图片信用:迈克尔钱德勒
Adam Emter正在北达科他州建造一所新房,气候区7个地点,每年有9,500天,温度从冬季冬季30度到潮湿的温度。
“我的家人和我打算在这里生活多十年,”emter写道问答帖子在GreenBuildIndisor,“所以我非常专注于建造一个高效舒适的房子。我也试图保持合理的预算和简单的设计。“
房子将是一个双层分裂入口,每层1200平方英尺,emter倾向于远程施工技术,其在护套外部的最大或所有刚性泡沫绝缘层。已经建造了绝缘的混凝土形成基础,在接下来的几个月内,地下室板块。
虽然房子正在建设中,emter和他的家庭生活在毗邻的30乘40车库,由围绕北极星热水器围绕的辐射落地系统加热。落地计划在新房子中使用相同类型的加热系统,它将是一个“开放的直接”系统,其中他的国内热水供应与加热房屋的水之间没有分离。
随着作为背景的背景,讨论转向他的加热设计问题的可能性,以及何事能如何让房子保持凉爽,以非常闷热的夏季条件。这些是此Q&A聚光灯的主题。
是一个辐射板加热系统的正确选择?
从北明尼苏达州的写作,也是一个气候区7区,Steve Vigoren说他计划建立一个类似的房子,也在考虑一个辐射板系统。
“从我听到的话,”他说,“如果你有气密......
4评论
GE Zoneline VS MiniSplit
虽然我同意GE Zoneline“酒店”封装单元的成本相对较低,但壁橱安装提供了管道空间,但占地面积,在房间内添加压缩机,限制了密封信封的能力,它们有时会振动。当输出快速下降40F时,封装单元在热泵模型中产生较少的感觉。单位开始,除霜与房间里的压缩机特别嘈杂。同时,基于逆变器的迷你分体保持了包络,可以管道,即使在热泵模式下也可以静静地开始,并且可以全部容量下降至5F。迷你拆分的较低的运营成本补偿了几年的初始价格惩罚。
PTHP主要是冷却解决方案...(对RJP的响应)
如果它只被提出为冷却解决方案+潜在的肩季备份,则加热效率性能并不重要。在肩部季节期间,它可能在运营成本上与它备份的氢气系统相当。在30天/年的活跃冷却中引用和零星使用的肩部季节只加热,很难想象一个迷你分裂折扣,即使在昂贵的电力市场(和MN的电力比美国平均值便宜有点便宜。)
许多较新的PTHP和PTAC产品中的旋转式压缩机不会呼喊“汽车旅馆”的方式可能会思考,但它们并不像调制迷你分裂一样安静。PTHP的鼓风机噪音与旋转式压缩机的噪声超过压缩机噪声,Zoneline系列正在作为更安静的版本销售。它们不指定DBA或SONES中生成的声级。他们确实指定了STC 29在STC 29处的声音传输类(来自户外的声音隔离),这是不可恐惧的,但甚至靠近Batt绝缘的2x4墙(STC 39)。
泵电力
推荐的青铜泵绘制85W。其最大流体电源输出约为12W。在其最有效点运行时,这是14%的效率;在流/头曲线上的其他点更糟糕。ECM泵更效率,仍然非常昂贵,但它们通常在他们运行很多的应用程序中证明。在带有热交换器的应用中,您需要加倍泵的数量,因此泵的效率非常重要。
450.00
是将源升级到HTP Phoenix轻型职责所需的一切。
http://www.htproducts.com/phoenixldwaterheater.html.
ECM泵提供不同且有效的流速总是符合系统条件。这些CICS应该在SS中提供,这将使它们成为热交换器两侧的完美。不要忘记检查当地的折扣计划,因为许多领域这些也有资格获得每单位100.00折扣。
http://www.taco-hvac.com/products/water_circulation_pumps__circulators/variable_speed_products/viridian_family/index.html#
在饮用方面,我会注意FPHX头部和流量要求和泵的尺寸,泵的最坏情况,Grundfos链接到可能很沉重,因为我可以添加的系统侧的WILO。有关各方可能希望尝试这样的内容,提供所需的一切,包括户外重置。
http://www.taco-hvac.com/uploads/filelibrary/102-202.pdf.
我未能看到需要移动液体,使我们没有利益。这个有条不见的苍蝇。
请记住。“价格只是在没有价值的问题”。
未知
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
