绿色建筑的新闻
能源法规变得更加严格
2008年9月,来自全国各地的法规官员在明尼阿波利斯市的明尼苏达会议中心(Minnesota Convention Center)开会,就国际法规系列的变更进行投票,其中包括《国际节能法规》(International Energy Conservation code)和《国际住宅法规》(International Residential code)。经批准的修改已纳入2009年版的国际准则。
图片来源:国际代码理事会
在NAHB游说后,拟议的法规变更被削弱
费尔法克斯,弗吉尼亚州——去年9月在明尼阿波利斯举行的国际能源委员会听证会上通过了对国际节能法规(IECC)的修改,按照2009年IECC的规定要求建造的房屋将比按照2006年IECC建造的房屋平均少消耗12.2%的能源。弗吉尼亚州费尔法克斯的咨询公司ICF International最近的一份报告中包括了节能百分比。
在2008年明尼阿波利斯的听证会上,一项更广泛的法规改变提案——所谓的30%解决方案——在来自全国住宅建筑商协会(NAHB)、Icynene公司和皮尔金顿玻璃公司代表的强烈反对下被否决。“30%解决方案”得到了广泛的组织联盟的支持,包括美国能源部、美国市长会议、全国各州能源官员协会和能源效率规范联盟。
更严格的能源代码的支持者一直在耐心等待计算节能百分比,这是由于30%解决方案失败后采用的有限的IECC代码更改。大多数粗略的计算都高于ICF国际公布的12.2%的数字,所以30%解决方案的支持者对这一消息感到失望。
“几乎在所有气候区,我们都需要在墙上和墙上增加隔热层,”能源专家、马西斯咨询公司(Mathis Consulting)总裁克里斯·马西斯(Chris Mathis)说。“我很高兴我们有了一些积蓄,但我觉得我们应该为自己感到羞愧。你看到的是错失的机会。我们得到了一篮子商品的一部分,但我们最终没有做出任何我们需要做出的艰难决定。我认为,我们已经错过了一个巨大的机会,无法就我们的建设方式所需要的改变发表重大声明。”
可使能源使用减少12.2%的经批准的规定性守则更改包括:
  • 垂直窗最大u因子在气候2区由0.75减小到0.65,气候3区由0.65减小到0.50,气候4区由0.40减小到0.35。
  • 在气候区1、2和3,垂直窗的最大太阳吸热系数从0.40降低到0.30。
  • 气候区5和6的最小墙体保温要求增加到R-20。
  • 6-8气候区地下室墙体最低保温要求提高到R-15/R-19, 3气候区地下室墙体最低保温要求提高到R-5/R-13。
  • 气候区7-8的最低地板保温要求增加到R-38。
  • 新的法规规定,要么要求对某些建筑围护结构部件进行目视检查,要么要求鼓风机门测试结果显示每小时最大换气7次@ 50帕斯卡。
  • 新的法规规定,当空气处理装置和管道不完全位于条件封套内时,需要进行管道泄漏测试。
  • 一项新的法规规定,至少50%的照明装置必须至少与紧凑型荧光灯一样高效。
当然,节能将只适用于2009年IECC既被采用(容易的部分)又被执行的领域。如今,在美国的大多数地区,现有能源法规的许多要求很少得到执行。要阅读完整的ICF国际报告,请访问thirtypercentsolution.org.
2的评论
    卡尔塞维利亚||#1
    执行
    你的最后一段是整个问题的关键。不管一个准则有多好,如果不加以执行,它就是无用的。几年前,我在我所在的州的能源政策委员会工作,那里大部分都是对实际完成任何事情毫无兴趣的行业黑客。我建议,我们应该包括一项建议,即投资于能源法规的培训和执行。这一建议遭到了嘲笑,直到我指出,这相当于在街上增加了更多的警察——我们有法律,我们只是需要执行它们。我们明白这个计划的意思,但不幸的是,这个计划很少得到实际实施。如果我们能以某种方式强制执行能源法规,我们都会受益。我才不屏息呢。
  2. 迈克尔·钱德勒||#2
    如果我们能强制执行手动J要求…
    我们当地的规划委员会会见了建筑界的代表,询问了我们对县强制所有新住宅在两年内符合能源之星和LEED-h标准的看法。想象一下NAHB对它的反应!
    但我们指出,虽然县要求建筑商提交白蚁处理CO的证明,但他们仍然没有执行J手册的要求,这导致了效率低下、空调尺寸过大以及随之而来的湿度和霉菌问题。即使当地HBA的代表指出要求手动J的好处,该县仍然不需要证明手动J已经完成了授予入住证书。
    NAHB继续与能源效率作斗争,我同意这是令人震惊的,但并不意外,更糟糕的是,来自玻璃和开孔泡沫行业的代表也应该参与其中。我们需要在NAHB建立一个更强大的绿色建筑文化。
    2005年在奥兰多举行的NAHB国际建筑展上,我与NAHB董事会成员、《贸易承包商手册》的作者埃德·尼克尔斯进行了交谈,NAHB拒绝在会议中心的“不那么大的展览屋”搭载乘客,尽管Sarah Susanka的演讲会场里挤满了人,人们排着长队一直排到大厅。他的回答是:“也许不是那么大的房子也没什么了不起!”
    今年,Ed是一名认证的绿色从业者,刚刚完成了NAHB黄金级绿色展示住宅,获得了HERS 48,低于2000平方英尺。尽管天空中乌云密布,但变化正在发生。
登录或创建一个帐户发表评论。
