建筑科学
遮光窗帘节能吗?
是的,但是高性能窗户和外部遮阳可能节省更多
虽然从理论上讲,任何东西都不可能真正节约能源,但室内窗帘确实可以隔绝夏热,隔绝冬热。真正的问题是:他们的表现如何,在什么情况下?
在夏天,遮阳板可以隔绝热量,但也会阻挡光线
室内窗帘(以及窗帘、百叶窗等)可以将原本会在室内转化为热能的光能反射出去。根据这方面最好的资源的作者,住宅的窗户(Carmody, Selkowitz, Arasteh和Heschong),“窗帘可以将透明玻璃的太阳能吸收系数从20%降低到70%。”这是一个相当大的范围。窗帘的隔热效果取决于窗帘的颜色(银色最好,黑色最差)和使用方法。如果它们没有关闭,它们就阻挡不了任何东西,当它们关闭时,你当然看不到窗外的任何东西,你需要打开里面的灯(所以,尽管热力学定律,它们真的节约能源吗?)
另一方面,外部遮阳性能更好:它可以偏转100%的直接太阳能增益,不依赖于居住者的操作,也不消除视野。所以,室内遮阳板确实可以减少太阳直接热量的吸收,只是从整体上看效果很差。
在冬天,遮阳能减少辐射热损失
你会看到一些制造商声称在减少热损失方面的室内遮阳高达R-8。就像墙体内的隔热材料一样,遮阳帘的隔热效果取决于它旁边有一个连续的空气屏障。有多少内部热帘在其周边有密封密封?我未曾见过一个;相反,对流电流缩短了遮阳板的热性能。很难确切地说它们的性能如何,因为没有像窗户那样对遮光帘进行标准化的第三方测试。但只要有几个r就好了,而不是R-8。再一次,你必须操作阴影以获得最佳表现。如果在阳光明媚的日子把它们放下或关上,你的能量就会净损失。在夜晚打开或打开。
室内遮阳板可以使房间更舒适。它们已经被证明可以提高热舒适度(提高平均辐射温度)高达5华氏度。但就像整体的能源效率一样,室内遮阳帘的热舒适性的改善取决于窗户一开始的工作效果。对于较老的、性能较差的窗口,改进是最高和最明显的。熊重复:对于较老的、性能较差的窗口,改进是最高和最明显的。换句话说,好的窗户比窗帘效果好.
因此,室内窗帘可以让你的房子在夏天(白天)更凉爽,在冬天(晚上)更温暖。但为了真正的节能和整体性能,选择高性能的窗户和外部遮阳,而把内部遮阳降低到处理隐私。毕竟,你在墙上打洞是为了风景和自由的光线!
-彼得·约斯特是GreenBuildingAdvisor而且BuildingGreen。
8的评论
  1. 丹尼尔Beideck||# 1
    第三方
    真的需要一个第三方的测试系统。我同意这种说法可能言过其实。然而,很难说有多少颜色和哪个颜色更接近他们的要求等等。与此同时,消费者试图做正确的事情,经常在次优解决方案上花大价钱。
  2. 拉斐尔阿尔梅达||#2
    高效率的阴影
    关于这个有趣的话题,我想邀请了解一种叫做棱镜反射的新技术。
    这项技术允许漫射光进入室内没有热量。花一分钟读一下,我相信你会大吃一惊的
  3. 拉斐尔阿尔梅达||# 3
    公司名称是
    公司名称是PRISMAPLEXhttp://www.Prismaplex.com
  4. 布伦丹||# 4
    还有一个第三方
    有一个第三方测试系统的阴影。这是田纳西州诺克斯维尔的纺织品和服装实验室。与美国农业部合作进行的实验室测试表明:“由传统悬垂材料制成的开袋和风幕悬垂配置的变化将窗户的热透射率值降低了50%,这一降低相当于在窗户玻璃/房间空气界面将热传递从自由对流模式转换为导电模式的预期降低量。”(http://trj.sagepub.com/cgi/content/abstract/51/7/441)
    窗帘的成本仅为“高性能”窗户的一小部分,物有所值。而且它们不会像“高性能”窗户那样在10年内破裂。它们不像乙烯基“高性能”窗户那样是由石油制成的。
  5. 戈登•克莱门茨||# 5
    窗帘省钱吗
    也许问题应该是“隔热窗帘节能吗?”
    在过去的25年里,我一直在这个问题上苦苦挣扎,尝试了许多方法来寻找舒适和节约能源。我同意Brendan关于更换窗户的寿命周期短的评论,考虑到它们的成本,这有一个糟糕的回报。窗帘,如果内衬和牢固地接触地板,确实节省能源,特别是在冬天,但美学是它们最重要的贡献。我找到的答案是高质量的蜂窝帘,特别是安装在窗框内的侧轨。它们提供更好的绝缘,更便宜,安装和维护更容易,破坏性更小。最重要的是操作方便,在彼得看来,真正的节省来自于有效的使用。蜂窝状遮光罩也可以让更多的光线进来——事实上,有一些设计的织物可以优化透光率和绝缘能力。至于R因子,确实存在欺骗,通常是通过添加高性能窗口的R,并将其报告为一个单位,即彼得说话的R8。然而,我们有一个独立的研究找到了一个细胞阴影,带有侧边轨道,添加R4到R5窗口-想象一下R9在窗口的热性能!
    彼得的重点是——窗户的作用是提供光线、通风和视野,而窗帘必须放下来挡热。确切地说,为什么一个易于管理的隔热窗户处理是节省大量能源浪费的答案,特别是对东北地区数百万的老房子来说,这是造成这场危机的罪魁祸首。在冬天,白天,居住者可以打开窗帘,允许光线和视野,并获得被动太阳能热量(大多数这些窗户都有未经处理的玻璃,最大限度地增加这一增益)。窗帘在夜间自然地放下,提供隐私,阻止热量的流失和寒冷的渗透。所以,当我早上起床时,我的家更暖和了,我就不太可能调高恒温器了。另一个关键因素是,遮阳板切断了来自窗户的对流(穿过你脚的冷空气),如果你坐在窗户旁边,就会切断冷辐射热损失。这是提高恒温器温度,浪费更多能源的两个关键诱因。
    在夏天,白天确实需要把窗帘拉下来。但我可以告诉你,当我下班回来,窗帘整天都关着的时候,我不需要开空调。这就回答了问题——空调确实节省能源。
    毫无疑问,在我的脑海中,非常耐用,长寿命,高质量的绝缘帘,带侧轨提供了极大的舒适和真正的回报,以合理的价格节省能源。
  6. 阿尔芒Magnelli||# 6
    遮光窗帘节能吗?
    如果我们可以在RemRate中为窗口组件添加阴影,并增加其预测的热性能,以达到更好的HERS评级,那就太好了。我支持在任何可能的情况下用风雨条和暴风雨来维护现有的木窗扇。我经常遇到的问题,历史财产,这将是非常有帮助的。有没有人对窗帘的能量建模潜力有什么经验或想法?
    马丁Holladay||# 7
    对Armand Magnelli的回应
    阿尔芒,
    如果您将问题发布在我们的问答页面上,您更有可能收到您的问题的答案。这样就会有更多的GBA读者看到它。下面是链接:
    //m.etiketa4.com/qa
  8. 专家成员
    彼得·约斯特||# 8
    添加可变的着色到REMRate
    嗨,阿曼德,说得好。
    在BuildingGreen与LBNL (www.windowattachments.org)合作的窗口附件项目中,出现了这个问题,我们正计划与RESNET和REMRate等能源建模程序合作解决这个问题。请继续关注,但不要屏住呼吸——这将需要一段时间。
    但是Martin是对的——这个交流在这个过时的博客中被埋没了——转到问答环节是获得更多关于这个问题的观点的方法。
    谢谢——彼得
