图片来源:Fine Homebuilding
埃里克·戴蒙德(Eric Dymond)住在巴尔的摩市一栋20世纪20年代的排屋,现在需要一个新屋顶。他计划用三元乙丙橡胶(EPDM)薄膜取代低矮的屋顶,问题是如何正确地隔热。
目前,沥青屋顶安装在Homasote(或类似的东西)和由木板制成的屋顶甲板上。尽管在天花板和屋顶甲板之间的空间中有一些“稀疏分布的”绝缘材料,但它不符合戴蒙德气候区4住宅目前的推荐标准。
屋顶承包商建议EPDM膜应安装在2英寸以上。硬质聚异氰脲酸酯绝缘材料。“EPDM取代泡沫板有意义吗?”小说问道问答文章.“对我来说,有7个人在里面没有意义。用泡沫板来接R-38,我就会担心在屋顶上走那种装置。”
此外,戴蒙德还担心2在。绝缘材料严重不足。他问道,如果取消屋顶工人推荐的泡沫板,用玻璃纤维棒或开孔泡沫在屋顶甲板下面隔热,会不会更有意义?
Dymond对其他选项的反馈和建议的请求是本周Q&A Spotlight的主题。
EPDM覆盖泡沫就可以了
杰西·汤普森回答说,尽管戴蒙德对此忧心忡忡,但由三元乙丙橡胶膜覆盖一层厚聚脂泡沫的屋顶还是很常见的。
他添加了一个链接费尔斯通屋面产品,其中包括一些合成橡胶产品由乙丙二烯单体(EPDM)。该公司的网站上有许多展示如何安装屋顶的图纸。
GBA高级编辑马丁·霍拉迪说,隔热层可以安装在阁楼或屋顶甲板上。关键是要确保……
12个评论
热旁路
但是如果你在现有的屋顶上隔热,你将如何处理将发生在阁楼腔墙周围的热旁路在那里现有的电池绝缘安装得很差?
巴尔的摩城市代码
供参考,巴尔的摩市在代码采用上经常滞后,所以他们可能使用的代码比马里兰州采用的更老。
再保险:阿曼达
我认为隔离墙壁/边缘比整个天花板要简单得多
我认为两者都是
我认为无论是墙壁还是天花板,这两种方法都很困难,因为你无法轻易从里面进入,也不知道里面有什么东西。
也要小心绝缘现有的腔
特别是在老旧的现有建筑中,考虑到一些老旧的电线和连接的状态,在墙壁和天花板空腔中绝缘可能有点危险。有一些关于火灾是否由于电线和绝缘材料周围的绝缘而发生的讨论正在酝酿中。如果电线绝缘过度或绝缘体退化,就会沿着电线绝缘表面产生电弧,从而引起火灾。注意在这种情况下,墙体保温和电线保温之间的区别。基本上,如果你在现有建筑的墙腔内喷洒或填充绝缘材料,要密切注意可能在腔内的电线的类型和状况。绝缘材料本身在某些情况下可能会燃烧或熔化,或者可能会使电线或连接件绝缘过度,导致火灾,从而导致结构本身燃烧。只是一个供参考。
还有,旧电线承载的安培数。由于照明负荷急剧下降,高使用区域有了现代电路,变化是那些电线承载的负荷非常小,可以用更小的断路器保护。
同意,这就是原因
同意,这就是为什么这么难做,为什么热旁路最终会成为一个问题,如果你只是在屋顶上绝缘。
阿曼达是正确的
如果你想在屋顶上添加隔热层,那么你还必须处理好阁楼/屋顶空腔的整个周长——这是相当有挑战性的,除非你从上面撕开/挖出屋顶的沟,或者切断通道,让人爬进去密封。如果你要爬进去,封住屋顶空腔来获得周长,实际上只封住旁路和做一些密集的包装在后面的小部分,因为太小了,爬不动。然后你可以吹纤维素在其余的腔。这种方法的成本约为每平方英尺1.50美元,远低于任何泡沫方法。它也给你留下了一个坚固的屋顶,可以添加一个甲板。
你应该在工作前后对所有穿过阁楼的电线进行电压降测试,并解决发现或产生的任何问题。
阿曼达是通常当
如果托梁空间已经通风,这是正确的和预期的,那么在通风空间之上添加绝缘材料将没有保温价值。在我们的市场上,有很多无良和/或无知的喷雾泡沫屋顶承包商,他们经常会撕掉旧的沥青和砾石屋顶,取而代之的是喷涂的多聚iso系统。它们可以做很好的屋顶,提供很好的隔热效果,但当polyiso下面的空间通风时就不一样了。这些承包商向业主谎称提高了效率,降低了能源费用。顺便说一下,通常在泡沫屋顶上放置砾石,以保护它们免受紫外线侵蚀,而不是橡胶涂料,橡胶涂料只用于管道,渗透,闪光等,砾石不覆盖。多面体的皮肤本身就被认为足够耐用。大多数有信誉的屋顶承包商提供10年的保修期。
加科硅胶液应用于屋顶?
我知道这是一个非常古老的线程,但如果有人查看它…
这个怎么样:http://www.gacoretail.com/gacoroof.html
这是一种应用于屋顶“涂层”的硅酮液体。
你可以很容易地DIY。
我在几个非常小的“低坡屋顶”上做过。到目前为止还不错(不过我没有长期使用这种屋顶的经验)。
在隔热方面,我还在沥青屋顶和低坡屋顶上做了很多吹入纤维素装置……在真正古老的建筑中(通常有80-100年的历史)。
我在自己的教堂天花板上吹进了大约10英寸厚的纤维素。并且至少在过去的2年里一直做得很好....我也在考虑在屋顶上使用加科涂料…因为我很快就需要一个新屋顶了……
还有人有加科涂料的经验吗?
托德
别忘了带上床罩!
我注意到“盖板”(如DensDeck)在这篇文章中没有提到。制造商的安装说明中建议在泡沫和EPDM(或TPO)膜之间放置盖板,这可能是消防规范所要求的,如果有任何可能在屋顶上行走的情况(例如,如果有屋顶甲板或需要清洁的排水口),这是唯一明智的做法,因为它将防止泡沫在面板边缘破裂。把一个可以使用40年的薄膜放在一个几十年前就开始失效的衬底上,这是一个糟糕的主意。
考虑到在某些地区,这类屋顶需要a级防火等级,最终在屋顶膜下形成一层漂亮的石膏板。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
