GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人的博客
绝缘窗口阴影
Ecosmart蜂窝窗纱可以在你的窗户上增加R-4隔热层
图1 / 4
设计用来减少热损失的遮阳板。ecsmart隔热窗帘有两排内衬铝箔的空气电池。
图片信用:所有照片:Marc Rosenbaum
这张照片显示了用于安装Ecosmart窗帘的侧边轨道。 当完全关闭时,Ecosmart遮阳板提供了完全的隐私。 Ecosmart的遮阳板可以从顶部打开,在保持隐私的同时提供光线。
我在家里尝试过的一种技术是带有侧轨的隔热窗帘。我有四个Ecosmart蜂窝阴影来自戈登·克莱门茨戈登的窗户装饰.一个是半透明的,另外三个是遮光色调,通过在细胞内使用铝箔来实现这一点。因为箔对辐射传热反射,所以这些色调具有比半透明版本更高的绝缘值。它们还有两排细胞,进一步增加绝缘值(见右侧的图像#1)。
阴影的边缘是狭缝;安装在窗户开口侧面的塑料鳍穿过狭缝,形成一个简易的密封。底部有一个防水饰条密封在窗台上。图2(下图)是阴影和侧鳍的特写。
图#3(下面)显示了当它完全向下拉时的阴影看起来是什么样子。图4显示了顶部部分向下的阴影-很好地满足了日光和一些隐私。
它们不便宜,但很有效
那么他们如何工作?好吧,他们肯定是绝缘 - 当早上打开时,一点点冷空气滴出来。玻璃上有凝结,特别是我们在房子其他地方的未密封,单行蜂窝阴影。
我的同事兼朋友安迪·夏皮罗(Andy Shapiro)对他的其中一个进行了仔细的测量,计算出有效的R-value增加值约为R-4。
这些遮阳板并不便宜,尽管它们比换窗户要便宜得多。如果你的窗户漏水,这并不能解决问题,因为它们并不是密封的。防风窗可以更好地密封,但不会增加那么多的绝缘价值。
我认为,如果你出于隐私考虑考虑百叶窗,并且有相当紧密的窗户,像这样的隔热窗帘是有意义的,它们可以很好地处理相当大的窗户。我们注意到,最大的一个,覆盖了一个大约7英尺宽、5英尺高的三层窗户,可能对卷起它的硬件来说有点太大了——我们在早上缩回它的时候用一只手把它拉起来。
把客厅里的两扇窗帘放下来绝对会让这个房间更舒适,因为房子里最大的两扇窗户在客厅的东南面,这也是我们花很多时间的地方。辐射温度的变化是显而易见的。所以总的来说,我们认为这是成功的,因为我们在这里应用了它。
Marc Rosenbaum是Martha在马萨诸塞州玛莎葡萄园岛的南山公司工程局长。他写了一个叫做博客在低碳上蓬勃发展.马克在网上教了10周的课零净能源家居设计课程作为NESEA建筑能源大师系列的一部分。你可以免费试驾他的课。
19日的评论
  1. 道格基金会||# 1
    窗口的r价
    马克,
    你在测试中使用的窗户的r值是多少?夜间的最低温度是多少?在寒冷的气候下,典型的热玻璃窗户在使用热帘后可能会变成一块冰。
  2. 亚历克斯一个||#2
    窗面上的凝结?
    我见过的唯一一个使用隔热帘的地方它导致了显著的凝结并随后对内部装饰造成了可怕的水破坏。
    在这个案例中还涉及到其他因素(窗户的质量很低,并且正在失效,这让问题变得更糟),但我很好奇其他人在隔热窗帘方面的经验。我不敢在任何情况下使用它们,因为它们会带来很大的不同(高u值窗户和/或非常低的外部温度)。
    我理解使用阴影来控制辐射转移是一个舒适的问题,但阴影周围有足够的气流来防止任何冷凝问题。
  3. 达蒙巷||# 3
    用户体验
    我住在佛蒙特州伯灵顿市一栋旧房子的二层公寓里,房子最近刚经过了风吹日晒。它有能源之星双挂木窗,用林奈直接通风口炉加热。在小公寓里(每单位面积有更多的烹饪和淋浴),来自楼下的一些湿气,加热器不能把外面的空气带进来,还有隔热的遮阳板,即使是24小时通风(约45 cfm),我的窗户几乎在所有冬天的夜晚都凝结在窗户上。是的,有时它是冰而不是水滴。我的没有侧封,我打赌这会减少冷凝,尽管它会让玻璃更冷。楼下的窗帘也是一样的,我不知道它们有没有凝结,因为湿气似乎在楼上堆积起来了。事实上,在过去(没有风化和通风),楼下的人是故意增加湿度的,而楼上的人每天都在把窗户擦干。我不认为凝结对一个有大气排放物的地方是个问题。
  4. 加里Reysa||#4
    更多的用户体验
    嗨,
    我们使用了一个非常相似的Symphony Shades产品,带有侧边轨道——已经有好几年了。
    我们对他们很满意。
    没有水分问题,但我们在MT和湿度(内部和外部)通常很低。
    在极度寒冷的早晨,当你打开窗帘时,有时会在窗户上看到美丽的冰图案。它在几分钟内融化/升华,没有任何问题。
    窗框是乙烯基的。
    加里
  5. 李躲闪||# 5
    蜂窝罩的测量和经验
    我有两种类型的蜂窝色调,遮光和光滤,都有侧密封。我认为只有一个品牌是用侧面密封制成的,我称之为Comfortex Comfortrack,但它们也被Ecosmart和Symphony所知。我考虑了R值的测量,并计算了20 degf(室外)的值为遮光色调的值,并且为光滤光阴影为20 degf,提供详细信息http://www.residentialialenergylaboratory.com/r_value_cellular_shades.html..
    我住在科罗拉多州一个凉爽、干燥的地方,使用的全屋加湿器的湿度设置为35%,但当外界温度低于35华氏度时,会调到较低的值。对于低太阳增益窗,窗的额定系数为R=3.4,对于高太阳增益窗,窗的额定系数为R=3.2。当窗帘放下时,当室外温度在0到5华氏度之间时,我就会在窗户底部的2英寸或3英寸处得到一层薄薄的液体冷凝膜,而当室内温度在60华氏度(晚上)左右时,我就会在0华氏度以下得到一层薄薄的霜层。窗帘升起后,凝结或霜就消失了。将窗帘底部抬高几英寸就可以避免凝结。
    当你在寒冷的夜晚坐在窗边时,这种遮阳板可以提高舒适度。
    从水汽压和绝缘值的物理原理来看,这些关于凝结何时发生和在何处变成霜的观察结果似乎与窗户和百叶窗的工作原理大致一致。
  6. 哈利鲍伊||#6
    冷凝
    我没有用过带有侧边轨道的蜂窝状遮光罩,但我在窗户上用过一些普通的蜂窝状遮光罩。我住在俄亥俄州东北部,整栋房子都是湿的,有50年历史的双层玻璃窗。我发现我需要在顶部和底部留下一个空间,以防止冷凝成为一个问题。我担心这将是一个严重的问题轨道和额外的绝缘在阴凉处。
  7. 大卫Eakin||# 7
    非常感兴趣
    我安装了Levolor单蜂窝室内变暗的窗帘($ 58 ea @ lowes,店内定制)在我们的餐厅窗口(2 - 30x60 vinyl,2-pane / argon替换窗口; Southcentral Pa;面向东部)。它们在房间舒适度差异差异,即使它们没有侧面“翅膀”,也没有提供稍微密封。他们对我最近在我们的相邻起居室(相同型窗户; 2面向East,4面向南方的4个,而且由于隔壁邻居的附近,几乎没有直接的太阳能收益)。坐在窗户旁边舒适改善是惊人的。尚未经验丰富的内部冷凝/冰,但只会期望在2楼的窗户上,尚未拥有这些窗户治疗(但是确实有空间变暗的乙烯基滚子百叶窗)。不像绗缝/密封边缘产品那样有效,但在近似昂贵或不方便的地方没有。即使没有“翅膀”,由于百叶窗安装在窗扇上,所以即使没有“翅膀”,也有几乎总夏令时的额外福利(用于电影等)。
    非常期待这个博客的更新!
  8. 霍比特_||#8
    看起来他们在一个
    看起来它们在两侧有一个通道,以防止空气
    循环往复,对吧?合身有问题吗
    那些是不同类型的窗户装饰?
    我肯定也会担心冷凝。黑客
    我用Reflectix做的阴影可能不是R-4(但很便宜!)]
    它们肯定会在底部角落积聚更多的水
    在寒冷的夜里。它们有空气间隙,但是
    可能会在整个过程中形成一个对流循环
    _H *
  9. 凯文·迪克森MSME||#9
    气候干燥的老房子需要加湿器
    我在丹佛,几年前就测试过了。当我们使用加湿器时,冷凝水严重到足以在百叶窗和窗框上发霉。
    没有加湿器也可以,就像加里·雷萨(Gary Reysa)的经历一样。
    所以如果你的室内相对湿度在冬天超过30%,我就不会这么做了。
    我的结论是,最好的窗户隔热层必须在四周密封良好,不允许水蒸气扩散。在寒冷的气候中,一个朋友成功地使用了它们,它们在商业上是可行的。可惜它们看起来没有蜂窝状墨镜那么酷:
    http://www.1windowquilts.com/products/full_broch.htm.
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    回应凯文·迪克森
    凯文,
    你写道,“干燥气候中的老房子需要加湿者。”然后你继续解释,将加湿器与窗帘组合的结果是冷凝和模具。
    我的结论和你正好相反:“老房子不需要加湿器。”如果冬天家里的空气太干燥,你需要的是密封空气,而不是加湿器。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    回应Ron Keagle
    罗恩,
    你写道:“我的密封性很好,但冬天的空气干燥得让人难以忍受。”这是不寻常的。
    你可能有一个非常大的房子,或者一个非常“干燥”的生活方式(淋浴更少,室内植物更少,做饭也比一般家庭少)。也有可能你的房子比你想象的更漏水。
    你有HRV,并不意味着你必须使用它。如果你家里的空气“干燥得难以忍受”,那很可能是你通风过度了。关闭HRV几天,看看会发生什么。
    你曾经用吹风机门测试过你的家吗?
  12. 罗恩Keagle||#12
    室内湿度
    可能是通风过度了。HRV在干燥房屋方面必须发挥重要作用。
  13. 罗恩Keagle||# 13
    加湿与空气密封
    我可以理解为什么在冬天,空气泄漏会导致加热室内的水蒸气流失。但是HRV呢?这是愉快地将潮湿的空气不断地交换为干燥的外部空气。
    我的密封性很好,但是冬天的空气干燥得让人难以忍受。
  14. 兰斯W.||# 14
    室内风暴
    我们有一些室内防风窗板,差别很大,没有凝结问题,因为它们与现有的窗框密封得很好,即使在我们有过的零度早晨。
  15. 基因DeJoannis||# 15
    细胞的阴影
    马克,
    我们住在康涅狄格州中部,有三层半透明的细胞阴影,没有侧面密封。它们是在家得宝购买的巴厘岛品牌。我计算的r值几乎是3。我们的房子原本有双挂木窗户和防雨窗框。2006年,我们将所有的双挂窗户替换为双挂双层玻璃窗扇套件(2个窗扇和2个轨道),外部为铝包层的木框架。我们在2月份就这样做了,并保留了风暴窗口,这样我们就可以舒适地工作。它们仍然在那里,所以我们有三个玻璃表面来帮助提高最里面的玻璃表面温度。
    我们安装了巴厘岛2口袋色调,非常适合它们。除了隐私和过滤的光线之外,还有辐射的阻挡优势还提到,我们还喜欢他们在窗户夜间消灭墙壁的黑洞,照亮房间。在一楼,我们没有通过这种安排进行任何冷凝。在二楼,我们在北部和西部窗户上凝结,但只有在风暴窗的内表面上。我想堆栈效果使得在这些窗口中含有潮湿的空气。我们不觉得凝结是一个严重的问题,因为它不在内在的窗户,风暴有底部通风口。在一个北窗户上,我们有一个内部电影风暴窗口,在蜂窝阴影后面的4侧密封,在那里的风暴窗口没有冷凝。风暴窗口上的自动挡风玻璃防雾喷雾稍微降低了凝结。由于太阳能增益,南部面向2楼的窗户易于易于冷凝。对我来说,这表明窗口越好,即使在没有侧密封的蜂窝阴影也越少的凝结问题。
  16. Pam Kueber||# 16
    和窗帘布相比?
    我想我是在GBA网站上第一次了解Window Quilts的。你能把这些地窖和窗帘布做个比较吗。哪种更划算?谢谢你!
  17. Pam Kueber||# 17
    添加“订阅评论”小部件
    附注:GBA的网站管理员可能添加一个“订阅评论”小部件,所以我们可以跟踪线程?如此投入的读者,我会订阅你的许多帖子!谢谢你!
  18. Pam Kueber||#18
    窗棉被-链接
    好吧,我在回答我自己的问题。Ecosmart在这里做了一个比较——http://ecosmartshades.com/windowquilt.html
    我很想听听"窗褥"的人的反应。
  19. 大卫•马丁||# 19
    边跟踪工作
    几年前,我安装了舒适的轨道半透明蜂窝状遮光罩。即使温度在零度以下,我的窗户上也不会凝结水珠,这可能是因为窗帘的两侧、顶部和底部都有足够的空气密封,只有很少的空气在窗帘和窗户之间流通。坐在窗前,当夜幕降临时,我能立刻感受到这种不同。我不知道它们能为我节省多少钱(或柴火),但我知道它们让房间变得更舒适,当我离火炉更远、离窗户更近时,温度变化更小。
