建筑科学
测量房间除湿机的效率
测量房间除湿机的效率
几年前,我写过令人困惑的世界除湿机容量.这个量告诉你一个除湿机在给定的时间内会产生多少水。在美国,我们每天使用品脱,但单位时间内的任何体积都可以。房间除湿机的效率是另一个重要的指标,尽管它得到的关注少得多。除湿效率通常是指每单位消耗的能量所产生的水量。因为我们不是在单位方面完全落后在美国,我们使用升每千瓦时(L/kWh)。
测量除湿机性能
当你购买除湿机时,无论是独立的房间除湿机还是完整的全屋管道除湿机,你都可以得到它的规格。我地下室有个房间除湿机是跟我买的房子两年前。这是2014年生产的GE型号ADEL50LRL2。50表示标称容量额定值为每天50品脱(使用旧标准)。
我查了一下效率历史数据表格美国环境保护署网站上的旧除湿机。额定容量为51.84品脱/天,额定效率为1.85 L/kWh。但它究竟是如何运行的呢?我将主要讨论效率,但我确实快速地看了一下容量。我的数据显示,它每天的产量大约为38品脱,但这是在除湿机持续运行的情况下。
在今年夏天的两个月里,我收集了这个小除湿机的能源使用和水的数据。我用的是你在照片上看到的那个桶我的热水测量表示产生的水的体积。为了测量能量,我用了Emporia智能插头,是我的新宠之一构建科学工具.我在Excel电子表格中记录了我的数据。
像这样的老式除湿机的官方额定效率,被称为能量因子,是1.85 L/kWh。我确实有一次测量到1.90 L/kWh,但那是一个异常。我分两次做这个实验。我在除湿机几乎不间断运行的情况下测量了三周的性能。然后我用间歇运行的除湿机测量。以下是调查结果:
房间除湿机的测量效率
如您所见,平均值明显低于1.85 L/kWh的额定能量因子。连续运行时,降低了16%。当间歇性运行时,它会降低30%。间歇数更接近真实情况下的数值。
运行时间的影响
让我们看看我的智能插头的三个数据图表。第一个是除湿机连续运行。在运行时,它使用大约485瓦的功率。在一小时内,它将消耗不到0.5千瓦时的能量。如果它连续运行一整天,将消耗近12千瓦时的能量,花费大约1.5美元。
除湿机运行时间长有利于提高效率
除湿机运行时间长有利于提高效率
但如果你有一个连续运行的房间除湿机,你可能应该寻找减少湿度的方法空气密封或爬行空间封装.买一台更高效的除湿机。在我的地下室,当我把除湿机设置到一个合适的相对湿度时,它就会循环开关。下图显示了一个中等的循环速率。它会持续8到10分钟,然后熄灭4到5分钟。
这会影响效率,因为当压缩机关闭时,线圈会升温,失去除湿能力。当除湿机重新启动时,需要一段时间线圈才能再次达到最低温度。
中等运行时间意味着除湿机循环开或关,效率较低
有时周期很短。在下面的图表中,除湿机在全功率下运行2分钟,有一点时间上升,另一点时间下降。然后关闭5分钟后再启动,并再次冷却线圈。不利于房间除湿机的效率!
短的运行时间和大量的循环降低了房间除湿机的效率显著
环境和天气的影响
短周期有两个原因。首先是如何设置除湿机。当我第一次开始这个小实验时,我把除湿机的相对湿度设置为60%。这是它连续运行的时候。地下室的实际湿度是多少?五十多岁。所以我把设置改为65%然后是70%我现在把湿度保持在70%,这样地下室的相对湿度就能保持在57%左右。
这里的教训是:不要相信你除湿机上的读数!它可能非常遥远。我不需要把地下室的相对湿度保持在50%。那是浪费精力。另外,我在那里工作,现在没有空调而地下室的装修已经暂停了,直到我读完这本书.除湿机运行时间越长,湿度越低,温度越高。(除湿机主要是将感热转化为潜热。所使用的电也会转化为感热。)
造成循环时间变化的第二个原因是天气。在炎热的晴天,除湿机运行较少。我的地下室没有空调,但我确实能从一楼的楼梯上吹来一些凉爽干燥的空气。室外热的时候,楼上的空调会更多地运行和除湿,所以地下室的除湿机运行得更少。夜间或天气较冷时,空调运行较少,地下室湿度较大,除湿机运行较多。这也是除湿机运行的最佳时间,因为将潜热(湿度)转换为显热(更高的温度)可以使空调运行得更多。
InSoFast地下室墙面和地板保温板
InSoFast地下室墙面和地板保温板
由于几个原因,我的地下室现在太潮湿了。如前所述,我在那里没有空调。此外,尽管我有一个密封的爬行空间,总体来说地下室还是太漏水了。等我的书写完,我会把整个地下室都挖出来,然后装上InSoFast绝缘板.我已经买了嵌板,把地下室都密封好了。因为,你知道,房子不需要呼吸.
回到除湿机的话题上。我的房间除湿机的效率是每使用千瓦时的电消耗1.3升水。最好的除湿机效率如何?圣达菲Ultra系列除湿机额定功率高达3.6升/千瓦时。我将在未来测试其中的一个。
_________________________________________________________________________
Allison贝尔斯他是乔治亚州亚特兰大的演说家、作家、建筑科学顾问,也是能源先锋的创始人。他有物理学博士学位能源先锋博客.他也是写一本关于建筑科学的书.你可以在推特上关注他@EnergyVanguard.
5个评论
  1. 乔恩·R||# 1
    数据表明,具有更大滞后的加湿器可能会在提高效率方面得到回报。测试这个会很有趣。
  2. Will_Matthews||#2
    InSoFast面板背面的凹槽是否允许水汽向上迁移并进入地下室?还是像液态水一样向下?
  3. Will_Matthews||# 3
    还有,你打算怎么做一个楼层集合?尽管安装了地下水箱,但我在地板-墙壁接缝处有非常轻微的间歇性地下水渗透,并认为低支付可能是合适的。InSoFast能做什么?
      Allison A. Bailes III,博士||# 5
      威尔,我打算把嵌板密封得严严实实防止空气,水蒸气,以及嵌板后面的任何土壤气体进入起居室。我还没有弄清楚地板组装的所有细节,但我会在面板上放胶合板,然后在上面放成品地板。
      浏览InSoFast网站(https://www.insofast.com/)浏览详情。他们也善于回答问题。
  4. 乔纳森·比尔斯||# 4
    我也建议使用一个单独的湿度计来帮助正确设置地下室的相对湿度(RH)。地下室和储藏物开始发霉的相对湿度各不相同。我把地下室的相对湿度保持在57%左右,但对于一些寒冷气候的地下室来说,这个相对湿度可能太高了。
    一些因素:
    1)地下室楼板是否绝缘,地下室楼板的温度(楼板温度接近麦迪逊WI的深层地面温度50华氏度。将来自墨西哥湾的潮湿空气放入有冷墙和厚板的地下室是冷凝的原因)。
    2)地下室的干燥程度,包括液态水泄漏和墙壁上的水蒸气。(根据明尼苏达州的一项研究,隔热墙传递的水分更少。)
    3)进入墙角和板坯边缘的空气流通是否被存放物品阻塞。以及储存的物品是否直接放在平板上。最坏的情况是将纸板、皮革、纸张等直接存放在外部角落的平板上。如果该区域的RH达到70%,在霉菌生长之前,你有24小时的时间把东西烘干。
    FFI:
    http://www.homeenergy.org/show/article/id/777
    https://www.osti.gov/servlets/purl/1172130
    还有,我几年前写的这个pdf文件的附件,试图为寒冷气候的地下室提供一个简短的除湿建议。
登录或创建一个帐户发表评论。
