建立科学
有管道的小裂缝在我的有条件的阁楼(下)
为低静态MiniSplit空气处理程序设计有效管道
一对裤子T恤用于我新的三菱管道的管道系统配件拟合迷你分体式热泵
我之前写过关于负荷计算及设备选型过程我通过了新的三菱*管道微型分裂热泵在我家。现在是时候了解两个空气处理器的管道系统的设计和性能了。
铺设管道
下面的示意图显示了我们主楼的三个区域,其中两个区域由管道迷你裂缝提供服务。左边(绿色)是卧室区,右边(粉色)是公共区。日光浴室将在本周得到一个新的无管道迷你裂缝,但目前没有直接调节。(我讨论了打开日光浴室门时产生的不平衡我的前一篇文章.)
贝利住宅管道计划三菱管道迷你分裂热泵与两个空气处理器
贝利住宅管道计划三菱管道微型分裂热泵与两个空气处理器
你可能注意到的第一件事是,当你看管道计划时,似乎有很多管道系统,为几个低静电空气处理。正如我去年写的那样,所有管道系统的长度并不是决定空气处理装置移动空气的好坏的因素。的阻力。即使是低静电的空气处理器——这些都是为0.2英寸的水柱(i.w.c.)设计的——y你可以有一个长管道系统如果你使用好的配件和保持低速.
为了让您看得更清楚,下面我将这两个区域作为单独的图表包含在内。在公共区域,我们有五个通风口和两个回风口。如果你想知道为什么回程干线在左边有两个额外的90度转弯,在右边有两个45度转弯,好吧,那是因为现实有时会碍事。我把后备箱设计得又直又好,但壁炉和屋顶的高度有影响。所以我们需要增加一些额外的转弯。
另一件你可能想知道的事情是,为什么我在客厅设计了一个供应通风口,以218立方英尺每分钟(cfm)的空气流量。这对一个通风口来说太多了。我们通常尽量把每个通风口控制在150 cfm或更少,但我找不到一个好的方法让它在这里工作。所有的供应通风口都是弯曲的叶片注册,所以大部分的空气穿过房间,辅之以科达效应。这是房子里唯一能感觉到空气吹向我们的地方,但在那个地方不是问题,因为我们通常只是走过去。
公共区域配备了一个18 kBTU/hr的管道迷你分体空气处理器
公共区域配备一个18 kBtu/hr的管道微型分裂空气处理器
下图所示的卧室区域也有五个通风口,但只有一个回风口。我们不需要对这个系统的布局做任何的调整。
卧室区域的管道平面图
卧室区域的管道平面图
两个空气处理程序上的三个过滤器都是相同的大小。虽然它在图上显示了14英寸x 25英寸,但供应房屋没有可用的尺寸,所以我带16英寸x 25英寸。我的第一选择是14英寸x 25英寸,因此安装人员不必剪切任何天花板托梁,但切割它们并放入标题对它们并不难。
低电阻设计
我们使用了Wrightsoft的RightSuite Universal能源先锋的暖通空调设计,这对布置管道和检查每个部分的速度很有帮助。我们可以通过做三件事来获得良好的空气流动:使用好的配件,在管道中尽可能保持低的速度,以及跟随我的两个柔性管道规则(只在直线运行时使用,并将内胆拉紧)。
这篇文章的主要照片显示了我与一条裤子的t恤衫使用的一个空气处理。下面的照片显示了一个漂亮的半径肘部在返回的空气处理服务的卧室。这些配件会有很大的不同,但很多人会看那些转弯的错误的一面。转弯的内部部分(喉部)对湍流的影响最大。我看到很多肘部在外侧(脚跟)有一个很好的弯曲半径,在咽喉处有一个90度的急转弯。不要这样做。
具有半径喉部和脚跟的大弯头,适用于低压降
我们设计管道系统时使用的另一个因素是速度。使速度尽可能地低——在有条件的空间里非常低,在无条件的阁楼里更高——可以使阻力保持在低水平。由于压力降随速度的平方而变化,将速度减半(比如,450 fpm而不是900 fpm)可以将压力降降低到更高速度时的四分之一。
无论你如何去确定管道的尺寸,你想以足够低的阻力来获得良好的空气流动,而不需要在鼓风机中使用大量的能量。衡量设计好坏的标准是外部总静压。
布丁的检验…
正在测试中。顺便说一下,我相信你知道证明不是在的布丁右?)用这些低静态的空气处理程序,我们希望将外部静压的总静压低于0.2英寸的水柱(I.W.C.)。我们有多好?下面的照片显示了为公共区域区域提供的空气处理程序的阅读。那是0.14 I.W.C.返回过滤器格栅中的MERV-13过滤器.很好,不是吗?
总外部静压测量的18k管道迷你分裂空气处理器
总的外部静压测量为18k管道微型分裂空气处理器
我有详细写了关于过滤器测试我把用了近七个月的肮脏的MERV-8过滤器换成干净的MERV-13过滤器。(如果你没看过那篇文章,你应该看看去读它这样你就能知道哪一个的压力更大——脏的MERV-8还是干净的MERV-13。)我刚刚安装的全新MERV-13过滤器的压力降为0.08到0.09 i.w.c,这意味着整个系统的大部分压力降都通过过滤器。公共区域的总i.w.c.为0.14 i.w.c.,而过滤器的压力降为0.09 i.w.c.,这意味着其余的回流和供应管道、配件、线圈、平衡阻尼器和供应寄存器的压力降仅为0.05 i.w.c.。
在下面的照片中,我测量了卧室区域上的返回管道的压降。清晰的软管测量空气处理器附近的返回压力气能中的最低压力,红色软管测量刀柄上方肘部底部的压力。该过滤器的压降为0.08 I.W.c.,外部静压总静压为0.13 I.W.c.,再次留下0.05 I.W.c.对于其他一切。
返回管道具有刚性弯头,短片弯曲管道,从14英寸圆形到矩形半径弯头的过渡件,示出了上面的两个照片,以及一部分的矩形增压片。压力下降到所有这些都是 - 你准备好了吗? - 令人惊讶地低0.0014 I.W.c.这会吹脑吗?
卧室区空气处理器回风道压降测量
卧室区空气处理器回风道压降测量
我没有测量任何供给管道的压降,但我认为它们可能都很低。大部分0.05 i.w.c.的压降可能发生在空气处理器的线圈上。
到目前为止,该系统表现得非常好,不仅在管道和过滤器的压力下降方面,而且在我们生活的阁楼下面。这是超级安静。房间里的分布真的很好(阳光房除外);我根本不用动平衡阻尼器。虽然我还没有测量,但我确信用来移动空气的能量非常低。
allison贝尔斯他是一位演说家、作家、建筑科学顾问和能源先锋公司的创始人。他也是这本书的作者能源先锋的博客.你可以在推特上跟着他@EnergyVanguard.照片和插图由作者提供。
*披露:三菱给了我们设备的折扣广州暖通给了我们安装的折扣。我对这两款都很满意,即使没有折扣,我也会说它们的好。
5个评论
  1. Cldlhd||#1
    期待第三部分。我的一个朋友刚刚在他的阁楼上安装了一台三菱空气处理机,它的卧室有绝缘的柔性管道,但这并不能使那些房间保持凉爽。我相信承包商会把管道换掉。我相信你有MXZ-3C24NAHZ2,我想知道冷却范围的能力。我听到过不同的声音——从最低12000 btu到最低6000 btu。我在想(希望)这个差异是新的过热模型会降到6000英热单位。如果你有任何信息,我将不胜感激。
  2. 威廉·赫尔西克||#2
    我正在使用GBA的最佳实践设计新房的过程中。我也遵循我的父亲关于设计墙壁的建议,所以可以正确安装管道工作,即2x6内壁,可以安装较大的管道​​,用于较慢的流速。或从天花板上返回隐藏的12英寸。他为我们家设计了导管,我们从未听到它的奔跑。两个问题。1当HVAC设计师应该进入过程中时,它可以正确设计,框架;2.当有辐射地板加热时,在天花板高度下放置12英寸的AC管道仍然是正确的,即暖和。
  3. 乔恩·R||# 3
    >布丁的检验…
    是的。所以最好能看到每个房间的长期温度/湿度数据记录器数据。也许与welserver.com。
  4. 兰斯•彼得斯||#4
    艾莉森,根据我的观察你很幸运你的14 × 25过滤器计划失败了。至少在我的地盘(加拿大的安大略),这是一个不寻常的规模,选择有限,可以利用的销售/特价商品很少。我们的炉子是14 x 25,直到我撕掉返回弯头和过滤器外壳,并在过去的冬天用16 x 25替换它。
    16 x 25滤波器在这里更常见,我不知道为什么每个人都不会在任何带有足够大的身体的任何炉子上使用它们来接受返回......这是我能看到的大多数人。MERM 12滤波器我正在使用(3M 1500 MPR)被评为0.22 IN-H2O @ 820 CFM,适合我们的800 CFM空气处理器和2吨AC系统。我在0.24英寸的新滤器中测量,带有便宜的压力计,3个月大的过滤器在0.35英寸in-h2o。我本来希望把一个较高的20 x 25滤光器持有人,但炉子的车身不会接受20“高回报。
    常见的住宅HVAC过滤器似乎与大小相同,所以我不知道为什么不应该安装最大的过滤器?较大的回流弯头和过滤器外壳的一次性价格差异将丢失噪音。
  5. 沃尔特Sexsmith||# 5
    艾莉森,谢谢你的伟大文章。2个问题,您的新鲜空气进入您的系统,Quiggly线路代表 - 巧妙的管道,如您所需拉紧的那样?为什么你不使用金属管道?
    从你在2011年写的一篇文章和你在海报上的评论;
    应该通过绿色建筑计划禁止Flex Duct吗?
    由Allison Bailes发布2011年4月12日
    艾莉森巴利斯
    艾萨克:我支持你。如果我在建造或改建房子,我不会使用太多的弹性材料。正如我上面所说,我相信它可以做得很好,但它只是使用硬管道更好。
    当我有机会建立自己的另一个房子时,我的目标是根本没有管道!我想和导管的热泵一起去。
    -那你这次为什么不选择“无管道”,而是选择“有管道”呢?只是好奇你为什么改变主意了。
