代码绿色
灰水:珍贵的资源
灰水的使用至少在三个方面避免浪费和节约
**灰水可以是高科技的**这三个水箱系统的水,以促进有益的生物,可以减少不健康的病原体。灰水从大的排水管进来,然后通过小直径的管道流出。
图片来源:丹尼尔·莫里森
有没有想过为什么我们会习惯性地浪费像水这样宝贵的资源?我们似乎更意识到电力的浪费而不是水的流失。也许是因为仪表里的刻度盘转动的速度。
浪费的水是至少三种方式的损失。首先,资源本身的直接成本。此外,大多数公用事业公司根据所使用的水量为下水道费用。并且有一种成本可以让水到家里。提供40 psi压力的水压(国际住宅代码所需的最低要求)来自沿着您家的各种泵站的电力或化石燃料形式消耗能量的泵。我们每年花费5.6亿千瓦时向我们的水龙头提供饮用水。这足以为43,000所房屋提供电力!
美国每个人每天都使用大约100加仑的水。我们只喝约1%的饮用。其中大部分剩余的水用于促进污水处理或景观。厕所代表了对水的重大需求。较旧的厕所每冲洗量使用几加仑。绿色的家庭必须是有效使用所有水的一个。
想象一下,使用一些水将落下排水管第二次.这就是所谓的灰水- 已使用至少一次使用的国内废水,并有效地回收供额外使用。它可能不可饮用,但它可以用于冲洗厕所或灌溉院子。传统上灰水从厕所,浴缸,淋浴,洗衣盘或具有较轻杂质的衣物,例如肥皂或皮肤残留物。它服务于厕所的需求,并没有额外的成本!使用右图所示的灰水将被转移到坦克,并且喂食到景观环境或保留直到冲洗所需的。
但是,你可能会问,它被批准了吗?IRC的附录O列出了中水系统的规范性标准。甚至有示意图,为新手提供足够的细节安装一个。附录O可作为一个选择,供你安装以代替传统的污水管道路线和美化环境。这些规定可由各司法管辖区自行决定是否采纳。为了使它在法律上对你有效,它必须被采纳为建筑法规的一部分。在任何情况下,您都可以通过使用IRC第R104.11节“替代材料和施工方法”来利用这一条款。
系统的材料与排水管,废物和排气管道相同。他们必须以同样的方式检查。灰水系统和饮用水系统之间的任何连接必须确保足够的保护,以避免交叉连接。灰色水必须通过诸如介质,沙子或二分层过滤器的过滤器。必须将完整的开放式阀门安装在最后一个夹具的下游,以允许维护和修复系统。保持罐或储存器必须是耐用的,非吸附剂,耐腐蚀和气密的。
有关检测和维护目的,坦克需要接入面板。收集储存器必须具有至少与流水管道一样大的溢流管。排水管必须与溢流管相同。排水管必须位于水库的最低点,间接连接到卫生排水系统。储存器必须有通风口允许适当的排水并防止硒。如果灰水用于冲洗厕所,则必须使用诸如氯,碘甚至臭氧的消毒剂。
冲洗和景观灌溉有几种其他要求,请务必并要求您当地的建筑官员。
5个评论
  1. 约翰·布鲁克斯||#1
    浪费了水......在排水管下
    我们肯定会倒入我们的排水沟....
    冲洗牙刷要用多少水?
    为什么冲洗盘子?
    我们真的需要在洗澡的时候一直冲洗吗?
    如果我们越来越聪明地走了排水沟。除了应该参加社区废水处理的东西之外,除了应该进入的东西之外不会太大。
    我们需要脚踏板操作的水龙头和更智能的水输送策略......不是需要维护和泵送的生物学实验。
    你闻到过灰水的味道吗?
  2. Brent Eubanks.||#2
    简单的屋内
    我并不反对这篇文章的任何部分,但我想指出的是,所展示的灰水系统图(特别是泵的使用)过于复杂,真的不适合住宅规模。在重力的作用下直接排水是最好的选择——重力是自由的,不会被头发卡住。
    我推荐了一个真正实用和详细的手动,涵盖各种系统类型和应用,我推荐用灰水创建一个绿洲.
  3. 丹尼尔·莫里森||# 3
    Ed的注意事项
    我们没有适当的权利使用布伦特所指的插图。取而代之的是我在美国东北奥马哈市一所房子里拍的一张灰色供水系统的照片。
    很抱歉电话断线,
    担
    迈克尔·玛蒂||# 4
    到极端
    我想在总有一天内建造其中一个“生活机器”:http://www.livingmachines.com/about/.他们是严肃的灰水回收者。
  5. Bhaskar Malimodogula.||# 5
    硅藻用于曝气灰色的水
    我们正在推广一种革命性的回收中水的新解决方案。
    上面提到的曝气可以用硅藻来做。
    硅藻是微小的水生植物,在光合作用中释放大量的氧气,它们也消耗水中的有机物。
    使用硅藻需要一个更大的水箱,并暴露在阳光下。
    我们有一种专利的微营养混合物,可以引起硅藻的大量繁殖。
    我们希望与绿色建筑技术人员合作来实现这个解决方案。
    最好的祝福
    Bhaskar.
    http://www.kadambari.net
