几周前,布莱恩·瓦尔在缅因州大茅斯的新房的机械室工作,挂钩了太阳能系统的最后几个部分。山谷和一名同事摔跤两个闪闪发光的Tesla PowerWall电池,每个电池都加权276磅,在他们的等候墙托架上,另一个双人团队修订能量在屋顶上安装了34个太阳能模块。
这一切都像时钟一样运转,在一个屋顶太阳能电池板比以往任何时候都更加普遍的时代,这一切似乎都不那么引人注目——即使对那些不太了解太阳能的人来说。直到自称“电子极客”的瓦莱开始详细解释构成这个价值6万美元的系统的面板、Powerwall电池和其他组件的工作原理。那时候,一切都显得很不寻常。
在脸上,可以简单地描述该系统,作为网格连接,10.8千瓦太阳能阵列,具有电池存储。每个屋顶板都有320瓦的额定容量,因此系统可以在理论上可以在阳光灿烂的日子提供10,880瓦的电力。该系统连接到中央缅因州电网,如任何网格绑定系统,它会在充足的冬季,冬季黑暗时期导入电网时出口多余的电力。这两个13.5千瓦时PowerWall.S可以存放足够的电力,以保持房屋 - 至少在纸上运行 - 大约两天。
离电网太阳能电池系统已经存在了几十年,但无需维护Tesla电池与太阳能爱好者在过去倾向的铅酸电池银行时都没有。本身就是向前迈出一大步。但是,编织系统的控制器和软件一起使该系统灵活,直观,能够靠近自主操作。
规划早期开始
这…
11日评论
$ 60,000的电力系统和房子有燃气热水器?为什么?
我们的机械承包商认为,考虑到入住率,总的来说,这是最有效的选择。无论如何,电池系统都不足以供应热水,而且产量不应超过消耗量,特别是当客户购买电动车时。
我们的第一轮是电热水,我们更喜欢它。特别是在燃气壁炉决定之后,这在这个项目上更有意义。
丹。你有没有安装发电机以备长时间停电时使用?几年前,在长时间断电后,我们研究了电池备份。但即使有了电池,长时间的下雪天和阴天也会限制可用的电力。至少在当时,人们不能用发电机给Powerwall充电,这是另一个缺点。
一千美元储存一千瓦时的电力,价值15美分,是令人不安的。
我们最终得到了一台逆变器驱动的本田发电机,可以连接到电动面板上。包括连接转换开关在内,总成本约为6000美元。如果我们把开关开关上,我们就能开动除了电炉以外的所有东西。我们甚至可以使用电阻式热水器。
我喜欢电池系统的想法,但成本需要降低很多。
我们没有。我们希望在没有暖气的情况下,房子能长时间保持在冰点以上。显然,这对电器没有帮助,但希望电池能在白天充电。
我们安装了很多这样的系统。我最近在想,它们是不是一种“绿色”。
也许更多,如果他们在一天的高峰时段设置为抵消电源。如果仅用于备份,他们似乎就像是一个大钱和自然资源的浪费。
我读过这篇博客几次,因为它似乎是一个有趣的项目。我不能缠绕在我脑海中的一件事是ROI。我们的项目位于南部和西南,所以我对NE太阳系一无所知。已经说过,我假设,一个具有体面净计量和15¢/ kWh的网格绑定系统,需要两节大电池来使其工作。
在冬天,我们阅读了关于NE斗争,风暴长时间敲开了击败力量。这是一个决定因素吗?有没有办法解释该项目的经济分析?我真的想知道你们必须做这个项目的问题。
虽然我没有与这个特定的项目有关,但我目前在另一个海滨小镇距离雅茅斯约25英里的海边城镇建立高性能的家园。我正在摔跤与太阳能和备份的相同决定。我们所在地区的现实是每年有多个多日的停电。最长(2017年)是10天;过去3年的平均值为8-10天/年。大多数是与天气有关的,所以大多是预测;由于汽车脱掉电源杆,其他人是随机的。如答案#3所示,备份的替代方案是a)没有;b)气体发电机〜$ 6k;c)固定丙烷发电机〜$ 12k; and batteries. A is a non-starter with my family. B and C have $200-$400/yr operating costs (bi-weekly checks, annual tuneups). They also have the drawback of fossil fuel consumption and loud noise when operating. B also requires storing 10-20 gallons of gasoline on site. No, the $28k cost for 2 Powerwalls can't be fully justified by the ROI. It's also a combination of convenience, level of owner intervention required, safety, and reducing your carbon footprint. Individual owners will evaluate those factors differently. I'm personally leaning towards a scaled-down battery backup. But to each his own.
大卫,
我们在这里拥有类似的电源中断频率,温哥华岛,而且众多人们正在选择您的选项C.一个20kW丙烷动力世代发电机大约7k加拿大。每周检查自动完成,年度一年是漂亮的例行。最大的优点是不需要重新燃料,并且它可以在中断中运行的长度仅由丙烷槽的尺寸决定。我同意电池组可能是未来,也很感谢购买新兴行业资助的早期采用者,但现在既不与丙烷发电机相比有利地比较。
我很欣赏你们两个的观点,谢谢。在这种大流行锁定期间,我参加了一个不稳定的网络研讨会,大多数似乎都包含了所有新英格兰和北方问题,并且很少南部,SW或PNW问题和解决方案。为了回应我的挫败感,我在网络研讨会调查中让每一个都知道,在美国其他地区也发生了更多的建筑科学和WCA。
我确实相信BS的巨大脱离了突破的问题不同的地区和气候区彼此拥有,它将是教育,博客和网络研讨会变得更加意识,有助于缩小差距。我知道GBA计划接听电话,我很期待。
啊不知道在悖论中,你们在nathh of nathh,但是啊,坐在麦克风和荷妮......啊告诉你,啊,顽固是骡子和大黄蜂愤怒。爸爸......你听到了吗?
armando,
我们这些东北部的人除了开网络研讨会没什么好做的。我们不会在你周围建那么多房子。在寒冷的冬天,我们没有太多的时间呆在户外,而且从顶尖大学和学院偷来的东西太多了,所以除了网络研讨会,我们还能做什么呢?;-)
与您同意气候对建筑最佳实践和建设科学问题的重要性。注意小美国地图划分本文中的六个地区,专注于被动太阳能潜力:
//m.etiketa4.com/article/a-quantitative-look-at-solar-heatgue.
这也对太阳能电力系统有影响。
Phius已经尝试考虑建筑设计中的气候,并也关注当地成本因素。
https://www.phius.org/phius-certification-for-buildings-products/phius-verified-window-performance-data-program/perilformance-criTia-by-climance-zone.
我不是地理专家,但我们可能会考虑六个或更多不同的气候地区,定义为寒冷的阳光明媚的冬天,令人沮丧的阴冷的冬天,炎热干燥的夏天,悲惨的炎热潮湿的夏天,和理想的气候(如檀香山,圣地亚哥,基韦斯特)。我们不必担心佛罗里达的寒冬,也不必担心落基山脉的潮湿。因此,建筑实践需要根据气候变化而变化。我们不能一直建造同样的2x4玻璃纤维隔热墙,并使用化石燃料系统使房屋在任何地方都适合居住。正如你提到的,BS的教育和研究也可以根据我们不同的气候进行调整。
我们也可能希望与高端市场分开专注于经济适用住房解决方案。后者有现金资助更多的异国情调的系统和实验,最终可能会用于我们其他人培训!;-)
托马斯·爱迪生有一天会被证明是正确的吗?
我对反转和整流电流时产生的损失很好奇。我也明白我们的许多主要住宅设备都有调制压缩机基本上在直流上运行的压缩机。我们的未来家庭可能具有基于DC的子系统似乎合理。我们的太阳能电池板,我们的电池和某些调制热泵器具可能在基于直流的子系统上更有效地运行。甚至包括LED照明,在直流系统上可能更有效率。
这个怎么样!
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
