绿色建筑的新闻
冷却需求呈螺旋上升趋势
到本世纪中叶,冷却将比加热需要更多的能源,并有可能使全球变暖更加严重
这是英国一栋建筑上的空调是世界越来越依赖制冷和空调的证明,这一趋势对地球气候的影响令人不安。
图片来源:Aurelien Guichart通过Flickr
一份发表的报告称,全球对空调和制冷的需求日益增长,导致能源消耗激增,到本世纪中叶将超过用于取暖的电力,同时使全球变暖加剧。
在一系列的新闻故事中,《卫报》报告称,由于全球气温上升和一个能够保持舒适的扩大中产阶级,对冷却需求急剧上升。
到2100年,制冷的能耗预计将是现在的33倍。美国占世界人口的4.5%,其空调能耗已经超过了世界其他国家的总和相关报道称.美国(人口318百万)利用更多的能量来冷却而不是非洲(人口超过10亿)用于一切。
“在我们的能源足迹中,寒冷已经成为一个非常重要的——但几乎是默默无闻的——部分,”英国一个技术和创新中心的负责人尼克·温泽(Nick Winser)说。“我们知道,在不久的将来,能源格局将会非常不同。我们需要看到寒冷在其中的位置;开始把热和冷看作是一个综合系统的一部分。”
保持凉爽是一个热门的行业,完全或风险
引用失去冷静,一个斯坦·考克斯著报告指出,全球各地对空调的需求都在激增,尤其是在亚洲。2010年,中国消费者带回家5,000万台空调,拥有冰箱的中国家庭比例从1995年的7%上升至2007年的95%。
不仅仅是空调和厨房冰箱:许多药品都必须冷冻,许多行业,如钢铁、化学和塑料,都依赖某种类型的冷藏。处理互联网流量和云计算的大型数据中心必须保持冷藏状态。
那些运送冷藏食品的卡车?根据能源咨询公司E4tech的一份报告,《卫报》据报道,“食品拖车上的小型柴油冰箱排放的有害颗粒物和氮氧化物是驱动卡车的发动机的近30倍。”
机械制冷既需要电力,也需要具有全球变暖潜力的化学制冷剂。报告说,用于空调和制冷的电力有四分之三是由化石燃料产生的,而常用的氢氟碳制冷剂作为温室气体的效力是二氧化碳的4000倍。制冷剂泄漏和制冷能源消耗已经占全球二氧化碳排放量的10%左右。
全球气温上升使这个问题变得更糟。如果二氧化碳继续以目前的速度排放,到本世纪末,波斯湾部分地区将变得太热,无法居住,美联社报道。格陵兰冰盖现在是地球上最大的融化冰块之一,纽约时报在一篇文章里说。
更好的方法是可能的
这篇文章说,冷藏在世界粮食供应中起着至关重要的作用,现在有三分之一的粮食在收获后被浪费了。将食物浪费减半将足以养活8亿人,但几乎所有用于农业研究的资金都是用于提高产量,而不是提高制冷效率和可用性。
更多的研究和应用研究将会有所帮助。例如,更好的建筑设计可以减少制冷负荷,减少对空调的需求。伯明翰大学(University of Birmingham)电力与冷经济客座教授托比•彼得斯(Toby Peters)建议,在非高峰时期可以使用更便宜的可再生能源,在夜间制冰,在第二天为建筑物降温。“我们储存热量,”他说。“我们为什么不冷藏呢?”
(据介绍,这正是在缅因州布思贝港(Boothbay Harbor)进行的实验中采用的方法。在那里,被称为“北极熊”(Ice Bears)的热能存储单元在夜间产生冰,在白天释放寒冷波特兰北部寄存器.)
其他有希望的想法包括找到一种方法来捕获用于运输液化天然气的低温,目前液化天然气被倾倒在海上。
“我们只需要思考寒冷,”彼得斯告诉《卫报》.“因为解决寒冷问题,更明智地解决它,实际上会比我能想到的其他任何事情都更有助于帮助世界实现气候变化目标。”
5个评论
  1. C. B.||#1
    晚上结冰,白天凉爽城市
    芝加哥市中心的一大部分由晚上冰冷的冰冷于20年来。看到的:
    http://enwavechicago.com/how-district-cooling-works/system-operation/
    我一直在两个工作的冰位置。非常酷(双关语)。
    康涅狄格州的哈特福德市中心也用夜间生产的冷冻水进行了45年的类似冷却。看到的:
    http://www.hartfordsteam.com/about.htm.
    此外,一些大型大学校园储存了夜间制作的冰或冷冻水冷却:
    http://www.districtenergy.org/assets/pdfs/ORNL-DOE_2002_data/Table4CoolingData.pdf
    美国有两个机场储存冷却设备。一个通过冰,一个通过冰水:
    http://www.districtenergy.org/assets/pdfs/ORNL-DOE_2002_data/AirportTable4.pdf
    Dana多赛特||#2
    不,白天发电…
    ...当本地PV资源可用时,使用较小的存储(热、机械或化学)来覆盖晚些时候的冷负荷峰值。
    使用20世纪的电网模型(大型不灵活的基载发电机通宵运转)蓄冰是有意义的,但到本世纪中叶,随着更智能的电网、更大规模的分布式发电(所有类型)和更灵活的负荷,这种模式应该会消失。在大多数地方,冰蓄冷仍然是大规模冷却的正确选择,但以PV和风能的财务学习速度来看,在很短的时间内,冰蓄热的资本成本将变得不那么有吸引力。
    马丁Holladay||# 3
    如果你想要一个时间延迟…
    从上午10点到下午4点,可以使用光伏发电来运行冷却器,使冷水通过混凝土板进行循环。平板提供了一个时间延迟到傍晚的早些时候。
    然而,与包含热质量的所有想法一样,这种方法不太处理突然天气变化。而且像所有辐射冷却方案一样,您需要加入除湿,以避免地板上的凝结问题。湿滑地板不好。
  4. W D||#4
    管理建筑热负荷
    显然,人们想要控制温度和湿度是为了他们的舒适、健康和其他目的。这种对话倾向于团结各方,在必要时采取更环保、更有效的方式来实现降温。我们没有提到(因为这是不言而喻的),我们假设建筑是适当的密封和绝缘的,屋顶悬挑是合理的使用。好。
    我们也没有提到热量负荷本身的管理。嗯,我们当然假设使用的树木在可用的地方使用。甚至可能是白色的屋顶。但在某些时候,我们倾向于接受作为给定的热量负荷,并专注于克服它所有。
    对我来说,当建筑一开始就不需要那么多热量的时候,考虑使用有价值的光伏发电来克服建筑热量是一种浪费。(这同样适用于汽车内部或卡车拖车内部)。我们应该看到,在我们的想法列表的顶部是更有效地管理太阳能热的方法。这很容易做到,而且成本低。
    查看提供的照片斯科特提供,注意如何绘制内部色调。愉快地,面向阳光的一侧是白色的,因此部分反射。如果在穿过玻璃之前可以拦截直接阳光,会想到会发生多少热量增益。
    在2100年和33倍的冷却时间之前,我们将不再接受这样的双重做法,即不必要地允许建筑加热,然后又因英勇地克服了热量而接受赞扬。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    WD
    我同意。虽然有很多冷却载荷是不可避免的,但您只需要看看Vegas或La等地方,以了解建筑物通常不会让气候变得不受欢迎,并依赖机械冷却来弥补建筑缺点。
