我是在旧金山写这篇文章的,我在那里参加了西海岸绿色会议。这是第四年的活动,全国最大的绿色建筑会议和贸易展览,专门关注住宅应用。那是在梅森堡中心(Fort Mason Center),这是一个庞大的前军事基地,有采光良好的大型建筑,现在用作展览,还有各种各样的会议空间分布在该建筑群的其他建筑中。它就在水面上,就在渔人码头的西边,可以看到金门大桥。
与许多会议一样,会议的内容远比你能利用的要多。在我的演讲承诺之间——一个是关于创新绿色建筑产品的会议,另一个是与《可持续产业》杂志编辑的非正式的“炉边谈话”——以及我在GreenBuildingAdvisor.com展台上度过的时间(我们用自行车发电机为其供电),我没有太多时间参加会议。但我参加过的一场会议的重点是,在把钱花在太阳能电池板等更引人注目的功能上之前,先对家庭实施节能措施的重要性。这是我在许多专栏文章中提到的主题。
演讲由马特·戈尔登主持,他是湾区一家公司的总裁,可持续发展空间。他的公司有60多名员工,实行“家庭绩效合同”。他们的服务包括全面的能源审计和广泛的措施,以降低家庭的能源消耗,提高舒适度和室内空气质量(例如,通过消除潮湿和霉菌问题)。
全国有很多家庭演出承包公司。可持续空间是最好的之一,其全面的建筑评估,创新的改进方案计算机建模,垂直集成服务(所有工作都由训练有素的人员完成),以及强大的建筑科学基础。
在这次演讲中,马特强调了在投资太阳能和其他备受瞩目的可再生能源系统之前解决效率问题的重要性。许多房主来“可持续空间”是想要太阳能热水或太阳能电力(光伏)系统,但该公司首先引导他们进行改进,通过增加绝缘材料、适当密封的管道、升级的加热系统等,以更低的成本节省更多的钱。
通过首先解决效率问题,房主最终也可以使用更小更实惠的太阳能系统——如果他们确实安装了太阳能的话。这也适用于加热和冷却系统:通过减少加热和冷却负荷,这些机械系统可以缩小尺寸,降低成本。
这是马特通过他今年在华盛顿特区共同创立的非营利组织帮助在全国政策领域推进的信息:效率优先。目前,Efficiency First在44个州拥有超过500家会员(大多数是家庭节能合同公司),它一直在积极与立法者合作,包括佛蒙特州众议员彼得·韦尔奇,以及联邦机构推动立法和政策,以最具成本效益的方式利用联邦(纳税人)资金来解决家庭能源使用问题。
效率第一和马特的公司认为,家庭绩效合同应该遵循三个阶段的“装载顺序”。首先是解决基本问题(绝缘,空气密封,管道密封,照明,电器,节水,插头负载和行为);总的来说,这些努力可以减少20-40%的能源消耗。其次,在减少负荷后,包括供暖、制冷、通风和水供暖在内的“主要系统”通常可以缩小规模。第三,应考虑可再生能源,包括光伏、太阳能热(包括水加热和空间加热)、风能和雨水收集。
谈到减少碳排放——气候科学家的最终目标——马特报告说,在建筑物中采取适当的效率措施,每减少排放一吨碳,就可以节省约40美元(换句话说,我们可以从减少排放中获得报酬),而太阳能电力系统每减少一吨碳排放的成本约为24美元。如果我们两者都做——他认为两者都是必要的——我们可以利用效率带来的经济节省来支付可再生能源的经济成本。他并不是说我们应该跳过太阳能的选择,而是说两者都应该是家庭性能合同的综合方法的一部分。
效率第一是一个令人信服的咒语,我们都应该注意。
我邀请你在这个博客上分享你的评论。你也可以在推特上关注我的思考。
10评论
从头开始
亚历克斯,你在考虑提高家庭效率时强调了正确的顺序。空气密封,从阁楼旁路开始应该在每个列表的顶部。典型的阁楼允许合理的通道沿着顶板、电线、拱腹、烟道、管道堆栈和灯具进行密封。空气密封后,绝缘可加码级或以上。
下一步是解决建筑围护结构其余部分的漏风问题,并在没有或几乎没有保温的地方进行保温。建筑基础的暴露部分通常是不隔热的,是一个主要的散热器。如果认为具有成本效益,应检查并改善墙体隔热水平。升级墙体隔热的最佳时机是在更换壁板的时候,2英寸或更多的刚性将增加显著的r值,并大大减少热桥。如果墙体空腔没有保温,居住时很容易增加吹进。
暖通空调将是我清单上的下一个,但随着建筑围护结构的改善,加热和冷却设备的投资回报率(ROI)将发生变化。如果需要更换电炉或交流设备,则升级到95%的电炉,带ECM风扇,如果系统是强制空气,则升级到高SEER交流。
通过这些改变,我把我们1978年建造的漫步车的燃气取暖费减少了一半,从4 Btu/平方英尺/hdd多一点减少到2 Btu/平方英尺/hdd多一点。我应该补充一点,我住在明尼苏达州明尼阿波利斯市(7876 hdd),气候寒冷。
效率
很高兴看到这篇文章,因为它准确地描述了德克萨斯州奥斯汀市的情况。太阳能是这里的一个主要流行语,大多数人对他们的窗户、隔热材料或暖通空调性能没有评估。我喜欢节能,这也应该是房主们最关心的问题:这对企业也有好处,因为升级窗户、门、阁楼等都是负担得起的,而不是给一个基本上正在流血的建筑添置太阳能。谢谢,道格
好消息
如果真有什么灵丹妙药,那就是提高效率。
我只是希望有更多的博主、专家、政策制定者和顾问能讨论这个问题。我认为,整体效率远不如太阳能或其他能源那么吸引人(而且为组织提供的回报也远不如太阳能或其他能源)。
同样,也有由1000个偶然观察者的两极分化的低能评论所引发的太阳对话。
我想要参与,帮助,倡导……任何建议吗?
面对太阳能成本下降的效率
我一直在想,太阳能电池板成本下降可能会对效率升级的激励措施产生什么影响。如果太阳能价格持续下跌,那么能效升级的可比投资回报率将成比例下降。在未来的某一天,甚至可能会有一个交叉点,在那里使用太阳能比使用绝缘材料更便宜,等等。或者,我遗漏了什么?
是的,你说得对
零能耗建筑的设计者们根据你的建议分析了可能的措施,罗恩。一旦任何提议的措施变得比PV更昂贵,就应该停止改进信封,开始添加PV。
绿色建筑经验教训....
五年前,我对家里的房子进行了一次大规模的改造。
我们安装了2.5千瓦时光伏系统,太阳能HW,无罐备用WH,辐射地板热和90%效率的锅炉,蒸发冷却器,高质量的低E窗户,回收的道格拉斯冷杉装饰,橱柜和门,FSC认证的厨房橱柜,附加的SIP面板,Trex甲板,低VOC渍,辐射屏障和低流量固定装置。顶级品质的绿色家园!在《自然家园》杂志上以“sierra的可持续发展”为题进行了专题报道。
我们家一年要烧1500加仑丙烷!而且在很多地方都很不舒服!到底发生了什么事?我们失败了……我们没有生产绿色家园,我们买了所有的产品!是的,我们现在已经对房子的性能进行了测试,可能还要再花1万到2万美元来纠正所有的错误。
在绿色建筑运动中一定要把效率放在第一位!
康拉德,请联系我
康拉德,
我希望你能更详细地为GBA写一篇你的故事——也许可以作为一个客座博客。听起来很多读者都能从你所谈论的课程中受益。
如果您感兴趣,请与我联系:
(电子邮件保护)
马丁·霍拉迪,高级编辑
但是马丁…
是的,随着光伏成本的下降,将其出售给房主肯定会更有吸引力,也更可行。
但我们必须记住,绿色建筑不仅仅是关于能源效率....它还关乎舒适和健康。改善信封,增加良好的通风,减少管道泄漏,正确大小的HVAC设备,减少家中的压力差,测试燃烧电器,等等,等等....一切都将创造更舒适、更健康的室内环境....节能还包括加热负荷,这将降低以上所有。
我只是不认为我们需要从PV开始,无论成本如何。
我完全同意
康拉德,
幸运的是,我写的和你写的没有矛盾。一般的房子远没有一个优化的建筑围护结构。因此,在我们接近像光伏一样昂贵的措施之前,我们还有很长的路要走,要改善气密性,更好的绝缘性能,更好的窗户。这就是为什么PV总是最后一步,而不是第一步。
但是,如果我们真的达到了我所说的那一点——被动式住宅的建造者确实达到了那一点——在绝缘层上添加绝缘层是没有意义的,直到绝缘层厚到比PV还要贵。换句话说,你不想为了每年节省30美元的取暖费而安装5000美元的隔热材料。(这些数字都是为了阐明我的观点而设计的。)
是的,我同意....
谢谢马丁。我想我们都同意。
基本上,我对自己的错误感到沮丧。我可以建造一个漂亮的家,但关于建造一个节能的家,我还有很多要学习。我试图购买可持续性,而不是通过艰苦、肮脏的工作来实现可持续性。我认为绿色建筑运动正受到制造商的过度影响,他们有丰厚的营销预算....政府和公用事业公司为“银弹”提供回扣。
我想谈谈文章的想法....这有点复杂。
登录或创建一个帐户发表评论。
报名 登录
