图片1和2:Andrew S
当测试发现这种无味的血液造成气体的浓度超过政府推荐的水平时,新建建筑中的氡减缓现在是常规的。从威斯康星州东南部的写作,安德鲁S.有一个略有不同的问题:如何在生活在19世纪建造的泄漏原木家中时控制氡水平。
“我们的Radon问题正在通过传统方法来致力于混合成功,”他在一篇问答帖子中写道在GreenBuildingAdvisor。“当窗户打开时,氡问题显著改善——我想这可能是稀释,也可能是压力均衡?”
在温暖的天气中可能很好,但在气候区6的冬季露天露天,以保持氡的浓度似乎看起来很多解决方案。
安德鲁奇观其他形式的通风可能有所帮助。他重量两种可能的选择:
- 正压通风,可能是借助于除湿器的除湿器,将外部空气吸入房屋。“可能的积极压力有助于减少氡土着,并同时稀释氡问题吗?”他问。
- 能量恢复呼吸机。“均衡系统是否有泄漏的家庭感觉?”安德鲁奇迹。“房子还有一些负压装置(浴室风扇,锅炉,木炉插入)。这里的目标可能只是稀释空气,而正压系统可能稀释,但也可以防止倾向于吸入不良空气。“
当他买房子时,安德鲁知道氡问题,但他被一个推荐的氡专员放心,在控制它不是问题的情况下。当销售经历时,那个专家来看房子 - 永远不会回来。其他承包商已经看,但从未遵循计划。虽然安德鲁发现了一个愿意努力工作的承包商......
3评论
我们的问题是叠加效应引起的冬季氡。我们在匹兹堡有个20世纪50年代的牧场。当我们坐在一个倾斜的地块上时,地下室的水平高于房子后面的水平。家里有一个常规的氡系统和一个正常工作的风扇。我们七年前买的房子在九月份通过了氡测试。然而,去年冬天我安装了Airthings Monitor,发现冬天的关卡高达23级,但整个夏天都不到1级。我们把地下室用作办公室、艺术家工作室和健身区。这些是我正在考虑的行动;
1.安装HRV系统稀释氡并减少楼层之间的压差。
2.密封的阁楼
3.可以加个密封的地下室门来减少空气流通。这似乎有帮助,但我不确定。
问题是否应该将其摄入和放电仅针对地下室,或者应该绑在家庭管道中吗?请让我知道你的想法?谢谢,艺术
它可能部分是您的加热系统,在地下室产生低压并驱动泄漏。什么样的加热系统?获得泄漏和密封的管道(?)可能有所帮助。
如果它的堆栈效果,密封阁楼泄漏应该有助于减少地下室的吸力并减少氡水平。密封的地下门可能有助于一点但不多,因为有很多其他方式在楼层之间流动。可能是您的缓解制度受到动力,并且需要在冬季提升,或者可能是存在的基础裂缝或渗透是问题的一部分。我的基金会有一个1x1大块的木材穿透每个角落的基础 - 一些奇怪的是他们在1970年的表格工作的奇怪 - 腐烂了,在那里留下一个1英寸方洞。
查理:我们有强制通风系统。我们有一份承包商的报价给Aeroseal供应和回程管道以及密封阁楼。也许那应该是我们的第一个项目。
顺便说一下,由于夏季堆栈效果的逆转,因此无需在温暖的天气上运行氡气风扇。谢谢,艺术
登录或成为一名成员发表评论。
注册 登录
