图片信贷:国际守则
国际节能码(IECC)发展以满足现行的能效需求。多年来,IECC增加了新的要求,使其更严格并提高建筑物的整体能源效率。
有些州抵制这些变化,有些州根本不采用IECC。事实上,根据在线代码环境和倡导网络(Online code Environment and Advocacy Network)的数据,在美国50个州和哥伦比亚特区(District of Columbia)中,有10个州要么没有采用IECC,要么是在比2006年IECC更早的法规下运行。
然而,美国50个州中的大多数已经接受了能源法规,并正在缓慢但肯定地更新全州建筑法规中与能源相关的部分。截至7月,佛蒙特州和马里兰州已经通过了2015年国际环保委员会,并将更新实施到他们的建筑规范中。
此外,11个州目前正在2012年IECC下运作;22正在2009年的IECC下运营;六是在2006年的IECC下运作;如前所述,十个未通过IECC或者在比2006年龄较大的代码下运营。
那么,新的2015年IECC对承包商的意思是什么?
最新版本中最大的变化
在气密性测试方面,从2012年到2015年IECC几乎没有变化。建筑围护结构测试要求气候区1和2的空气泄漏率低于每小时5次换气(ACH),气候区3至8的空气泄漏率低于每小时3次换气(ACH)。管道泄漏测试要求空气泄漏率低于每分钟4立方英尺每100平方英尺空调楼面面积。
然而,有几项值得注意的更新,如吹风机门测试的行业标准,以及引入能源评级指数,帮助购房者进行知情购买。
定义应如何进行鼓风机门测试
第一大变化是鼓风机门测试的规定标准,以确保准确和可重复的测试。2015年IECC引用两种正式测试标准:ASTM E779和ASTM 1827。
ASTM E779.,用于通过风扇加压确定空气泄漏率的标准试验方法,包括方向:
在本标准下,存在可以进行测试的条件的限制。这些限制基于室内和室外温度与建筑物高度之间的差异。
ASTM 1827.,用于使用孔口吹门阀确定建筑物的气密性的标准试验方法,包括诸如:
- 选择重复单点和重复的两点测试之间。单点测试在50Pa下进行,在50 pa,之前和之后的基线,重复五次。两点测试在50Pa和12.5 pa下进行,在前后,基线,重复五次。
- 测试人员可以选择加压、减压或两者同时进行。
这些标准是IECC的欢迎更新。要求测试测试以特定标准进行,不仅有助于确保正确执行测试,还可以准确和可重复。虽然2009年和2012年IECC的建筑信封的空气泄漏测试试验要求,但也没有参考正式的测试标准。2015年代码要求承包商遵循上述ASTM测试标准之一。
能源评级指数
随着2015年国际环保大会的到来,一项新的能源评级指数(ERI)。ERI为建筑商提供了灵活性,允许他们引入第三方评级机构,如家庭能源评级系统评级机构(HERS评级机构),给房屋一个数字评分。ERI得分范围从100到0,100相当于2006年的IECC, 0相当于净零家。(关于ERI的更多信息,请看左边的侧边栏:“ERI和HERS索引一样吗?”)
将ERI想象在汽车上每加仑(MPG)评分的英里。ERI是家庭买家将一个房屋的能效与另一屋的能效的简单方法。数字越低,房屋更节能。
在ERI路径下,每个家庭都有一个基于气候区的目标编号(见页面顶部的图1)。
ERI如何帮助家庭买家
ERI的引入将对购房者特别有利。对一个典型的购房者来说,评估房屋性能和能源效率是非常令人困惑的。试图理解“建筑围护结构”和“条件空间”意味着什么,就像试图理解一辆没有经验的汽车的内部工作原理一样。简而言之,它需要专门的教育和培训。
许多汽车买家可以理解的一个概念是MPG。数量越高,煤气里程越好,留在口袋里的钱越多。ERI只在相反方向上工作。数量越低,房屋越能越高,您支付的金融公司的资金越少。
构建者也将从中受益,因为他们现在有三个遵从路径可供选择:ERI遵从路径、规定路径和性能路径。
如果建设者选择ERI路径,其中包括带来第三方评估者,如Hers Rater,那么他们建造的家庭将获得ERI得分。选择这条路径不仅可以帮助潜在的买家了解房屋的节能程度,但它可以增加迅速销售房屋的可能性。
ERI合规路径内的警告
虽然ERI可以让买房决策更简单,但它也有可能让建筑商偷工减料。
ERI合规路径为安装的高效项目提供了2015年IECC未涵盖的高效项目。这些物品 - 如光伏面板和高效的HVAC系统和设备 - 可以补偿建筑信封的效率下降。
ERI选项只需要房屋的建筑信封符合2009年IECC的要求,而其他IECC合规路径 - 规定的路径和性能路径 - 要求建筑信封满足2015年IECC要求。这是问题所在的地方。ERI分数可以主要基于这些高效项目而不是建筑信封。当设备未来磨损时,房主可能会用较低效率的设备代替。这意味着家庭将不再符合2015年的代码,因为它最初是达到的,而是达到2009年的代码。
据说,ERI目标是以能源效率的。只要2015年代码中那些目标号码没有增加,那么就会保护房主免受他们家的一生中出乎意料的高能源票据。这是因为ERI评分的一点增加意味着家庭将比2015年IECC内置的房屋效率低约1%。
总的来说,我们认为这是朝着正确方向迈出的一步。它让建筑商有了更多的选择和新的目标,也让购房者更容易理解房屋的能源效率。
金姆·坦纳(Kim Tanner)是能源学院这家公司生产用于测量建筑物性能的诊断设备。该公司的产品包括风管爆破机和明尼阿波利斯鼓风机门。
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
