图片来源:格雷格·祖曼
Gregg Zuman的纽约邦克州的房子是在内战开始附近建造的,比如那个时代的大多数建筑,它需要一些维修。目前,祖曼陷入了围绕隔板壁板的事情。
“当然,它涂了一层含铅油漆,”祖曼写道在问答帖子中.现在的问题是如何继续前进:想办法去除含铅油漆,然后涂上一层50%的松油亚麻籽或者减少损失,移除旧的护墙板,换上雪松护墙板,并涂上50-50的松油-亚麻籽或者吮吸它,用体面的无铅涂料涂上铅漆,并拥抱妥协。“
最便宜的选择可能会在引线涂料上绘画,但祖曼的担忧会使墙壁成为蒸汽不透水的障碍 - 他想要避免的东西。
房子是气球框架,在框架和壁板之间没有空间 - 意思是没有护套。祖曼计划使用Airkrete绝缘,他的总体目标是“尊重结构的历史,同时用不含化石燃料的产品更新所需的材料。”
他如何进行?这就是这个Q&A聚光灯的问题。
这堵墙需要遮雨
GBA高级编辑Martin Holladay说,铅是一个明显的问题,任何关于护墙板的准备工作都需要了解和遵循铅安全程序的承包商的帮助。然而,即使铅的问题可以解决,祖曼也会有一堵没有有效空气屏障的墙。
“如果你将现有的隔板留到位,那么你就可以在没有Rainscreen和没有体面的外部空中屏障的情况下墙上有一堵墙,”他说。“(Airkrete倾向于收缩......
11评论
带聚乙烯管和大豆
如果项目假设创建了一个空气屏障,那么你假设移除了壁板。如果你正在移除壁板,你已经通过有效地去除油漆来挽救壁板了一半。这是如何。购买重型聚乙烯管。你可以从一个大的办公室/仓库产品目录中得到它。聚乙烯管是用于装袋海报或卷图纸,但适用于较长的木制品。它有不同宽度的卷,所以要找一个适合隔板宽度的尺寸。你解开任何你需要的长度,以适应一个隔板的长度。将护墙板完好地拆下,并拆除钉子。袋每一块。 Fill each bag with a paint remover of your choice. I prefer a soy based product. Follow directions for dwell time. Use a firm grip to remove the millwork from the bag while containing the waste in the bag (watch for splinters); discard the bag. Scrape any wet remnants. While still damp, soy remover can be rubbed out to bare wood with cloth rags much better than finishing with metal scrapers. Repeat the process on stubborn clapboards if necessary. Rinse to deactivate stripper. Install/finish.
装袋方法的一个方便之处是,你可以把袋子放在一边,让脱衣工人做的工作,而不是使用劳动时间。当然,所有阶段的工作都必须是铅安全的工作实践,但如果你可以建立一个大的区域,手刮容易的钻头,这可以提高袋式脱模机的效率。
另一个油漆选项
格雷格(如果你还在听的话),
您可能想考虑硅酸钾涂料。它非常蒸汽打开并酸痛地粘在大多数材料(除了旧的Chalky层除外)。您可以为您购买样本可能是值得的,进行测试部分,ans看到它在冬天的竖立方式。
松焦油
我在原始的问答地址中没有看到任何人关于松焦油/亚麻籽油计划。我在缅因州用过,认为这是一个很棒的产品。我很高兴把一些图片在一起,如果那将是有帮助的(粗糙的松木板壁板与黑色松焦油应用)。这个应用程序已经有三年了,老化得很好。
它是非常有气味的,烟熏但不是“坏”嗅觉。它很快就会消失,但是当它在下雨大约六个月时,你会得到一点气味 - 再一次,只是一个烟熏的气味。
回复:松焦油涂料
山姆,
我有兴趣看到你的照片。
护墙板外保温
我和多伦多的旧家一起度过了同样的练习。我离开了壁板并安装了两个连续的EPS绝缘层。靠近旧壁板的第一层是箔面对,以便我可以卷起接缝并具有我的连续空气屏障。与这个系统的额外优势是我面向旧壁橱的铝箔,为我提供了一个辐射障碍。
护墙板外保温
格兰特,
我对你的关系感兴趣。你有照片吗?
比尔G.
(电子邮件保护)
AirKrete和密封性
只有一点跟进:我通过电子邮件向Airkrete发送了技术领导,为什么他们网站上没有关于Airkrete的空气密封性能的信息 - 没有回应。
东北马萨诸塞会堂腔绝缘与AirKrete的数据记录器没有告诉我们任何事情有关AirKrete的湿热性能,但我会在这在未来数月内采取后续行动,并希望也有机会做一些红外摄像机在那里工作,看看我们是否可以评估AirCherete腔绝缘的持续泄漏性能。
旧壁板/含铅油漆
如果建筑物内部有空间,请从外侧开始,使用WRB,如TYPAR,然后粘贴胶合板护套,然后用接线,并填充致密包装纤维素,膜蒸气屏障和干墙填充2×4或2x6框架.气球框架继续发泄壁板,就像它有+ 150年一样。新墙接近气密,但蒸汽渗透,加热法案将合理。用适当产品的铅涂料过涂层。。
淫荡建筑
我的担忧超越了铅漆。因为我会居住在雪松。我喜欢老房子,并在一个中长大。那个房子不是气球框架,但在第二楼的地下室逐渐变成24英寸的石头 - 48“。谈论热质量!
我最关心的是气球建设。如我所理解的气球结构,垂直结构构件从基层上的窗台板延伸到屋顶上的所有AY - 没有火停止。我的五个学校的朋友在那个房子里的火中被杀死了。没有防火块和木材车床/石膏墙壁,你有一个天生的烟囱,两侧都有干燥的木头!我们的房子没有因为石头而使用气球施工。地板托梁是一个真正的2x10栗子。我们通过在墙壁中钻孔并在绳子上滴下钓鱼重量来测试墙壁。所以我会剥去壁板,加火停止,填充矿物羊毛保温,鞋垫护套,居住在雪松板或(我的偏好)雪松瓦片。
顺便说一下,你有房子内部检查领先和石棉吗?电气系统已经检查过吗?在我长大的房子里,我们有气体灯,这些来源被禁用,用墙壁留在墙壁上的管道和灰泥打开。用柔性金属导管代替旋钮和杆式布线。我不记得是否被接地就是。
我还在CDAR壁板上建造了一所房子,用漂白油来完成漂亮的海角鳕鱼。它已被禁止。
谢谢你!
天哪 - 我没有意识到这一点的整个重新包装是它在时事通讯中被推出的一部分!我现在偶尔偶然发现了这个新的线程。超级有用,因为我仍然处于决策和前进的最后阶段。更多地处理很多 - 这个新输入是宝贵的。我打算很快跟进新信息。欢呼声。
回应Gregg Zuman
格雷格,
很高兴知道这篇文章是有帮助的。当你决定要做什么时,请在这里发布更新。
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
