在高性能的建筑围护结构中——那些有厚墙和其他细节的建筑,允许额外的绝缘和空气密封——安装标准门是建筑商在更传统的建筑中通常不会遇到的挑战。门的位置相对于开口的深度可能会影响摆动和阈值细节,并且热桥接可能是一个问题。没有单一的解决方案,但我很幸运地看到了这里显示的细节。它们可以与进口门配合使用,这与大多数北美建筑商的做法略有不同,但它们是基于标准的门和门框轮廓。
衡量摇摆和挫折
厚壁组件可以影响门打开的程度,以及将防水屏障(WRB)和空气屏障绑在门框上的难易程度。下面是需要考虑的三种方法。
Thick-jamb解决方案
在外部安装一扇标准的门只需要简单的装饰细节,但它需要内部的延伸门框,这意味着门只能打开90度多一点。如果没有垂直的墙壁可以打开,门将与装饰绑定,这可能会松开铰链和损坏门和装饰。此外,WRB和空气屏障通常位于护套处,这使得将门框固定在这些层中变得复杂,因为它们将朝门框的中间对齐。
理想情况下,订购一个有较厚门框的门。有6 9/16英寸。Jambs可off架子-完美的2×4建设与2在。或者你可以自己建造或购买厚壁组件的定制。在当地,我可以买到9又1/8英寸的建筑门。门柱,已经看到门柱高达11又1/8英寸。从其他……
一个评论
或者,你自己做一个。在这种情况下,我正在检查的一辆消防车有一个错误的步骤,所以在移除后,我把它带回家进行深层能源改造。完整的1/4"踏板与回流法兰的滴边。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
