能源解决方案
窗帘,百叶窗和遮阳篷
如何选择窗口修改,以防止夏季过热
图1 / 2
安装窗膜可以通过房主进行虽然它是非常繁琐的工作。表面施加的膜的阵列被设计用于各种作业:隐私,太阳热阻隔,甚至冬季能源性能。
图片来源:Solutia Performance Films
外部色调有各种各样的颜色和款式。它们非常有效地减少眩光和不必要的太阳能热量增益;有些产品仍将通过窗口允许过滤的视图。
图片来源:阿米沃尔特
好的方法来修改窗口,以防止在夏季过多的太阳能增益。
几周前,我在这个空间中讲了一个故事,这是来自戈登海沃德的三手儿。好吧,在说明中发生了很大的变化,戈登以真正发生的事情回到我身边。
一个年轻人的三个阿姨从Dorchester,群众。,来了,来庆祝他的佛蒙特州寄宿学校毕业。他们问戈登在晚上有人睡过的人:太黑了,安静地说,他们都没有眨眼。他们认为外面至少有三只熊。
这带来了旅行的故事。整个家庭,三轮汽车,在佛罗里达州,晚上留标题多切斯特。他们得到了跨越塔潘Zee的大桥,到新泽西收费公路时,忽然有没有更多的路灯。他们驶进一个加油站,有一个confab,并决定它太黑暗 - 他们无法继续 - 他们掉头开车回家。关键的细节,我错了,戈登说:“我的没有相对会永远从一个漆黑的夜晚回头,我可以向你保证。”
远离阳光,进入煎锅
这可能是真的,但我们很多一年中的许多人都会远离太阳。适用于带窗户的建筑物 - 大多数人 - 撤退内部让你走出阴影,但它可能会更热,更频。曲柄ac仅推动电力账单。
我们用windows给我们的意见,新鲜的空气,并在冬季被动式太阳能采暖,但是否有好的方法对其进行修改,以避免在夏季过多的太阳辐射?是的,从BuildingGreen(我公司)和劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)和新的研究告诉我们哪些“窗口附件”值得使用。
窗帘和窗帘阻挡了高达60%的太阳能
窗帘和窗帘作为旧的备用设备,效果很好:当安装在透明(未镀膜)玻璃上时,仅这些附件就可以阻挡20%-60%的太阳能增益(取决于材料和颜色),减少或阻止对空调的需要。相比之下,市场上性能最好的低太阳能增益窗的SHGC为0.20或更低。虽然这意味着这些窗户阻挡了80%的太阳能,但仍能看到一些昏暗的景色,但它们并没有提供太多的隐私,所以很多人仍然会使用窗帘或百叶窗。
两者结合是一个不错的选择:窗帘,提供隐私,而低SHGC的窗户遮挡阳光,再次进入房子,这是更有效的了。使用窗帘或窗帘的一个缺点是,你可能最终与黑暗的房间,需要开灯,可切成节约能源。
离开遮阳篷外热
遮阳篷减少了眩光,而不会影响太多的观点,并且它们在朝南窗口上阻止了高达90%的太阳能热量增益 - 在热量可以通过窗户之前。遮阳篷还阻止直接紫外线(UV)辐射,这些辐射可能会损坏室内装潢,并保护窗口组件免受天气。
据John Gant,Glen Raven的可持续发展经理,Sunbrella外观遮阳产品的制造商,Awnings“具有不同的SHGC,具体取决于室内和室外温度和太阳位置”以及织物重量和颜色。通常,较为较大的颜色的较重织物将提供更多的阴影。然而,由于颜料和材料和织物结构的质量,“来自不同制造商的产品可能看起来具有相同的龙头警告,而是表现不同。”
固定金属遮阳篷可用于家庭,但是要知道,一个固定的外部附着效果最好,如果方位,气候和其他因素所使用的计算机建模考虑 - 服务通常用于商业建筑,但几乎从来没有为家庭。
外部滚筒罩有助于通风
像遮篷,外部卷帘,制成乙烯基涂布的聚酯或玻璃纤维织物制成,阻挡太阳热增益,同时仍然允许通过从内侧向窗口筛选视图。这些工作几乎相同的方式,内部色调做 - 滚下在窗前 - 但走在房子外面。
外观色调通常比防止太阳热量的吸收,提供高达85%的堵塞内饰色调更有效,往往会提供更好的通风。同样,铰链外百叶窗(不像常见的装饰那种)遮阳窗,同时允许通风和采光;一些铰接百叶窗可以具有可调节的百叶被操纵。铰链一般百叶窗从内部堵塞的意见,不过,是全天候的保护更受欢迎。他们也可以更接受历史地区和公寓的社区,许多新发明的外部附件是不允许的。
一种这样的新发明的设备是外部卷帘。卷帘是与折叠整齐在不使用时,但在部署时就把家中的热,视觉,风暴,并且安全锁定中空或绝缘板条多功能附件。有什么外部卷闸不这样做?可惜的是:美学留下许多不足之处,从大多数业主的角度来看。他们期待着从外面相当的工业和完全阻止来自内部光线和意见。尽管流行在一些欧洲国家,外部卷帘只在北美飓风和野火区抓获。然而,他们可以在极端气候条件良好的解决方案,其中空调负荷非常高,阴影还远远不够 - 特别是如果家庭安全也是一个高优先级。
窗膜还具有地方
If you have windows that are in pretty good shape but don’t have a low-e coating, or if you have a great view that you don’t want to mar with blinds or awnings, you might consider a solar-control window film. Surface-applied films are rated for solar heat gain and visible transmittance, and NFRC publishes an online list of certified products, making it easier for consumers to make choices. EfficientWindows.org also provides helpful guidance on the wide variety of films available.
房主可以安装窗膜本身,但它是非常繁琐的工作。表面施加的膜的阵列被设计用于各种作业:隐私,太阳热阻隔,甚至冬季能源性能。
成本差异巨大
窗口附件的费用相差巨大。窗帘和窗帘,卷帘,是一个经济实惠的选择。表面施加的薄膜是比较实惠的,然后遮阳篷等固定附着物可以得到更昂贵的 - 也带来了很多的好处。查看WindowAttachments.org对于一些很棒的事实表。
另外,请查看令[Windows更好地工作,作者是保拉·梅尔顿(Paula Melton)和彼得·约斯特(Peter Yost)环境建设新闻我借用了今天的一些建议。彼得还分享了他是如何熬过来的他家的窗口附件选项在最近的博客文章中。
你有Windows,不适合你,但你不太确定如何处理它们?其他问题或意见?让我知道。
特里斯坦·罗伯茨是在编辑部主任BuildingGreen公司。,在佛蒙特州的BrattleBoro,发布有关绿色建筑解决方案的信息。BuildingGreen的网站LeedUser Aids项目团队致力于LEED认证。
观看本系列的下一个视频:
能源解决方案
替换窗口
10评论
  1. Baserichell .org.||#1
    选项优秀收藏
    这是一个选项,以帮助大集合保持炎热的夏天太阳出来。许多选项很容易安装,但当然需要拆卸/调整来较冷的月份。如果你有一个多户建筑,一些选择可能是值得提示您居民(窗帘)。其他人会要求管理公司进行改变(遮阳篷,卷帘,窗膜)。如果你正在考虑更换你的窗口,虽然,有一些注意事项,可以帮助也与夏天的太阳:http://www.buildingwell.org/Energy+Efficiency+-+Building+Shell+-+Windows
  2. 特里斯坦罗伯茨||#2
    阴影悬垂
    吉姆,我同意......一个也可以谈论位置和窗口的大小和窗口规格。我要去这里后,话题无非集中在“窗口附件”有别于建筑设计还是内置功能。
  3. Pam Kueber.||#3
    价廉物美,
    在效用边际率方面,似乎窗帘是要走的路。买古董 - 更好的环境和钱袋。
  4. 凯文迪克森,MSME||#4
    你必须阻止太阳的玻璃外
    Window Film效果不太好,因为玻璃本身仍然会升温。
    固定出挑工作得很好,但是是一种妥协,因为你需要在三月热,但不是在十月。
    所以,我爱可调遮阳篷。“太阳能Bugscreens”是最好看的解决方案。更多信息:
    http:///geenbuildingindenver.blogspot.com/search?q=shades
  5. 吉姆Merrithew||#5
    悬臂
    我很惊讶博客没有包括设计内置悬垂或使用屋顶在夏天遮挡窗户。如果设计得当,这些悬垂会在加热月内允许太阳能收益。
  6. Lee Shrewsbury.||#6
    窗膜为现有的玻璃
    感谢您解决此主题。我在过去的37年里,我在窗口电影业务中居住,我有很多非常幸福的客户。在这里阅读评论令人失望的是,窗口电影不起作用,因为玻璃加热。能量的吸收是窗膜功能的一部分,是的,玻璃感觉升温到触摸上,但是由于大多数吸收的热量辐射到室外,所以净不需要的热量减少到房间。
  7. 大卫格雷戈里||#7
    外观卷闸 - 不完全阻挡光/人次
    欣赏后,一些补充说:
    我在欧洲的窗户上看到过许多卷帘门上都有裂缝,可以让光线通过,至少可以让光线通过,让你知道外面有光,如果你愿意,可以起床打开它们;或者知道它不再接受直接的太阳,所以你可以打开而不用受到太阳增益的惩罚……然而,也许这些对飓风或野火并没有那么大的保护作用,所以这是一种权衡……但我想为他们说点好话。
    至于窗帘/百叶窗,惊讶你没有提到自下而上(自上而下)蜂窝(手风琴)(虽然在链接中提到的)百叶窗......如果你有体面的出挑,他们是伟大的阻挡剩余的直接增益上的底部部分同时获得的观点和/或在从上部至少天空顶灯。与绗缝室内卷帘,更好的密封边缘,该有多好泰丰做。[我已经看到了它指出,在顶部和底部可以通过鼓励温差做弊大于利,差距帷幕!(尽管它很难相信它实际上比自然对流糟糕+辐射损失)]
    D.
  8. 凯文迪克森,MSME||#8
    如果热量到达玻璃的内部面板,它的内部。
    对李·什鲁斯伯里的回应:
    “由于大多数吸收的热量辐射到户外,因此将净不需要的热量减少到房间里减少了”
    这只是说对了一半。是的,窗膜在减少太阳热增益,因为它们反映一些热和光背外有效。不,如果内部玻璃加热,大部分的热量会留在屋内,因为双层玻璃窗框的外部面板将来自回去外侧块体的热量。想想一个闪亮的汽车保险杠将有多热在阳光下得到的。反光事情做很烫!
    从FSEC网站引用:“问题是薄膜加热了很多,并且当施加到单个玻璃窗的单个窗格或双窗窗的内窗格时,大多数热量都是进行,辐射,并与之对象建筑物的内部,使房间比应该是的。这击败了电影的目的,以减少太阳能热量,因为大部分事件的太阳能热量仍然进入房间。较少的光也被录取。“然而,电影现在在反射更多和吸收较少的情况下变得更好,因此它们的整体效果正在改善。
  9. 查尔斯坎贝尔||#9
    遮阳篷
    我有一些朝西的二楼窗户需要遮阳篷,这种遮阳篷可以很容易地从梯子上安装或拆卸,可以承受90英里每小时的风速,还可以安装在乙烯基壁板上。另一个问题是,没有阻挡是在墙壁硬件,但有1/2“OSB背后的乙烯基。窗户的顶部和底部之间只有4英寸的间隙。什么好主意吗?
  10. 罗伯·克雷布斯||#10
    我们同意
    特里斯坦·罗伯茨,我们完全同意窗户是节能的重要组成部分。这是在两个夏季和冬季真实。乙烯基窗框通过创建在通过创建绝缘气穴和由乙烯基的低自然的热导率提供到热传递的附加阻力的帧室提高效率。使用乙烯窗框已被证明是拯救美国近2万亿英国热量单位每年的能源。更多信息请访问http://www.greenbuildingsolutions.org/Main-Menu/Design-Elements/Windows/default.aspx
    罗伯·克雷布斯
    美国化学理事会
    http://www.facebook.com/greenbuildingsolules
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
