建筑科学
层间压力诊断,第二部分
了解建筑围护结构与附属非条件区域在总漏风方面的关系
本文最初发表于暖通空调的学校;它经过了轻微的编辑。这是三部分系列的第二部分。
在第1部分在本系列文章中,我概述了层位压力诊断(ZPD)的基本理解——它的含义和作用。最重要的是,我展示了在建筑性能行业中,简化相当复杂的测试过程的努力是如何将其变成非常不准确的测试部分的。
在第二部分中,我将为ZPD测试流程建立一个逻辑起点,并稍微深入研究其核心。
在第1部分中,我将ZPD确定为诊断/估计包膜总漏风有多少来自任何给定的附加或中间区域(即阁楼、爬行空间、车库或地下室)的过程。一个附加的但没有条件的杂物间是这样一个区域的另一个例子。
因此,除了在一个条件良好的房间中可能有漏气的窗户和外部门密封不良外,当我们测试这个房间与外部连接的程度时,我们实际上是在测试阁楼/爬行空间/车库与这个房间连接的程度。
第一个合乎逻辑的步骤是量化外壳和附属或中间区域之间的联系。
之前,重要的是先了解,鼓风机门保持在-50 Pa,带压力测量显示比例的总大小之间的泄漏区,说房子相对于总大小之间的泄漏区和户外活动。
在不远的过去,当我第一次开始进入ZPD,我将测试家庭与风机门运行。例如,我会检查房子和阁楼之间的连接,我经常会发现这样的读数:
比较ZPD读数
这两项读数虽然相同,却不是在同一所房子里进行的。这些房子在建筑和年代上甚至都不相似。见鬼,这些数据甚至都不是同一年的。
这两所房子仅有的两个共同点是,它们都有通风良好的阁楼,而且都很漏水。左边的是1800平方英尺的房子。外壳上有2600 CFM50鼓风机门号或1.45渗漏面积渗入比(LAIR)。右边的是3100平方英尺的房子。家用CFM50风机门号为5177或1.67 LAIR。
看到这些,你可能会想,“那阁楼的通风一定不好。”但这不是ZPD的工作方式。
这些通风良好的阁楼的ZPD读数很低,因为这两种情况下的天花板渗漏严重。反过来,这也是房屋总泄漏的一个重要因素。这就解释了为什么两种方法的包络泄漏率都这么高。
附注,阁楼或爬行空间的通风非常简单:
  • 沿着屋顶的悬挑吊顶有通风口吗?
  • 房子边上有通风口吗?
  • 如果你进入其中的任何一个,你能看到光吗?
  • 你能感觉到空气通过这些通风口吗?(最后一个很大程度上取决于室内和室外的温差,因为堆栈效应是它的驱动力。风也很重要。)
此外,通风阁楼和爬行空间的体积比他们共享的居住空间小得多。因此,它不需要一个淫秽的通风量被认为是适当的通风。
回到ZPD
请记住第1部分:“在空气必须通过至少两个屏障才能泄漏进或泄漏出房屋的情况下,ZPD是一种利用测量的压力来推断空气泄漏路径的位置和大小的方法。”这个片段来自地层压力诊断培训师手册,可从能源温室获得。
解释泄漏累积大小的图形
假设我们要测试一间房子是否有泄漏风机门还在运行,保持房子在- 50pa。如果我们继续做ZPD测试和阅读25 Pa的附加区(阁楼/狭小空隙/车库),这意味着总大小的房子和欧元区之间的泄漏是相同的总大小的所有区域和外部之间的泄漏。
这样想:
如果这个区域是一个通风的阁楼,有1平方英尺。室外通风面积约1平方英尺。阁楼和生活空间之间的渗透面积。
出于同样的原因,如果该区域是一个10平方英尺的通风阁楼。它与室外之间的通风面积为10平方英尺。阁楼和生活空间之间的渗透面积。你可以想象,从温度和湿度控制的角度来看,这是一场噩梦。
发泄底
另一方面,假设ZPD压力读数为45 Pa。那么根据上表可知,该区域与房屋之间的渗透面积大小为该区域与室外通风面积的1/4。
如果你有一个通风的阁楼,ZPD读数为45 Pa和50平方英尺。如果你有一个25 Pa ZPD读数和10平方英尺的阁楼,那么你会有更多的泄漏面积(50 x 0.25 = 12.5)。通风面积英尺值(10 × 1 = 10)。
将ZPD视为相对湿度的百分比。75°DB和50% RH的空气比100°DB和30%湿度的空气含有更少的水分。这是相同的概念。一个开口(区域与房屋)的大小与另一个开口(区域与室外)的大小之比。
以下是一些ZPD读数的照片例子,在不同的区域和信封之间的压力比:
不同压力比的ZPD读数不同压力比的ZPD读数
在不同程度的通风策略和有意通风的附着区域的无网面积下,建立附着区域和围护结构之间的压比关系是ZPD过程的第一步。同样,这些区域是阁楼/爬行空间/地下室/车库,而不是小约翰尼的房间,当他晚上关上门时就会变得很热。
请继续关注本系列的第三篇也是最后一篇文章,届时我将介绍如何将这些压力比读数转换为CFM50中表示的实际泄漏。
_________________________________________________________________________
Genry Garcia是Comfort Dynamics公司的总裁,该公司是一家总部位于佛罗里达州迈阿密的供暖、通风和空调机械和建筑控制承包商,提供全方位服务。图片由作者提供。
0评论
