图像信用:Eric Thomas和Alexandra Salmon
Eric Thomas和他的妻子亚历山德拉鲑鱼,在严重但不是非常昂贵的方式的情况下已经陷入了能源效率的精神,但非常昂贵的方式。
他们在西雅图的巴拉德社区购买了一个潜入的地段,以180,000美元。到5月底,工作已经开始了他们1915平方英尺的三居室住宅,谁的设计,来自零能量家庭计划,旨在使建筑性能接近净零能耗,同时最大限度地降低建筑成本。屋顶上安装了一个6.3千瓦的光伏系统——根据项目组的计算,光伏足以使房子每年达到净零能量。
Thomas和Salmon最终花费了41.7万美元,其中包括批量购买,但不包括修订计划和工程成本,总计不到5000美元。这对夫妇还将有资格获得30%的光伏安装联邦退税,到目前为止,已经为家庭提供了1000千瓦时的电力抵免,可以在今年冬天使用。
绝缘和气密性
该建筑用4英寸绝缘。挤出的聚苯乙烯在板下,周边XPS下降到2英尺的部门。围绕杆壁。外壁由结构绝缘板(啜饮)构成,并且所有干墙和壁板到位,提供R-26热阻。屋顶以R-41为基础,10.25英寸。啜饮。空气机会足够彻底,每小时均为50帕斯卡压力差异的0.56空气变化。
在其他元素中,建筑信封表现的关键是零能源家庭计划创始人TED Clifton,是它的三层玻璃窗,由基于温哥华的Vinyltek制作,使用CardinalLoä'-i81玻璃制成。玻璃中心U因子低至0.12,视觉传输高达63%,太阳能热增益系数在0.15和0.51之间,具体取决于窗口的方向。(当然,NFRC标签上所示的全窗规范并不像这些玻璃中心规格那么令人印象深刻。)
“无论我们想要它,我们都会非常接近,无论我们想要它,都不牺牲信封性能,”Clifton在电子邮件中写给GBA。
Unico UniChiller空气-水热泵有助于为地板辐射供暖系统和家用热水系统提供服务。后者由标准的电热水器补充。克利夫顿说,在西雅图的海洋气候下,整个系统的净效率非常高——冬季最低为212%——即使在供水时也是如此120度家用热水。
正气流(和正房主反应)
空气处理装置包括松下运动传感器浴缸风扇,一个FANTECC CM3000高效颗粒空气过滤器(用于在浴缸驾驶的时候用作卧室和主要生活区的化妆空气的空气入口),以及遥控器- 厨房装饰风扇(每分钟206立方英尺)。随着单个控制器操作,可防止局部罩风扇和浴室风扇都保持同步。
在房子里住了大约三个月,托马斯和三文鱼说他们发现很少有人抱怨和很多。来自热泵压缩机的振动一直通过管道行进,他们希望在安装橡胶安装时将减少问题。但到目前为止,这是关于它的否定。他们更专注于传播关于建筑能效的单词及其相对较低的建筑成本。
Thomas在给GBA的一封电子邮件中指出:“我们正试图向我们的邻居宣传,净零建设的成本不必比按代码建设的成本高很多(从长远来看,成本要低得多)。”“我们以与附近联排别墅差不多的价格在同一时间完工的共享地块上建造了这所房子。这并不是说任何人都有能力建造一所房子,但我们认为我们的房子证明了净零建筑不一定是富有的退休人士或新创百万富翁的权限。”
有关这所房子的更多信息,请参见GBA的案例研究:一栋净能耗为每平方英尺125美元的房子.
5评论
看起来这是个很棒的项目
看起来对你的现场来说是个很棒的项目。和我住的地方比起来,你们的建筑成本太惊人了。
aj
隔热石
用一个小R-11绝缘石装饰它,它是由Isulstone制成的,带有增强的防雨屏,可以保护SIP上的OSB!那你就有了西雅图的完美系统!
Insulstone吗?
女同性恋,
我无法从Isulstone网站上判断这是真的石头还是添加了食用色素的混凝土——当网站不提供技术信息时,这是一个不好的迹象——但无论哪种情况,结果在我看来都是可怕的。
我发现了关于苏尔斯通的什么
该产品被称为胰岛石,使用水泥和浮石,使用水泥和浮石,浓密的泡沫背衬,其被钉在家用外部并用于其他应用。整个概念在泡沫上是砌体。我们制作一块薄薄的砖石,看起来像石头,那么我们将它粘在一块泡沫中,用于强度和绝缘质量。它的重量轻,给了我们一个高的r值。它基本上是一块石头瓷砖。
建筑成本
作为对上述aj建筑商的回应,这一地区的建筑成本是惊人的,可能对任何地区都是如此。大多数最低标准住房的建造成本都比这所房子高。关键是高效的设计。减少表面积,不仅可以减少热损失,还可以减少成本。这套住房的价格比大西雅图地区的平均新房价格(类似大小和指定住房)低30%左右。
登录或创建帐户以发布评论。
注册 登录
