不久以前,我被要求为住在明尼苏达州北部的一对夫妇调查电力服务面板的腐蚀来源,他们的房子建于2001年。一个一般服务面板(引线图像的最右边)和两个控制负载面板(为车库和家庭提供热量的地板内电热电缆;图中左边的面板)显示出严重的湿气损坏迹象。房屋建造时安装的原始服务面板于2022年更换。在不到一年的时间里,更换的电板就会恶化,因此需要安装第三套电板。
因为在电气面板盒中发现腐蚀并不罕见,所以我想在这里分享我的发现。当其他人看到问题时,这可能会帮助他们排除原因。以下是我发给业主的报告副本。
使用建筑诊断
服务面板位于车库的一面公共墙上,与有条件的生活空间共享。面板安装在2×6墙腔内,看起来有2英寸。在面板的背面和有条件空间的干墙之间使用挤压聚苯乙烯(XPS)绝缘材料。
车库有一个地暖系统,自2022年3月以来就没有运行过;当我被叫去的时候,两个小型电加热器正在调节这个空间。有一个地漏,我第一次去的时候,除湿机正在工作。(在发现新维修面板损坏后,开始进行机械除湿。)房主们表示,他们看到车库的湿度高达70%。车库内的温度通常是50华氏度。
下面的照片显示了一年后面板的腐蚀和生锈情况:
我安装了三套SensorPush HT。W温度和湿度监测器在房子周围和…
每周时事通讯
在您的收件箱中获得建筑科学和能源效率建议,以及特别优惠。
11日评论
兰迪,
这很常见,但你认为在大多数气候条件下,把太阳能板放在车库里是个好主意吗?不管你多么努力地做这件事?
有几个原因,我认为把它放在车库里是一个好主意,没有一个与气候有关。
1.未来的工作不会中断现有的生活条件。
2.电工离开后,你可以用扫把把他打扫干净。
3.对于大电流的物品(发电机入口和汽车充电器)来说,这是一个潜在的短期运行。
缺点是,对我来说,与气候无关
1.增加总电线使用量
2.在黑暗中穿过一间杂乱的车库,试图找到断路器
3.不愿意时不时地“检查一下”,看看是否有什么问题
把气候因素考虑进来,我可以明白为什么把它放在5+区域的室内是一个好主意。
凯尔,
在这里,它通常也没有足够的空气密封,经常与有空调的房子共用一面墙。
对我来说,理想的设置是将面板和所有通信箱安装在位于中心位置的机械室的内墙上,从下面有条件的爬行空间馈电,并且可以很好地到达上面的桁架屋顶。该面板将安装在一个大的螺柱舱中,周围是一个全高可拆卸的有机玻璃面板,便于访问,并可以看到后面完美布置的电缆。
我从来没有考虑过有机玻璃,但那可以算作工业艺术!我的可能看起来更……摘要
我非常喜欢这个主意。
我可能不会深入到有机玻璃。但我想到的是那些漂亮的旧熨衣板,折叠成一个插销舱,有一个框架和面板前门。在房子里一个方便但不显眼的地方放置这样的东西会很有意义。
说曹操,曹操到,我上周刚安装了一块熨衣板。能把我们小洗衣房里靠在墙上的那个又大又笨的衣服送到旧货店去真是太好了。
说曹操到,曹操到,我上周刚安装了一块熨衣板。
好了!我应该让他们参与我的工作。我得查出谁还在做。
问题不会从电子面板转移到HRV上吗?
从腐蚀的严重程度来看,这主要是由于空气中的盐分。
我怀疑盐在地板上晾干后会通过空气传播。在我看来,图片显示的是标准腐蚀。我没有看到盐,盐晶体。我敢打赌,冷凝足以做到这一点,你的理论是坏的地板加热器是有效的。
这令人费解。考虑到它通常比车库略热,车库的空气进入面板不应该凝结。实际上可能是相反的——可能是地下室或室内的空气,温度更高,露点更高,进入面板并在那里凝结。
我不确定盐的情况——当盐水蒸发到足以引起问题时,变成蒸汽的微量盐是多少?当然,大部分都被留下来了,但如果我们能闻到,空气中一定有一些。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
