建筑科学
处理建筑潮湿
一栋新建筑会释放多少水分,我需要担心吗?
建筑湿度——有时被称为“内置”湿度——可能需要重要的一次性管理,这取决于建筑地点、时间、速度和施工效果。
我从祖母那里得知,我的曾祖父是宾夕法尼亚州的一名房屋建筑商。她告诉我们,他从来不在冬天盖房子;冬天的大部分时间里,她都在他的木工房里玩,因为他要在春天天气好的时候,为家里做橱柜、门、窗、楼梯和装饰。
这应该是在20岁的时候th世纪。
我敢打赌,他建造房屋的速度很慢,直到打好地基六个月后才会把房子盖好。他的房子可能像筛子一样漏气,没有绝缘,用木头加热——很多。我怀疑他甚至没有考虑过大楼在第一年使用时所释放的水分。
时间快进了100年左右
大约一年前,大约在1月份,我接到一个电话,让我去看一个位于气候区4a的房子——实际上它几乎是在气候区5a——有严重的水分问题。事实证明,这座房子从破土动工到入住只用了11周时间,正好赶上感恩节。
虽然在特定的位置存在大量的水管理问题,但在胶合板护套的内表面(至少在墙壁上)也有相当广泛的霉菌生长。
墙壁用沥青浸渍的纸面玻璃纤维胶条隔热效果很好。对房子进行了吹风机门测试。结果是2.8 ACH50,所以不是被动屋紧密,但也不是一个筛子(在美国的新住宅的平均气密约为5到7 ACH50)。
在这张外墙空腔的照片中,你可以看到喷雾泡沫密封胶“框框”了每个空腔,突出的黑点很可能是护套上的霉菌。图片由Peter Yost提供。
上面的信息让我想到了两个可以显著提高室内空气含水量的水分来源:家庭水分来源和建筑水分。
通过一次建筑评估,我能得出的关于这栋房子的家庭水分管理的所有结论是,它看起来相当不错:这栋房子有不错的抽风机,通风良好,住户报告说一直在使用。没有那么多室内植物,也没有木柴存放在室内,对于一个四口之家来说,这是一个相当大的有空调的空间。
快速的施工进度引起了人们的注意(似乎除了施工人员之外,几乎所有人都感到不安)。我脑子里有一个大概的数字——每天释放10品脱或10磅的水。但除了平均比率之外,前六个月和之后的差别是什么呢?那这栋房子的大小和材料呢?
杰夫·克里斯蒂安的章节水分在建筑
水分在建筑,由Heinz Trechsel编辑,是关于书名中所命名的主题的开创性资源,而由Jeff Christian撰写的“水分来源”一章是关于建筑水分的开创性资源。根据这本书,以下是关于普通房子的一些统计数据:
  • 当木材干燥到平均水平时,大约会释放423品脱(大约相同磅)的水。
  • 地下室墙壁(8.2英尺高,10英寸。厚,115英尺长,总共29铜。加上地下室板(我估计约1000平方英尺)。英尺和4英寸。厚)5.2铜。每码,释放4945品脱(磅),其中大部分水分在第一年释放。
  • 在第一年,新住宅平均每个冬季一天可以释放21品脱的水,所有的水都来自建筑相关的来源。
还有一些需要考虑的事情:
  • 如果家庭的供暖系统在石膏板上的联合复合工作期间没有运行,而使用丙烷或煤油加热器,那大约每燃烧一加仑煤油就要多消耗1加仑水(约8磅)。对于丙烷,你可以添加大约一加仑每therm (90,0000 Btus)。
  • 每加仑水基内饰漆,大约有4磅的水蒸发到内饰。
  • 我检查的房子有一个地下室,在混凝土基础墙上涂了一层厚厚的涂料。我不确定这会给室内增加多少水,但让我们猜一下,至少和粉刷地下室的墙壁是一样的。
  • 在入住前或入住后的某个时刻,一个混凝土湿锯被用来在地下室基础墙上切割一个出口开口。虽然有一部分水被清除了,但我们知道有很大一部分水蒸发进了大楼。
让我们开门见山:在最初的6个月里,你可能会有数千磅的水被排放到你的新建筑内部。有些材料会以水蒸气的形式释放大量的水,而另一些材料可能会以水蒸气的形式收集或传输水到组件中的深层组件。这种蒸汽排放的速率对于大多数材料来说不是线性的,但是如果在新建筑中没有蒸汽管理,水分负荷就会积累。
NRMCA施工实践(CIP) 28 -混凝土板水分
多少是“很多”水?
我有一个电子表格,用来计算将一定体积的空气从相对湿度的30%移动到80%(68华氏度)需要多少水。这个房子大约有4000平方英尺。容积36000立方英尺。这需要加入大约20磅的水,只需要大约12磅的水,就可以把室内相对湿度从30%提高到60%。
我不能证明是施工中的湿气导致了胶合板护套内部的霉菌生长,但我敢打赌,在初冬期间,家里的蒸汽足够大,足以压过电池绝缘层上的纸面蒸汽延迟器,并导致墙腔凝结。
对于建筑潮湿我们能做些什么?
以下是增加建筑水分过量可能性的几种情况:
  • 建筑中的混凝土
  • 良好的空气密封工作
  • 加快施工进度
  • 冬季施工
  • 热/潮湿的天气施工
底线是你需要测量和管理建筑湿度。你的建筑周期,你的气候,你使用的材料,一年你关闭的时间,建筑的气密性,以及你如何在保护中央供暖系统的同时加热正在施工的房子,这些都有助于建筑的湿度,以及你需要如何积极地管理它,就像你在房子被占用时一样。
Matt Risinger在德克萨斯州奥斯汀建造
去年夏天,我和史蒂夫·巴泽克花了大半天的时间参观了马特·里辛格的几个项目。我们谈到了建筑湿度,马特说:“我们在平板拖车上安装了自己的移动除湿系统,只要条件允许,我们就用它来干燥我们的建筑。”
德克萨斯州奥斯汀的建筑商Matt Risinger设计的移动式拖车式全屋临时除湿系统。图片由Matt Risinger提供。
除了监测在建房屋内的空气外,马特还经常使用针式水分计来评估材料的水分含量。
你有管理建筑水分的方法吗?如果是这样,我们很想听听。请在下方评论区留言…
-Peter Yost是GBA的技术总监。他还是佛蒙特州布瑞特波罗一家咨询公司的创始人Building-Wright.他经常为新住宅和翻新项目的设计和施工提供咨询。20多年来,他一直致力于高性能住宅的建设、研究、教学、写作和咨询,他被评为NAHB年度教育家。你有建筑科学难题吗?在这里联系皮特.
9日评论
  1. 乔恩·R||# 1
    你需要管理它,就像你的家被占用一样。
    + 1。它是一个无形的家园破坏者。当天气寒冷时,管理可能意味着供暖和一些排气通风。
    我不理解拖车——一两个小型便携式室内除湿机应该就可以了。
    1. 约翰的前景||# 9
      在德克萨斯州,瑞辛格也为完成交易提供AC。他在这里解释了这个系统:
      https://www.youtube.com/watch?v=gQ7saScMyX4
      在不太热/潮湿的地方,小房子可能有点过头了,但显然对他很有效。
  2. 道格基金会||#2
    当我第一次搬到双子城(1987年)时,我很惊讶,看到主要楼层的房屋接近完工,而地下室还没有浇上水。这在暖边聚乙烯的土地上。
  3. 斯科特•威尔逊||# 3
    所以,如果你有充裕的时间,在框架和护套安装好之后,你应该等多长时间才能安装绝缘材料和干墙?你是否应该完全完成外墙和屋顶,然后让建筑静置几天(或一周)再开始内部装修?
    此外,在几篇关于是否在家里安装ERV或HRV的文章中,很多人说你并不真的需要一个——只需要打开一扇窗户——而另一些人则说打开一扇窗户是不够的。你能通过打开窗户(在安装绝缘材料和干墙之前)来去除多余的建筑水分吗?还是应该使用某种形式的加热/除湿装置?
    或者你应该把房子吹干两次——一次是在外壳升起后,然后在绝缘/干墙安装后再吹一次?
      马尔科姆·泰勒||# 4
      斯科特,
      你可能会发现这篇指南很有用:
      https://www.bchousing.org/publications/Wood-Construction-Moisture-Management-Guide.pdf
        彼得·约斯特||# 6
        巨大的资源;谢谢马尔科姆。特别欣赏附录一和附录二设计和施工阶段的检查表。
        彼得
          马尔科姆·泰勒||# 7
          彼得,
          我们非常幸运,政府制作了如此有用的指南。
  4. 丹·科尔伯特||# 5
    几年前,我们买了一台商用除湿机,房子一密封,我们就安装好了。在石膏板升起之前,我们会监测湿度。
    从长远来看,我们已经开始在程序集中埋藏Omnisense数据记录器。它们是wifi开启的,通过连接到家庭wifi的网关与云通信。电池至少可以使用5年。我们选择了几个不同的地点,显然是试图找到我们最关心的区域(北侧,没有通风的天花板等),有时室内外环境都有。很有价值的数据随着时间的推移,如果一个不小的成本-需要购买的设备和支付每月订阅。
    1. 迈克克尔德||# 8
      整洁。是否有更便宜的有线设备来监测关键区域的水分水平?
