能量书呆子的沉思
气候影响家庭设计
所有不同方式的列表
图片信用:图像#1:顶部照片,杰森德汉;底部照片,aafp.org
如果你去了其中一个销售房屋计划的网站,您可以使用过滤软件通过各种标准进行百分之一的计划:平方英尺,卧室数量,浴室数量,故事数量,甚至“车库湾数量。”
然而,在大多数这些网站上,您不能排序气候区。为什么?因为大多数房屋计划公司忽视气候。他们很乐意在明尼苏达州销售客户的同样的房屋计划,他们在佛罗里达州销售客户。
尽管这些计划公司可能没有意识到,气候问题很重要。影响房屋设计的气候因素包括最高温度、最低温度、日照、降雨量、降雪和平均风速。
因为这些因素有所不同,在明尼苏达州的墙壁上运行良好的墙壁组装可能会很快失败。最近仔细考虑这个想法,我决定尝试列出气候可能影响家庭的所有不同方式。我很快意识到这是一个大主题。
气候几乎影响了家庭的各个方面
为什么热气候房不同于冷气候房屋?为什么沙漠房子与雨林房屋不同?
网站和方向。在寒冷的气候中,朝南的斜坡(冬季阳光的最佳方向)是非常理想的。然而,在炎热的气候下,一个朝南的斜坡可能不是第一批被抢购的地块。
地基深度。大多数地基的基础放置在最大霜冻深度以下。在佛罗里达,平地上的一块平板可以做一个非常好的地基。然而,在明尼苏达州,大多数房屋的地基至少低于地面4或5英尺。
形状。在具有高加热载荷的冷气氛中,紧凑的形状是最有意义的。该思想是最小化面对体积比。对于单身家庭,通常......
本文仅适用于GBA总成员
12个评论
    马尔科姆泰勒||#1
    梦幻般的话题
    对于架构的其他内容,但是在特定地点的特定目的设计的设计?
    除了Martin详尽地列出了建筑和气候之间的相互作用,也许我还可以提出另一种方法:观察居住者希望如何在不同的气候条件下与他们的场地相关联。建筑如何与我们的环境进一步互动?
    在像西北太平洋沿岸这样的温带地区,人们一年四季都可以使用户外空间——只要它们能提供遮风避雨的地方。在波动更剧烈的地区,比如加拿大其他大部分地区,当条件允许时,建筑可以像花朵一样对周围环境开放。想想夏天蒙特利尔那些从咖啡馆前面延伸出来的美妙的庭院吧。
    传统的白话架构是关于应对当地的气候,以允许当地文化蓬勃发展。庭院房,村庄的村庄和庇护拱廊 - 适当的例子在我们住过的各处都在那里。它唯一的是,迫使我们的建筑物和我们的文化,我们开始忽视他们并建立我们认为是忽视周围环境的普遍解决方案的内容。
    马丁·霍洛拉||#2
    对马尔科姆·泰勒的回应
    马尔科姆,
    你提出的话题——房子应该如何与户外互动——是一个巨大的话题,也是建筑师们喜爱的话题。20世纪50年代的现代主义住宅采用落地玻璃——试图“拆除室内外之间的墙”——通常是考虑不端的灾难,我相信你也意识到了这一点。
    有时,我们希望我们的家是舒适舒适的——远离户外的避难所。有时我们真想把家里的每一扇窗户都打开,把美味的室外空气引进室内。
    对于那些居住在雪云气候的人,热带地区的旅行,窗户经常缺乏玻璃,正在解放和令人兴奋。它打开了对建筑物可以的新的了解。
    再次,气候的规则。和你一样,我喜欢7月蒙特利尔的路边咖啡馆。但我还记得,今年2月我第一次从南部穿过尚普兰大桥时,大块的冰漂浮在圣劳伦斯河上,刺骨的风把雪吹向一边。一旦我把车停好,我就对找公园长椅或路边咖啡馆没兴趣了。我想要的只是避免在走到有暖气的大楼时体温过低。
    与生活在温和气候下的人相比,我们这些生活在寒冷气候下的人对混合室外环境和室内环境不感兴趣。我喜欢户外活动。我想去的时候,我就去。但通常,我不想把户外活动邀请到室内。室内是不同的。
    马尔科姆泰勒||#3
    光
    气候对我们将光线引入建筑物的方式有着深远的影响。再次使用一个我熟悉的地区的例子,西北偏北地区常年多云的天空意味着在建筑物的南向或其他方向引入的光线的体验上几乎没有什么不同。遵循Martin提到的良好实践也意味着在该地区有很大的悬挑,如果你接受我之前文章的前提,即温和的气候使户外区域有用,那么你可以利用这些事实来告诉你应该如何在那里设计。
    因此,将漫反射PNW深入房屋,您需要将覆盖的户外区域保留在升高的升高的景点中,以便将最少量的光线挡住到生活区域。引入悬垂窗口悬垂窗口和低屋顶上方的光线也可能非常有效。
    这是一种气候特定的反应,这与你想要的南部,阳光地区,或者采取马丁的观点,那些有苛刻的冬天的人,你想要房子的寒冷和寒冷,而不是下雨的人。
  4. 詹姆斯摩根||#4
    过去的模型
    任何气候区域的绿色建筑商的最佳课程来自于在廉价能源和廉价交通前的地方建筑传统的研究。无论您是在寻找材料,劳动力,体现的能源或运营能源,白话建设者都在整体资源效率,因为它们必须是。
    马丁·霍洛拉||#5
    回应詹姆斯摩根
    詹姆士,
    祝你的规则始终工作 - 但它没有。在佛蒙特州,墙壁在过去的旧日内零绝缘,阁楼绝缘非常少或无保湿。这些白话建筑可能会更好。
  6. 詹姆斯摩根||#6
    对马丁
    我曾在十九世纪的明尼苏达州的一个小屋里度过了一个冬天,在那里几层报纸被当作阁楼的绝缘材料,我完全明白你的意思。然而,如果有更好的绝缘材料,他们肯定会使用它们,即使没有这种保护,由于木制框架,低热质量的建筑,家庭的客厅可以迅速提高到舒适的温度,一个相对粗糙的燃烧木材的炉子,燃料是充足的可再生的当地生物质。
    但是,请不要暗示我们今天在新房内省略高效的绝缘,空气密封和机械系统的一刻。我宁愿表明传统建筑的正式和建筑属性为我们提供了一个线索,即这些系统最有效的基本形式和材料。你引用了特定的气候特定形式的特定属性,如屋顶间距和悬垂 - 我建议我们可以阅读这些细节,更多,从智能观察我们在我们学到的时间之前,我们可以通过抛出更多产品,更多的能量,更多的东西来弥补设计的任何愚蠢和缺陷。例如,在我自己的附近,我指出,尽管有足够的良好建筑石材和良好的粘土,但高等大规模砌体建筑几乎未知在市中心的商业消防区外。由于在殖民时期之前连续优选低热量容纳结构,因此在此优选的良好气候原因。在沙漠中,南威尔兹将被告知不同的故事。过去的建筑有很多事情要对我们来说,包括大量关于资源效率以及我们现在称之为“绿色建筑”的东西。我们应该倾听,注意。
  7. 内森·Kipnis FAIA||#7
    一个避难所速写本
    一本关于关于各种气候的特定建筑建筑的一本伟大的书是John S. Taylor的'A Shellere SketchBook'(Chelsea绿色出版)。它是用传统建筑风格如何应对各种气候的例子来说明。在我给的讲座中,我喜欢指出,经典的架构风格被开发为许多东西的解决方案,主要是气候,超过几代试验和错误。
    在WWII之前,所有这一切都非常重要,当控制机械系统有限并且能量极为昂贵时。在第二次世界大战之后,我们认为我们可以用机械系统统治大自然。这会产生“国际风格”,这应该在世界上的任何地方工作。值得庆幸的是,我们现在能够再次看到架构气候设计是如何可持续设计的起点。
  8. 金山山||#8
    例外是否证明了规则?
    对于那些学习和实践建筑科学的人来说,你明智的观察是显而易见的,但男孩也有例外。在圣达菲,我们被认为是“西南沙漠”的一部分,并被EPA正确地分类为CZ 5B。B和5一样重要。但在一个小时的车程内,我们可以在CZ 4B或6B。两小时内我们可以到3B或7B。明智的是,我们的国家能源法规是基于每个城市、城镇和村庄的细节,并考虑到高度和纬度。
    至于当地的土墙,平屋顶的厚土墙是可用材料和工具的功能,是一种相对原始的文化,利用他们所拥有的。早期的土墙通常有两倍或三倍厚,这并非偶然。单层砖墙(10英寸宽)留给了谷仓和无知的盎格鲁人,他们试图廉价地模仿这种风格。
    当铁路带着木材和波纹屋顶到达新墨西哥州北部时,实际的西班牙Nortenos在他们的平屋顶上盖上了陡峭的倾斜金属屋顶和宽大的悬挑。许多这样的房子的天花板上仍然是扁平的维加斯,上面是冰冷的阁楼。
    可悲的是,当地方言的奴隶们在圣达菲的许多社区制定了限制性条款,要求建造愚蠢的平屋顶,并在周围设置护墙,这些护墙很难通过12英寸的称为运河的开口排水。说到打针,屋顶承包商一直忙于不断的维修。
    如果原因统治了我们的代码,我们不会在阿尔伯克基北部建造平屋顶,我们不会在Adobe墙壁外面吹泡沫绝缘(陷阱水分并融化它们),我们将在每个朝南窗口上都有透气驱动的悬垂。(叹气......)时间新的白话!
  9. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#9
    金
    哦,那些“无知的英国人”廉价的模仿者。他们什么时候才能学会倾听“实际的西班牙裔Nortenos”呢?
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    回应金·沙纳汉和马尔科姆·泰勒
    金和马尔科姆,
    我对Anglos与西班牙裔人的相对无知和实用性的辩论没有兴趣。大多数网络论坛主持人很快就会意识到该星球上的每个人都有机会借鉴我们个性的各个方面:当我们都选择进入我们的实际方面而不是我们的无知面,我们可以让我们内心的辉煌来克服我们的内在辉煌人类无知。
    继续前进:你是对的,Kim,倾斜的屋顶和足够的屋顶悬垂是重要的细节。
  11. 克里斯托弗·派克||#11
    密切相关的想法:太阳能光伏捕获的区域和角度
    我知道,足够的太阳能光伏捕获的区域和角度并不完全是气候相关的,但它是一个应该通知和创建房屋设计的特定于特别的因素。您的前5个标准中的3个应受到太阳能光伏捕获问题的影响:需要多少屋顶面积,在哪个方向上以及在螺距。
    我最近一直在努力,如果我们从第一原则(如上面提到的)设计,包括我们现在所知道的一切都知道建筑科学和目前的光伏定价,那么新的白话将开始出现。
    在索诺玛县,加利福尼亚州屋顶可以变化,但大面积到南部和西部(PG&E希望您的下午瓦特),宽大的悬崖来管理雨,建筑物是单身故事,以更好地管理地震,有很多阴影向西,葡萄藤上升到南部和西侧(春天清澈,秋天的阴暗,也美丽美味),带有支架的雨天,5英尺高的大鼠滑动的爬行空间,避免水分问题储存葡萄酒和苹果等
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    回应克里斯托弗·佩克
    克里斯托弗,
    你已经做了一些优秀的积分。新房的设计师肯定需要包括一个宽敞的朝南或西部屋顶,没有宿舍,天窗,山谷,烟囱或排气管 - 除非该网站被高大的邻居建筑或高大的树木阴影无法删除。
    在以空调为主的气候条件下,屋顶朝西或朝西南是有意义的。在寒冷的气候里,这个屋顶一定要朝南。
登录或成为会员发表评论。
有关的
