图像信用:图像#1:美国能源部
2015年版的国际节能规范的是即将在你身上。
现代建筑规范最常被当地政府立法机构采用,因此与地方不同。IECC在47个州,哥伦比亚地区,美国维尔京群岛,纽约市和波多黎各采用了47个州。
通过背景,国际代码理事会出版的国际建筑典规定了“保护公共卫生,安全和一般福利的最低要求......”ICC还制定了ICC(国际住宅守则)和IECC,这鼓励通过设计,机械系统和照明系统的效率节能。
一种节能的代码是从建筑规范的生命安全使命的重大扩张。许多建议,IECC已对高性能建筑更影响超过了LEED。
2012年版已经慢赶在
在IECC 2009年在这个国家广泛采用,因为一个承诺,采取这是一个先决条件下,2009年美国复苏与再投资法案从联邦政府接受刺激资金的状态。
有一个IECC 2012年,但其应用一直缓慢,因为它的任务应该导致能源使用是30%比2009年的代码,这是一个显著减少降低。一半以上的国家目前正在2009年的IECC。
现在IECC 2015年,与2012年版本77度的变化,已经出版并已准备好通过。这是刊登在与ASHRAE标准90.1-2013单量(除低层住宅建筑外,建筑物的能源标准)。
2015年1月1日,马里兰州成为第一个通过2015年IECC的国家,在2015年7月1日之前在全国各地所需的地方政府通过和执法。
在整体能源影响方面,2015年IECC仅忽略于2012年版本。它的任务应导致2012年IECC的商业建筑的能源使用略高于1%以上。
许多人认为,时间,不便,并实施只略微超过1%,更好的能源冲击一个新的代码的代价是不明智的。
的2015年版能源技术分析的美国能源部确定,大约只有77个变换6种实际上增加的能源节约。绝大多数的 - 那就是,在变化60 - 需要新的材料和方法,但能源中立,和三个可以说是对节能产生不利影响。
对于住宅适度提高效率
但由于DOE确定修订后的守则可以提高住宅建筑物的能效,甚至如此谦虚地,各国也需要证明他们已审查其住宅建筑代码有关效率,并决定是否适当为国家修改其代码以满足或超过继承代码的规定。该法定要求仅适用于住宅代码。
毫无疑问的是,由于采用更严格的能源效益守则很大程度上,能源效率已显著上升。为了减少能源使用的目标,节能规范是伟大的进口,以绿色建筑。然而,批评人士质疑,有效使用强制性代码的有效性 - 一个鲜为人知,很少辩论,一个负担房地产利益 - 以解决单个问题的社会(不均衡的韧性,公共安全等事项),并指出,这一切看起来就像每一个建筑物建立国家能源标准很多。
关于在建筑用能持续地减少立法授权要求无论你的角度来看,要知道,2015年版本的IECC,包括在建筑系统和产品,并在第一成本相关的增加所需要的变化,可能很快就会与你同在。
斯图尔特Kaplow,环境律师,是律师和过去的美国绿色建筑委员会马里兰的椅子。
2评论
我不认为建造者已经准备好了
普通建筑商不会频繁本网站,因此我的评论不会达到正确的人。
我不认为一个标准2x6的墙与玻璃纤维也将满足新的代码。如果制造商追求以下的规范方法的许可,我认为它会没有一些外部的泡沫被拒绝。
这就是为什么我认为所有的建设者会选择性能的方法。这将是一个很大的福音到HERS评级行业。此外,一旦购房者发现,所有新住宅有HERS得分,他们可能真正开始在其决策中使用它。
一旦买家开始对自己的分数做出反应,我就没有看到任何更多的代码强制能源改进的令人信服的原因。市场竞争将采取铅,创新建设者将开发新的方式来减少人们的成绩。代码要求可以扼杀自由市场创新。
有没有人同意我的看法,我们应该实行IECC 2015年,然后等待,直到2025年的下一个代码的变化?
回复:凯文
为什么不只是跳过一步并提出要求所有新房都有比分,而不是等待市场力量?
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
