能源解决方案
混合的热水器
一种相对新型的热水器结合了水箱和储水热水器的特点
图1 / 2
一种包括一个小储罐的无水箱热水器。这款来自A.O.史密斯的热水器被称为NEXT混合热水器。
图片来源:A. O. Smith
图片来源:A. O. Smith
大厅永恒混合热水器的剖面图。
图片来源:Grand Hall
在上周的博客我比较了无缸式热水器和储存式热水器,并解释了为什么无缸式热水器通常没有那么大的意义。
本周我将介绍一种新型的热水器,它具有储存式和无缸式设计的一些特点,并解决了无缸式热水器常见的几个问题。而这些被称为混合的热水器,它们是完全不同的热泵热水器,它们也常被称为杂交品种。下周我会讲到热泵热水器。
有些储存还可以持续热水
据我所知,混合式热水器是在2006年由一家规模相对较小的公司发明的,它就是德克萨斯州加兰德的Grand Hall USA,这家公司也生产烧烤架。大厅的永恒的混合热水器定义了这种产品类型。
2010年,美国最大的热水器制造商A.O.史密斯紧随其后,推出了下一个混合该公司一直在相当积极地推广它。
这两款热水器都是燃气式无箱热水器,都有一个小型缓冲水箱,可以保持高温。永恒混合动力有一个两加仑的油箱;A.O.史密斯公司的NEXT混合动力油箱可能和它的尺寸差不多,不过该公司没有透露具体细节。
缓冲水箱有两个优点:第一,它消除了所谓的“冷水三明治”问题,即某人在洗澡时可能突然从标准的无水箱热水器中得到一针冷水;其次,它允许热水以很小的负荷输送,就像可能通过一个低流量的浴室水龙头输送一样。(大多数无水箱热水器,除非热水流量超过每分钟0.5或0.6加仑,否则不会启动燃烧器。)和其他无水箱热水器一样,它的另一大优点是体积小。
高效,冷凝技术
A.O.史密斯NEXT混合动力和永恒混合动力都使用冷凝燃烧技术,效率超过90%。大厅声称高达98%的效率与永恒的混合。烟道气足够冷,它们通过使用PVC或ABS塑料管的侧壁排出。事实上,由于酸性冷凝水,这些热水器不应排进砖石烟囱。
和其他先进的、最先进的无水箱热水器一样,这两款产品都采用了电子点火装置,而不是固定的指示灯。
不同大小
A.O.史密斯NEXT混合动力车的最大汽油输入量为10万英热单位/小时,该公司称,这足以提供189加仑的“第一小时额定排量”。(请参阅上周的博客,了解更多关于热水器评级的信息。)
“永恒混合动力”有三种尺寸可供选择,最大气体输入分别为100,000、145,000或195,000 Btu/小时。最小型号的最小输入气量为16000 Btu/hour,其他两种型号的最小输入气量为26000 Btu/hour。这些型号中最大的GU195可用于调制安装,其中多达8个单元安装在一起,用于商业应用。
A.O.史密斯NEXT混合动力和最小的永恒混合动力可以提供1/2英寸的天然气管道;更大的永恒混合动力车型需要3/4英寸的煤气管道。
热水输出
从这些和所有的水箱热水器输送热水取决于温度的上升。较小的100,000 Btu/小时型号在50°F温度上升时提供约3.8 gpm,但在90°F温度上升时仅提供2.1 gpm。最大的Eternal Hybrid在50°F温度上升时提供7.6 gpm,在90°F温度上升时提供4.2 gpm——这应该足够同时洗两到三次澡了。
成本
和大多数其他的无缸热水器一样,成本是它的致命弱点。A.O.史密斯NEXT混合动力车的价格通常在1800美元到2000美元之间(不包括安装费用),我认为永恒混合动力车甚至更贵。对于更大的永恒混合动力车型,运行3/4”的天然气管道也可能增加成本,而不是更典型的1/2”。
是的,它们似乎比传统的无水箱热水器有一些性能上的优势,但它们是否比传统的储气热水器更有经济意义,将取决于情况和使用习惯。
Alex是BuildingGreen公司.执行主编环境建设新闻.他最近还创建了弹性设计研究所.为了跟上Alex的最新文章和想法,你可以注册他的推特账号.
10评论
    Navien cr - 240 a
    亚历克斯,
    另一种带缓冲水箱的无缸热水器是Navien cr - 240 a.(它有一个0.5加仑的缓冲油箱。)
    这种热水器在明尼苏达州的无缸热水器回收研究中表现不佳,你我过去都提到过。(这项研究被称为天然气无缸式热水器的实际节省和性能。)它比其他无坦克车型消耗更多的能源,而且它的回收期从51年到71年不等。
    有关Navien CR-240A的更多信息,请参阅我的博客,水箱热水器是浪费钱吗?
  2. Eric Sandeen||#2
    另一个坦克问题- HE洗衣机
    你提到了冷水三明治——另一个似乎没有得到太多关注的问题是一些HE洗衣机的行为。我的浴缸,我想其他人也一样,会在浴缸里注入一连串的短水,而不是连续不断的水——至少在开始装水时是这样。这些短的开/关/开/关周期显然不足以让一个无缸机组运转起来,我看到的建议是“在给洗衣机充电的同时在洗衣盆里放热水”,这似乎很可笑。如果你买了一个无缸加热器和HE洗衣机,你可能不是那种只把热水往下水道里跑的人。;)
    当然,我更喜欢用冷水洗。但即使没有选择无缸加热器也会是一个问题。大概这些混合加热器也能更好地工作。
  3. 亚历克斯·威尔逊||# 3
    高效洗衣机(和洗碗机)
    我听说另一个人用的是无缸式热水器,他在洗碗机里也要做同样的事情——基本上就是在启动洗碗机时打开热水。
  4. 布雷特小||# 4
    20加仑坦克a.o.
    今年2月,我在家里安装了一个这样的水箱,材料上写着这是一个20加仑的水箱。这是两全其美,因为我不需要很多热水,但当我这样做时,按需启动。整个夏天的使用量非常非常低,尽管我承诺待在家里,不吃东西,因此洗更多的碗,更多的热水,等等。伟大的产品!
    http://grandrapidsgreenhomeretrofit.blogspot.com/
  5. 拉里松树||# 5
    能源效率
    谁能给我介绍一个加热器可能是最好的一个人谁洗“海军淋浴”?
    当我和父母住在一起的时候,我们有一个很大的燃气热水器(水箱),它提供无穷无尽的热水。为了节省汽油费用,我爸爸教我们洗澡,就像他在美国海军(在军船上)学到的一样——基本上:
    1)打开水
    2)调节水到合适的温度
    3)进去,全身湿透(头发和皮肤)
    3)关闭水
    4)涂抹肥皂和洗发水
    5)将洗发水在头发上揉搓起泡,再将肥皂擦洗全身
    6)打开水
    7)冲洗头发上的洗发水和身体上的肥皂(从上到下)
    8)关掉水
    总的来说,“淋浴”可能持续10-15分钟,但水实际上不会超过5分钟(如果是5分钟的话),这取决于头发的厚度、长度和脏的程度。
    我现在住在一个使用传统丙烷“无水箱”热水器的房子里,根本不能洗海军式淋浴,因为热水器在至少一滴水时就会关闭。我们手头的这款热水器的说明书上写着,它至少需要7加仑/分钟才能启动并保持加热,但由于水中的矿物质堵塞了过滤器(冷井水),加热器就会停止工作,除非我也让水槽的水龙头开着!因此,即使使用“流量限制”淋浴喷头也是不可能的。
    我完全赞成节约能源(节省燃料钱),但我的脊椎受伤(两根椎骨骨折是由于安全带)在寒冷中突然发作,以至于我不能在冷水中游泳——所以在冷水中洗澡让我几乎残废。
    我听说中国人用屋顶太阳能热水器解决了这个问题。
    任何想法都值得赞赏;拉里
    马丁Holladay||# 6
    对Larry Pines的回应
    拉里,
    Q。“谁能告诉我,用海军淋浴的人最适合用加热器吗?”
    答:这个问题很容易回答:传统的水箱式热水器——煤气或电的。
  7. 埃里克•约翰逊||# 7
    那是纳维恩和AO史密斯
    那些Navien和AO Smith的加热器相对比较贵,如果你碰巧有NG或LP的话,它们很有用。如果你只有电的,一个便宜得多的选择(但仍然是水箱和加热器的“混合”组合)就是Eemax迷你罐.根据进水温度和你的莲蓬头,你可以洗大约10分钟的热水澡。
  8. 亚历克斯·威尔逊||# 8
    无水箱热水器的流量
    拉里,
    的确,打开热水器所需的流量可能是个问题,但我不敢相信你的热水器每分钟需要7加仑。我猜你的意思是0.7毫克。不过,即使在这个流速下,厕所的水龙头、淋浴器和一些洗碗机也存在问题。我同意马丁的看法,你最好使用水箱式热水器。
    要像你所描述的那样使用淋浴器,如果你有一个淋浴阀,可以分别控制流量和温度,这是很有帮助的(现在大多数淋浴器只有一个阀门)。对于单阀淋浴控制,当你切断流量时,你需要在淋浴头上关闭以保存温度混合。
  9. 金正日文策尔||# 9
    下一个混合
    阅读你对AO Smith热水器的评论,我今天上午正在找一个新的热水器。我正在看AO Smiths的Next Hybrid,我想买一个,但是在网上搜索了一下,并在电话里和一个水管工谈过这个热水器后,他告诉我安装这个热水器可能要花我2000美元。在搜索了几分钟后,我看到了这个网站,它以1/2成本+ 100美元/次的价格出售AO Smith's,此外还有300美元的Focus on Energy返利,将成本削减到大约700美元/次的送货到我的前门。如果你去BuyPlumbing.net,他们出售的AO Smith's Next混合式热水器价格约为1008.00美元,根据你的位置,另外还要加上100美元的运费,根据我的发现,一个水管工的安装成本可能接近或略高于2000美元。
    使热水在家里的水龙头,民间的可能想考虑Taco recirrculating泵,得到了房屋的最远的水龙头,热水器可以设置为运行在一个定时操作或按需设置使用一种简单的门铃按钮在淋浴/厨房水槽或可能与运动传感器将泵循环热水水龙头/淋浴,不浪费任何水,直到你的淋浴/水龙头打开。Taco型循环泵运行几个100美元和大多数人谁可能有一些工具的方便可以安装在浴室水槽下,如果有空间和电力来源。我了解到这些类型的水泵可以为普通家庭节省100美元/年的热水成本,所以在2年内,大多数家庭将看到一个快速的投资回报率,除了安装一个AO Smith混合热水装置,还安装一个再循环热水泵,可以产生很大的节省,特别是对于3人或3人以上的大家庭。
  10. 布雷特小||# 10
    AO -高效,响亮,有点昂贵,有2个错误
    做了一个适度的绿色家居改造,拆除了一个30年40加仑的绝缘水箱热水器,换上了这个AO Smith。在安装期间,管道工不得不排干水,并重新启动了两次。与老房主的账单和普通家庭的传统使用相比,该设备在夏季减少了50 - 70%的燃气使用量。这个设备噪音很大,听起来像火箭起飞,有时会震动我的厨房。不是难以忍受。安装后花了我2800美元,虽然我使用了一个非常好的暖通空调公司。该设备现在已经失败了两次,警告错误36和28。两次我们的热水都用完了,暖通空调不得不来排干并清洗。我不喜欢的另一件事是它在底部开放的空气摄入,导致我需要在我的边缘带托梁的另一个渗透。
