绿色建筑新闻
DIYERS的导管小型分布
Friedrich将提供两种尺寸的导网窗,专为房主轻松安装而设计
图片1的3个
Friedrich的微风导管Miniasplit包括一个安装在外墙上的单个室内风扇单元,连接到带有两个25英尺长线(电线和制冷剂管线)的室外压缩机。
图片学分:Friedrich
图片学分:Friedrich
微风户外压缩机当室外温度低至17°F时能够产生热量。Friedrich正在以两种尺寸提供单位。 专为简单的连接而设计。内部和外部单元与此卡扣配件连接。电气连接也是快速连接。
于2014年5月14日更新
Friedrich正在推出无导管的Minipplit热泵,专为房主安装而设计,只有适度的机械技能,没有专业的HVAC培训。
导管的小型空间是高效的空调和加热器,包括室外压缩机和室内风扇单元,通常安装在墙壁上。他们’re usually sized and installed by professionals, partly because of the heat gain and loss calculations required to choose the right unit and partly because indoor and outdoor components are connected by electrical, condensate and refrigerant lines that may be difficult for a non-pro to handle.
弗里德里希希望它占据了它微风热泵试剂盒如果没有专业安装人员的帮助,将帮助房主导航这些问题。德克萨斯州圣安东尼奥公司表示,该单位是全国人士提供的。
只需两种尺寸可供选择
加热和冷却专业人员通常在选择特定设备之前运行手动J计算,以确保其输出与特定空间中的加热和冷却负载匹配。但Friedrich只提供两种型号的微风,一个用于高达500平方英尺的空间,另一个适用于1,600平方英尺的空间。
该公司表示,其逆变器的电机,MiniSplit先驱像富士通和三菱相同的技术,帮助该单位快速达到其设定点并比传统设备更有效地保持它。
选择大或小容量单位后,唯一的其他决策安装程序将不得不制作,是否是在风扇单元后面的墙壁上的3英寸孔中运行模块化连接线,或通过底部坐在底部的附件窗户开口。安装完成后隐藏墙壁安装。
根据Friedrich的说法,连接线配有快速连接拟合,允许它在没有工具的情况下捕获到位。压缩机还具有卡入式电连接器。
整个过程被覆盖8分钟的youtube视频。
两个单元的较小单元具有12,000 btu / h的最大冷却输出,并且当室外温度为17°F时产生7,000 btu / h的热量(在47°F处为11,000btu / h)。它运行在115伏的交流中。大单元具有24,000 btu / h的最大冷却输出,并在17°F(47°F)(22,0000 btu)产生14,200 btu / h。它需要230伏安。
单位成本从约2,000美元到2,500美元。
更新:2014年5月14日,Friedrich宣布该公司限制了微风的销售。该公司宣布,“Friedrich故意推出产品,仅在纽约和南佛罗里达州的销售有限。虽然Friedrich Want Greater Exposure今年夏季,该公司已决定拉回来避免创造弗里德里希无法提供的需求。弗里德里奇目前正在审查其零售商和生产团队的广泛发布会。“有关更多信息,请参阅Friedrich拉回DIY MiniSplit发射。
15评论
  1. 鲍勃科曼||#1
    线集合
    它们如何绕过无法真空线路?
    显然,两个单位都应该清洁干燥,而且线条也应该是,但它仍将有空气......
  2. 霍比特_||#2
    很多失踪
    随着吸尘问题,它们有一点鸡蛋
    围绕墙壁线路孔的正确密封问题
    视频掩盖了很多让某人甚至有人的东西
    HVAC意识的Modicum Go“waitaSec!呢......”和他们
    可以在垫下至少划分地面一点......
    看起来他们也乘坐户外单位侧
    通过服务阀之前的薄管的慷慨S弯曲,
    可能允许大量的业余业余在联系上徘徊
    点而不弯曲一些关键的东西。一个人可能想要
    以某种方式更好地隔离这些区域......
    如果那条线路快速连接的事情实际上可以工作,可以留下来
    泄漏长期,这是巨大的。没有更多的钎焊或
    闪闪发光,这太常见了。是那种类型的
    行业标准连接器或Friedrich开发的东西?
    有趣,但提出了很多问题。我想知道它在哪里
    制造......
    _H*
  3. 桑尼特议员||#3
    可能是伟大的,可能是一场灾难
    这种方法对于一个真正做作业的严重DIY人来说可能是伟大的。适用于基于荒谬的“双尺寸适合所有”方法安装的人可能是一场灾难。这些大小的范围实际上是毫无意义的。有人必须做一些相当严重的热/酷载计算。
    斯科特在我的经验中,您不应该告诉人们在选择特定设备之前,不应告诉人们“加热和冷却专业人员通常运行手册J计算,以确保其输出与特定空间中的加热和冷却负载匹配。”那很好笑。当我房子里安装了矿井时,我有几个HVAC专业人士出来估计。当我问那时关于做手动J计算时,他们都说类似的东西,“啊,你真的希望我为那种相当数量的工作收取额外费用。”
    不,HVAC专业人员不做手册J,至少不经常。他们做了他们所做的事情,也就是说,他们根据他们的相当大的经历来看看房子和吉利实验的大小和葡萄酒。我提前知道我的MiniSplit安装的时间,我也知道我的负载基于运行能量加上和刻录,所以我一点地播放了HVAC家伙。他们都说,我需要价值2.5-3吨的小普利(容易说,因为我现有的中央热泵为3吨,而整个街区充满了相似的房屋有3吨)。他们最初没有知道的是,我已经做了一个广泛的能量改造 - 刚性泡沫层,为R-40壁添加,渗透收紧,R70阁楼,R20刚性绝缘在霜墙上一直到页脚,新的U = .15窗口周围。他们都最终惊讶了,但最后刚刚引用了少分行的价格来满足我自己计算的负荷。HVAC承包商我实际上选择了在他的书面报价中放弃了免责声明,说:“房主选择了少分行的能力 - 容量将不足,家庭将不舒服。”Hee,Hee,我一直在笑 - 自从今年冬天有4-5°F的夜晚,夏季和冬季的容量已经超过了足够的容量,这在我所在地区的设计温度下。
    这是重点。住宅DIY人类肯定比大多数HVAC专业人士更好,但你不能成为一个休闲的迪亚尔。作业并不难,但你必须这样做。
  4. 尼克诈骗||#4
    关于手册J,
    关于手册J,我认为现代迷你分体式热泵在大多数其他形式的HVAC设备上的一个优点是它们即使超大时间也有效 - 它们可以有效缩小。因此,您可以购买单位Thay对该空间显着超大,它们将以较低的容量运行,正如较小的,更适当大小的单位都会运行。鉴于您正在节省数千美元的备用程序,您只需安装一个单元,您只需做信封计算并购买更大的单位(或几个较大的单位)。
    这里的真实问题是(i)这些单位(特别是在热模式)与最佳Fugitsu或三菱的效率,(ii)如果他们分解会发生什么?公司会将这些与当地的HVAC Delaers一起出来,解决和解决问题吗?
  5. 基思H.||#5
    不再可用???
    我今天联系了Friedrich,因为这个选项对我看起来很棒,作为一个严重的拙劣的HVAC系统的严重DIY。这是我收到的回复:
    “谢谢您联系Friedrich空调。我深表歉意,但我必须通知您目前无法提供我们的微风单位(DIY安装迷你分裂)。不幸的是,当这些单位将存在时,没有EET ON再次提供。如果您有进一步的问题,请在1-800-541-6645 Ext致电我们的消费者援助部门。260获取更多信息。“
    我还没有通过电话到达他们。有没有搞错?
  6. 霍比特_||#6
    套件上有更多信息
    我做了更多的研究,包括呼叫弗里德里希理工学院
    今天早上支持。线条结果是一个非问题 -
    冷凝器单元和线路/室内线圈都是全部的
    预充电,双连接器是一个非常奇特的事件
    它使用插入和锁定运动来推送内部
    零件和开放式阀门制造制冷剂连接。他们
    声称这是一个非常可靠的连接,没有任何客户
    他们一直在生产的3年以上泄漏的投诉
    这些东西。显然你可以做一些适度的数量
    连接/断开循环而不会失去大量
    制冷剂,始终可以选择职业
    如果需要,真空并在新的充电中重量。
    他没有碰巧知道专利或申请号,或者
    我现在可以阅读详细信息......
    线路中的两个连接都处理低压侧,
    即,膨胀阀在户外单元中也是如此
    加热或冷却,所有350+ PSI高压流动都是
    包含在冷凝器盒内。[编辑:进一步
    反射可能是100%的真实或加热模式
    根本无法工作。]
    意思是它更重要
    不妥协线路空间进入房子。
    这家伙同意我的建议,即外部可见
    在进入室外单位之前的管道中的S弯曲
    应该也应该被绝缘。弯曲基本上是
    吸收任何剩余的振动。
    还有其他种类的制冷剂“快速连接”配件,
    他们中的许多人只有在物理上破坏内部密封件
    在连接过程中但不需要钎焊或爆炸。这
    行业似乎不信任任何类型的快速连接
    一些不可靠的历史,但这似乎不那么少
    现在问题。
    _H*
  7. 肖恩斯坦姆||#7
    不适合寒冷的气候
    非常有趣的概念,但想知道他们是否可以像三菱和富士通那样做低温度。他们不能。当我通过电子邮件发送时,这是一个代表:我们的微风装置在加热模式下运行,温度为19.4°F-75.2°F。对于冷却模式,该装置将在64.4°F - 109.4°F之间运行。
    马丁·霍洛拉||#8
    回应Sean Botham
    肖恩,
    如文章所报告的,这些单元已经在17摄氏度的室外温度下进行了测试和额定值,因此我们知道它们在该温度下运行(低于您引用的范围)。
    由于17度的加热容量非常好,我希望他们在户外较冷的时候可以工作,但能够较低,效率较低。
  9. 专家成员
    达娜·迪斯特||#9
    并谈到所述加热效率......
    ....一个铭牌HSPF为7.8和17.5的人,虽然合法,但对于1吨的单位而言,这些天没有任何乌鸦。
    这与11吨LG有一个低于1吨的LG,HSPF为11,即20美元的+ 5F的SEER,+ 5F的额定输出可以从〜1100-1300美元,留下〜700美元以上的技术- 在大多数DIY安装后进行最终制冷剂充电和测试。
    http://s3.supplyhouse.com/product_files/lsu121hsv-submittal.pdf.
    这是每千瓦时的热量40%,以可比(甚至更低)安装价格。
    我遇到的1吨微风上最便宜的网上商店折扣价格仍然是1600美元。我不确定100%DIY安装的能力是一个足够的值 - 添加,但也许。
    确保1吨迷你拆分市场非常有竞争力!
    全世界预充电的线索和DIY安装方法可能至少像那些需要充电设备的设备一样。许多部位的发展中国家的制冷技术很少,而且无论如何他们都无法负担他们的家庭预算,即使他们能够提供DIY类型的低端迷你分裂。美国提供相同的低成本效率单位,对于那些第一成本优先考虑的人。
  10. 基思H.||#10
    700美元对安装不够
    MiniSplit安装700美元?决不。好的,我有点混合苹果和橘子。对于使用现有电气连接的直线安装,我已被引用1200美元,因为我的最低价格是迷你分体式安装,这是一个阴暗的提供商。高达1500美元不是非典型的。是的,似乎700美元可能会覆盖刚刚充电,但我不是在愿意这样做的地区找到提供者。
    不要始终是在这里改造的声音,但我目前正在运行10岁的旧迷你拆分。我很想更换它。Seer 17.5会很棒。
    此外,设备的价格通常会随着时间的推移而掉落。劳动的价格几乎从不这样做。所以这个概念,一个DIY A / C安装,可以随着时间的推移而下降。想想在给定周末可以在给定周末替换的所有Seer 7或8窗口单元,如果迷你分体式安装通过消除劳动力掉落。
  11. 戈登泰勒||#11
    除了所有技术细节,
    还有另一个问题:美学。谁想把类似的东西放在墙上,然后有一个长的电源线悬挂在插座上?让我们面对它:这是丑陋的。“丑陋”卖吗?不是我住的地方。到了下一个明亮的想法......
  12. 基思H.||#12
    Miniplits通常是硬连线的
    戈登,也许微风是不同的,但迷你分裂通常是硬连线的。鼓风机单元连接到电容器的电力断开连接。这不是休闲迪士尔。所以你没有看到电源线。此外,在改造市场中,迷你拆分正在与窗口单元(丑陋,泄漏,响声,低效,阻塞窗口)或便携式单元(丑陋,占用大量空间,响亮,低效,阻止窗口)。微风并没有提供该选项,但我猜你知道迷你拆分一般提供的“鼓风机”的形状因素,包括隐藏的管道,悬挂式天花板,壁鼓器和天花板盒(尺寸为适合下降天花板)。
  13. 尼克诈骗||#13.
    在实际意义上,它是
    在实际意义上,很难找到愿意投入在线购买的单位的HVAC专业人士。在新泽西州的劳动力,一个标记和所有辅助部件的时间,安装高质量的迷你碎片像一个FUGI OT MITSU非常昂贵,特别是如果选择几个高效单位而不是一个MULIT单位。找到15,000美元的报价是一个不寻常的中型房屋,以便在这里做对。这是他们没有抓住的主要原因,因为他们应该给予伟大的技术。
  14. 戈登泰勒||#14
    基思H,
    我只表示,因为在安装视频中,本机清晰地插入墙壁插座,悬挂在墙壁插座中,悬挂在插座上。如果我看到错误,我深表歉意。我当然知道迷你分裂是硬连线。
  15. 基思H.||#15
    戈登:我的道歉
    通过电子邮件告诉我后,这些单位不再可用(??),我没有看他们的文档。虽然我在我的技能组中有一个鼓风机单元的硬布线,但我想这是关于平均DIYER电力能力的无效假设。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
