如果一个管道系统是过于限制,鼓风机将努力提供足够的空气。气流不足会导致舒适性差、能源费用高、部件过早失效。
气流阻力可以用静压来测量。在第1部分在本系列中,我们研究了所需的工具:压力计,探头,钻头和桥塞。我们在管道系统中确定了插入探针的位置。然后,我们测量了炉子或空气处理机的入口和出口之间的总外部静压(TESP)。TESP告诉我们系统是否在制造商的限制范围内运行。
在第2部分中,我们将使用TESP来估计系统气流。我们还将在其他测试端口进行测量,以检查返回管道系统、过滤器、外部线圈和供应管道系统对TESP的贡献。这些逐个组件的度量将使我们能够确定发生限制的位置,并为我们指出适当的修复方法。
估计气流
制造商提供图表或表格,使我们能够将TESP测量值转换为气流估计值。压力/流量关系是特定于特定设备、模式和设置的。下表是40,000 Btu的两级天然气炉。假设熔炉在高温模式下运行(W2恒温器调用),风扇速度设置为默认值(F02)。如果我们测量0.30 IWC的TESP,我们可以看到气流是841 CFM。当TESP为0.50 IWC时,气流降至752 CFM。随着TESP的增加和气流的下降,热交换器的温升上升。
气流估计可以用来微调系统。如果我们想节省一点风扇能量并在寄存器处提供更温暖的空气,我们可以更改为较低的风扇速度(点击F04)。如果我们想要更多的气流…
每周时事通讯
在您的收件箱中获取建筑科学和能源效率建议,以及特别优惠。
0评论
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
