客人博客
Blue Heron EcoHaus:处理非常糟糕的水
现场水处理的高成本迫使业主采用一种完全不同的解决方案
图1 / 3
下降它。工作人员在临时搭建的桥上搬运一个2100加仑的水箱,以便在所有的楼板搁栅安装好之前将水箱放入地下室。
图片来源:所有照片:Kent Earle
地板托梁在钢梁上休息这被设置为凹陷到基础墙壁中。用起重机将梁降低到位。 在基础墙,托梁由金属衣架支撑。在这种情况下,托梁通过框架构件完全在建筑物内部内部提供支持,从而消除了热桥接的可能性。
编辑注意:肯特盖尔和他的妻子darcie,写了一个叫博客蓝鹭Ecohaus.他记录了他们“从城市居民到乡村居民”的旅程,以及在加拿大大草原上建造超级绝缘房屋的过程。他们之前关于GBA的博客叫做建立ICF基金会。以下博客最初于2015年6月出版。(在下面的“相关文章”侧栏中提供了一份完整的肯特eacle的GBA博客列表。)
我们一直旨在利用我们的饮用水和国内热水的来源。它只对我们一切都留下了意义。它似乎是最可持续和最合乎逻辑的事情。
唯一的问题是我们的水......嗯,它被吸了。
认为我们的水会如此糟糕,这是非常奇怪的。我们生活在河上。这是我们的前院。你认为水会很好。我们的房子栖息在河上大约50到60英尺,但我们的井是奇怪的,距离140英尺深。(Interestingly, as for our neighbors, one could not find water on his land, another had to go down 250 feet, and a third only 20 feet. It’s so strange how in a two-mile radius everyone can have such different water tables, even with all of us are along the river).
当我们第一次买那块地的时候,我们测试了井水,以确保它是可饮用的。是啊,但真的很难吃。我也很担心,因为一年前它已经对我们店里的热水元件造成了严重的损坏,完全腐蚀了它。
治疗水很昂贵
治疗水的唯一实际选择是一个称为全室反渗透的过程。在水处理强度方面,这种类型的系统只是完全蒸馏水的一步。这是专业的。它需要一个很多设备和加工的费用非常昂贵(最初的安装费用在$12,000至$14,000之间,不包括过滤器的常规费用)。它主要是去除水的矿物质;脱矿对管道有害,也可能对我们身体有害。它也浪费大量的水。当考虑到所有因素时,使用全屋反渗透系统的治疗费用在15年里将达到4万美元左右。
替代方案是用卡车提供水。我曾经认为这一点是完全愚蠢的 - 如果你有一个很好的话,你会这样做吗?但经过进一步的考虑,这似乎是唯一的逻辑事物。一些简单的牛仔数学表明支付水费将是道路更实惠的优于井选项 - 每月的预期成本为150美元,购买水将花费27,000美元超过15年。
即使我们没有尝试保守我们的水使用,这个选择是更便宜的,比反渗透水处理的选择。
坦克要去哪里?
如果我们要买水,我们需要一个水箱。我们有两个选择:
1.将混凝土水箱放在地下,或
2.在你的机械室里放一个大型水箱。
如果你家里没有足够的空间,地埋罐也不错,但由于挖沟、混凝土罐本身和管道的成本,这个选择大约需要6000美元。
选择2要便宜得多。室内水箱是一种耐用的聚乙烯塑料,售价约1000美元。我喜欢存钱,所以后者似乎是更好的选择。
但我必须承认,我并没有足够的时间来研究这个问题,因为我们实际上有两天的时间来做决定。(我和我们的邻居和朋友谈过,他们都使用室内水箱,没有抱怨,还有一些供应商、供水公司和安装地下水箱的承包商)。
完成了基础,正在安装地板托梁。(你不能穿过前门2,000加仑的坦克;必须在主楼托梁进入之前安装在上面)。
对抗粉碎
周一下午1点,我们终于决定要在机械室安装水箱。我们去看了邻居的布置,和他谈了谈他的经历。这一切似乎都够好了。但与此同时,起重机在那天早上出现了,把巨大的钢梁降到了地基的墙壁上。
我看着起重机去敬畏地工作,就像一个小孩 - “禾,起重机!”看到在我们的树木上升并将钢梁降低到泰勒和柯蒂斯在早些时候倾吐混凝土时留下的口袋里,这真是太棒了。
这是一个令人印象深刻的景象。横梁毫不费力地滑了进去。(见下图2)。
在几个小时内,人们挂在托梁上并开始铺设地板。您会注意到光束和所有托梁都在基础墙壁的信封内。这是从能效的角度来看的故意。此系统完全没有热桥接。通常是典型的房屋,坐在混凝土墙壁上或墙壁的分类帐上,建造了坐姿。两者都有更多的工作然后只需使用衣架。和前者需要过度使用喷雾泡沫密封。
我们所采用的方法需要更高的地下室墙壁,但这种方法不存在漏风、热桥或不寻常的热损失的可能性。
无论如何,木匠正在快速工作。Crap,Darcie和我意识到,我们不得不立即决定我们是否会在地下室中有水箱。第二天,木匠将被完成地板系统,这意味着坦克需要进入地下室现在。
我打了几个电话,找到了萨斯卡通东部的一家卖大型坦克的制造商。我们跳上卡车,开了45分钟。我们就该买多大的油箱进行了短暂的讨论——基本上每个和我们交谈过的人都告诉我们买一个能装进房子的最大的油箱。这意味着我们可以得到一个容量为2,100美国加仑的油箱——一个88英寸× 88英寸的油箱。如果你想象不出来——好吧,它很大。
我们驾驶回到土地,几个小时内准备好将坦克的巨型野兽搬进地下室。
没有起重机,即兴创作
唯一的问题是吊车早就不见了,房子周围有一个巨大的峡谷——11英尺深,6英尺宽。我们四个人凑到了一起。我们都认为这是很多吊车还在的时候就这么做会更好。
选项很苗条。唯一可能的方法是使用2x10和一些剩余的托梁在基础和地面之间进行摇摇欲坠的临时桥。我们决定推动拖车的罐子(没有办法携带它)并将其滚到峡谷的一侧。从那里,我们在坦克顶部包裹了两个大型棘轮带,并将其绑在拖拉机的背面。
进了深渊。一旦水箱已经在临时桥上处理了船闸,就被降到了地板框架中的最后一个剩余间隙。
现在出现了危险的部分:泰勒和柯蒂斯把坦克上粗制滥造地精心制作桥(一失足就意味着某些死亡或至少解体)当我慢慢的备份拖拉机,从而保持张力的肩带,让对面的人缓解坦克不归“桥梁”。当我的妻子看到大桥被坦克和士兵们的重量压弯时,她畏缩了。
奇迹般地没有人死亡。一点也没有。
一旦我们将坦克到边缘(泰勒也在基础内部建造了一个小斜坡),我可以简单地把拖拉机抬起并降低它。这顺利。
在一天结束的时候,他们已经把地板裱好了——相当令人印象深刻。他们在周五给地下室浇筑了水,到周三,地板被裱起来,铺上了底层地板。该开舞会了。
我们都拿了一瓶啤酒庆祝,当我们站在那里的时候,一只老鹰带着一条鱼飞过。我们都很敬畏,柯蒂斯说:“这就是你们住的地方吗?”这是可怕的。
P.S.再加上一颗极客/书呆子能效:它们在防水密封中包装了房子,还将膜包裹起来,密封在基础和胶合板壁护套之间的接缝,在整个地下室造成完整的密封。可以通过胶合板和托梁和基础壁的顶部发生少量漏气。这个简单的技巧更多地收紧了房子。
11评论
  1. 约翰·克拉克||#1
    渗透是唯一的替代解决方案?
    说实话,我很惊讶,一个带有木炭过滤器的水柔软剂不能完成这项工作。我是在硬井水中长大的,井水经过软化剂处理,但我们不需要过滤味道。
    马尔科姆泰勒||#2
    坦克重量
    全水箱重约16,600磅,施加在基板上的圆形400磅PSF。在这个大点负载中是在板坯设计中进行的任何津贴?
  3. 斯蒂芬希海||#3
    更好?
    该地区的任何人都有足够深的,这可能已经避免了这个问题吗?我刚刚安装了400英寸的井安装不到6000美元。
    带有过滤器的雨水收集系统会起作用吗?我无法想象付水费。另一方面,你可以只喝啤酒。
    达娜·迪斯特||#4
    400磅每平方英尺对一块平板来说根本不算什么(马尔科姆·泰勒)
    400磅每平方英尺(/144)等于2.8 psi。一辆重达2000磅的汽车停在车库板上,它所产生的压力比这集中得多,奇怪的是,它并没有打破板。
    动态负载200磅。捷克人跳波尔卡舞会给平板带来比汽车更大的压力,至少比坦克大一个数量级。
    马尔科姆泰勒||#5
    达娜,
    这是一种有趣的看待方式,但与住宅代码的加载方式不同。下面土壤的承载能力必须是最低2500磅/平方英尺,而且下面的泡沫可能也能轻松承载400磅/英尺?然而,如果不加厚或在下面提供一个衬垫,你就不能把任何点载荷放到平板上。据推测,住宅楼板能够承受大约40磅/平方英尺的活荷载,而不是这个量的10倍。
  6. 蒂姆C.||#6
    住宅的治疗方案
    如果他们把预算提高一个数量级左右,就会有更多的治疗选择。有很多东西是木炭过滤器过滤不掉的;如果你需要处理的东西不是由一个共同的标准住宅过滤器然后直接反渗透,因为选择是数万美元(至少)实验室工作&设计来确定适当的治疗(这还不保证不被反渗透)。
    大约一年前,我以前喝的井水味道很好,现在却变得有点涩(口感干)。木炭过滤器没有影响,几百美元的水测试消除了所有标准的嫌疑。在这一点上……你卡住了。我试过,但没有找到任何替代方法(即使是没有成本效益的方法)来替代5加仑的瓶装水或反渗透(它会去除所有美味的粉笔,留给我们更没有吸引力的水)。幸运的是,就在我放弃希望,听天由命的时候,我们的水又恢复了往日的辉煌。
  7. 肯特·厄尔||#7
    水的选择
    蒂姆·C是正确的。我们让四个独立的测试机构对我们的水进行了测试,包括当地大学的一个实验室。我将不得不回去看看所有粒子的确切细节,但主要的是钠-它绝对有一吨....超出允许限度的50倍范围内的东西。所以并不是我们的水很硬,而是它非常软。它尝起来像盐水浴,在它碰到的任何东西上都留下可怕的盐渍。
    因此,随着这种特别糟糕的物质典型的治疗选择基本上是无用的(我们也有单宁和其他不太好的颗粒,而是自己可以管理)。我们只留下了蒸馏或整个房子Ro,它有自己的一系列问题和非常高的价格标签(没有保证他们会为他们的工作很长时间 - 我们获得了5年保修的报价......花费15,000美元在作为您的饮用水和饮用水的某些事情上,这根本不是令人放心)。
    斯蒂芬,我们确实考虑让某人看看更深。没有人比250'深更深。我可能会等待看到别人在这里解决的地方。为了诚实,我们对我们在过去的6个月里搬进房子以来的拖运水非常满意。我们正在使用的水少,然后我们认为我们的成本只需100美元/月,才能提供清洁,美味和处理的水(我们在城市住在城市时90美元/月)。
  8. 肯特·厄尔||#8
    板坯负荷
    水箱位于机械室的地下室的拐角处。我们的地下室是在一个带有桩(码头)的结构板上。我想我一天晚上醒来,冷酷发誓担心板上的那些负荷,但是由结构工程师放心,没有问题。介意你,我的邻居在他的标准板地下室拥有一个1300加仑的较小的坦克,并且在16年内没有问题。
  9. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#9
    肯特
    我认为你必须考虑它,因为你的基础被设计师。即使您确实有良好的运作,也没有损害储水。如果您在以后的博客中处理它,请不要跳过未来,但您是否认为更多的存储是收集屋顶水进行灌溉,或者您只需进入河流?
  10. 肯特·厄尔||#10
    灌溉和雨水
    马尔科姆-
    是的,我们目前有三个雨桶从巨大的金属屋顶收集雨水。我们用这些水喂鸡,浇房子内外的植物。为了灌溉,我们在河边有一个水泵,上面有滴灌管。我会挖沟在水线从泵到花园今年夏天与分流在特定的点,这样我们可以根据需要在房子周围水(尽管我们使用的是自然草原牧草抗旱性,所以希望草地灌溉只需要帮助当我们种子发芽今年晚些时候)。
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    肯特·厄尔
    肯特
    您是否阅读了Bronwyn Barry最近的文章,其中她提出了减少您家使用的能量量的建议?这篇文章也有评论。链接在这里:克兰尼施泰因被动房的教训。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
