卧室在雅芳。
两名经济型住房竞争者
另一个条目,一个九个单位组由基于诺沃克的绿色星球选项为Guilford住房管理局为Guilford住房管理局建造的家园,正在沿着经济适用住房的财政限制迈进。建于三个集群,这些房屋每次都会提供600平方英尺。条件空间。开发人员表示,该装置将基于R-24绝缘混凝土形式构建,该形式还具有周边亚板绝缘材料。外墙将被绝缘到R-38和R-57的天花板。每个屋顶将覆盖光反射,煤层金属,如果按计划进行,将配备2.76千瓦的光伏阵列。
该项目将寻求LEED认证,并将纳入额外的绿色和可持续材料和方法,绿色星球表示,这一目标是,桂福房屋委员会希望新住房担任小型,精心设计,节能,经济实惠的住房。
另一个正在进行中的项目是哈特福德的三套复式住宅,每一套都提供两个1576平方米的三居室单元。Crosskey建筑事务所是该项目的领先者一个经济实惠,节能的原型机对于Sand Corporation,康涅狄格州最古老的非营利组织开发商之一。
Crosskey与Acorn Consulting Engineers合作,设计出了比按代码建造的同类设备更高67%的运行效率。像它们的竞争对手一样,这些住宅将依赖于节能建筑、HVAC改进和可再生能源的结合,包括这个特定项目的地源热泵、热回收通风机、太阳能热水,以及彻底的绝缘和空气密封。
奥克代尔的能源效率
旨在在市场中间,挑战参赛者方舟承包商已进入其2800平方。英尺三居室的房子在康涅狄格州东南部的奥克代尔。这栋名为“绿蔷子”(Greenbriar)的住宅的特点是,楼板下的隔热层为R-10,地下室墙壁为R-20,外墙为R-40,屋顶为R-60。建筑师James Pepitone注意到,大部分的隔热材料都附着在框架外面,以减少热桥和墙腔内的水分积聚。外墙系统包括3英寸。铝箔和密封聚异氰脲酸酯,1英寸。壁板和绝缘材料之间的气室。
该房屋HVAC系统的核心是一个混合气流源热泵,在户外温度下会产生下降至40°F的热源热泵;下面,燃气炉踢进去补充热泵。与所有其他挑战条目一样,这座房屋将配备PV系统 - 在这种情况下安装10千瓦。
2评论
  1. 马特T.||#1
    为什么EPS?
    我很困惑,为什么campaign Kestner建筑事务所在外部指定了EPS泡沫而不是XPS。XPS是一种经过验证的产品,具有很大的r值,可以作为排水平面使用,并按照制造商的说明安装。
  2. CK建筑师||#2
    EPS泡沫
    你是对的,我们使用的是EPS(发泡聚苯乙烯)泡沫,而不是EXP(挤压聚苯乙烯)。在项目的能量建模中,我们测试了这两种材料以及异氰酸酯。ESP的r值略低于EXP,但随着EXP释放一些捕获气体,r值会逐渐接近。EXP大约是成本的2倍,因此模型显示ESP的成本回报要高得多,但初始性能只有很小的差异。同时因为我们在雨刷防雨板上使用了木瓦壁板,所以我们需要第二层覆盖层。这将空气屏障(Tyvek Commercial Wrap)和窗户闪光移到了ESP泡沫的第二层保护层之外,以保护ESP免受大部分天气的影响。我喜欢ESP增加的透气性,不太关心这个细节的饱和度,因为泡沫被带进了墙内。我担心EXP可能会作为一个外部的蒸汽屏障,比ESP的电火花低得多。通常EXP被用于细节时,它是在空气屏障和雨幕的一部分。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
