图像信用:新建筑学院
虽然这些数字仍然很小,但在商业建筑中证明的净零能量性能正在以统计上快速升级,这是一个报道新建筑学院说。
在15个月期间,验证的“ZE”项目的数量从53增加到67,同比增长26%。一个更广泛的“新兴”的商业建筑,包括正在建设的项目,设计和仍在评估从279到415攀升,增加超过48%,那个报告说过。
美国和加拿大有600万个商业建筑,因此能够在一年内从可再生能源生产的能源消耗的项目数量勉强下降。但这是增加零能量设计的因素的增加速度和“收敛性”研究所发现重要意义。在2012年的第一个报告中,研究所表示,共有60个商业和多型项目,可以在核实或作品中列出。随着现在的数字482,总增加了700%以上。
报告称,“泽建筑物的数量仍然与总市场的总数较小,以总建筑物和地板空间的总数。”“但众多因素正在加速ZE建筑和社区,如新兴技术,传感器和LED,太阳能,能量存储,能源跟踪和透明度,综合和被动设计,气候担忧和ZE码的兴趣弹性建筑物。
“这种融合,结合其他快速进步,预测建造环境,当我们从现在分享我们的故事时看起来非常不同。”
所有类型的项目都制作清单
按建筑类型组织时,教育代表了总数的最大组,占总数的37%。办公大楼和多法植物分别在排名中弥补了19%和16%的排名。报告称,所有条纹的开发人员都表现出对零能量标准的兴趣,其中包括灯制造,汽车经销商和制作清单的滑雪场。医疗保健,住宿和零售店是具有相对较少的代表性的类别,可能是因为能量强度更高,更复杂的使用模式。
该报告还提出了这些观察:
除了开发人员明确列出零净能量作为目标的建筑物外,还有许多其他人列为“超低能量建筑”,这在不添加可再生能源的情况下实现了类似的能量性能水平,而不是零能量目标。这些项目不包括在ZE中,因为有太多的列表。
44美国和加拿大10个省份中有四个零能源商业项目。然而,加利福尼亚州已经看到最大的增长(131%),214个项目,其中44%的总数。加入加利福尼亚州和俄勒冈州的总数下降。其他地区制作特别强大的展示是东北(73个项目),东南(50个项目)和西南部(41个项目)。没有ZE项目的国家是北达科他州,南达科他州,俄克拉荷马,路易斯安那州,密西西比州和阿拉斯加。
零能量建筑物可以在所有气候区发现。但最大的分组(226个项目)位于气候区3,延伸到美国南部的南部
Verified projects on the list use an average of 60% less energy that comparable commercial buildings in the U.S. The median gross site Energy Use Intensity (EUI) is just under 18kBtu/square foot/year before renewables are factored in. Those projects on the emerging list have an EUI of 24kBtu/square foot/year.
百分之八十一度验证建筑的尺寸为25,000平方英尺或更小,最大浓度(31%)为5000平方英尺或更短。小于1%的大于100,000平方英尺。对于较大建筑物的统计侧,在较大的侧面上有更好的代表:18%大于100,000平方英尺,23%介于50,000到100,000平方英尺之间。
如何定义性能
新建筑学院使用指标调用零能量性能指数或ZEPI,这些指数在性能的能量模型中求助于实际能耗。通过建筑物的EUI计算ZEPI,一旦建筑物基于测量的能量使用,建筑物类型和气候调整。
该报告解释了Zepi这样的方式:
“ZEPI是为了通过参考超出代码的”百分比的储蓄而通过比较建筑物的能源效率来解决混乱。“哪个代码?哪年?鉴于2000年以来,在美国的任何特定时间都有至少六大商业能源代码,识别正确的基线可能需要一些时间。“
这份新报告仅适用于商业建筑。住宅净零项目由Net-Zero Energy Coalition单独进行(参见上面的相关文章,以上关于其最新报告的文章),尽管有些评论家怀疑由于广泛的分布而准确地计算零能量家园可再生能源系统。
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
