图片来源:奋进中心
几年前,加拿大安大略省奋进中心(Endeavour Centre)的学生们帮助建造了一座净零能耗标准的房子,完工后称其为“加拿大最绿色的家”。当然,没有办法证明这一点,但他们可以证明这座建筑有多节能。
学校在2013年10月至2014年9月期间跟踪了这座2300平方英尺的两层房屋的能源消耗,记录了每月的用电量与房屋5千瓦光伏系统产生的电量。
尽管总产电量比耗电量少2792千瓦时,但在该省的上网电价制度下,有些月份利润丰厚,到年底,该公司实际上净赚2000美元。与美国常见的电表不同,在安大略的Micro-FIT系统下,房子有两个电表——一个用于外接电力(每千瓦时挣38美分),另一个用于从电网购买的电力(每千瓦时挣11美分),克里斯·马格伍德说,他是学校的项目主任和执行主任。
在测试期间,包括Magwood在内的三个成年人和一个孩子住在房子里。与安大略2500平方英尺住宅的平均能耗相比,奋进住宅节约了约70%的能源,共8,8678千瓦时。
该住宅还配备了雨水收集系统和堆肥厕所,用水量比全省平均水平低71%,人均每天用水量为66升,比225升(17.4加仑比59.4加仑)。
房屋使用预制的稻草面板
除了提高能源和水的使用效率,设计师还试图通过其他方式减轻项目的环境负担。
Magwood写道,房子中90%的材料都是在250公里内采购的。(155英里)的工地,建筑垃圾总计852磅,大约是该地区一栋2000平方英尺房子的典型垃圾量的10%。
马格伍德写道:“建造这个家不需要政府拨款、企业研发或高科技部件。”“所用的每一种材料和系统都是现成的,任何建筑商都可以使用,住宅主要是由奋进中心可持续新建筑项目的学生建造的。”
墙壁是由8英尺高、3英尺宽的预制草包板组装而成的。这些16英寸厚的面板,内部用干墙和灰泥装饰,外部用灰泥粉刷,耐火等级为2小时,r值为35。
其他功能包括由保温混凝土制成的基础、堆肥厕所、空气源热泵、用于热水的太阳能热收集器和三层玻璃窗。
GBA之前的两篇文章(2012年的一篇文章名为“建设深绿色,教深绿色”2013年的一篇文章叫做“建造者完成了‘加拿大最绿色的住宅’”).更多关于这所房子的信息也可以在一个博客发布在学校网站上。
为下次学习吸取教训
马格伍德说,如果他们重新建造,有些事情会有不同的处理方式。“我们学到了很多!”他在随后的电子邮件中说。
以下是他的总结:
- 没有完整的地下室。这栋房子有一个完整的地下室,主要用来容纳Clivus Multrum堆肥厕所。从那时起,马格伍德发现了另一个系统,叫做Envirolet不需要整个地下室的真空冲洗系统。如果建在厚板上或爬行空间上,就能节省大约2.5万美元。
- 更有效的管道工作。Magood写道:“我们找不到任何人愿意站在两层楼中央墙上的插孔设计后面,最后每个窗户下都有老式的管道。”“我们后来找到了一位有执照的供暖设计师,他会支持这样的设计,节省了不少钱和材料。”
- 水储存在外面。与其把雨水储存在地下室,还不如把雨水储存在房子外面,成本更低——这也是不建全地下室的另一个原因。
- 把房子改成复式的。一个关键的变化是将单户住宅的设计转变为复式住宅。“从财务角度来看,这将使更高效的系统/材料的成本稍微高一些,更容易销售,”他说,“而且对城市密度也有更大贡献。”
建筑成本为39.8万美元,相当于每平方英尺173美元。雨水收集、堆肥厕所和可再生能源系统占总费用的4.65万美元。建设预算还支付了2.5名全职教师和专业人员的费用。
这所房子预计将于今年春天出售。
一个评论
超级
我很想去
超级
我很想建立类似的东西,作为一个多家庭,我也会朝着这个方向努力。
aj
报名 登录
